Zadní náprava
Wenca084
Zadní náprava
Příspěvek od Wenca084 »
Ahoj,
když jedu na 1 rychlostní stupen krokem po nerovném terénu, tak slyším takové potukávání až takové jemné pobouchávaní od zadní napravy, vypadá to jako by to mělo vůli v nákých gumách ale vše se zdá být dobré, tlumiče tlumí dobře auto se nijak přes hupy neposkakuje. Dělá to i na zpátečku, je to zajímavé , ale nemohu na to přijít. Nemá s tímto problémem už něgdo náké zkušenosti???
Wenca Vaz 2101
Tipoval bych na nějaké nadměrné vůle v rozvodovce. L.
Wenca084
Dá se to nak vyzkoušet?? Nebo zjistit?? Při brždění motorem nebo šlápnutí na plyn se žádné tukání,bouchání,mlácení nak moc není slyšet , kardan myslím že by měl bejt dobrý.
Jenda
Příspěvek od Jenda »
Me taky neco tukalo a byla praskla tyc (dlouha kost)
Lada 2101 ( červená ) - již roebraná
Lada 2101 ( Bílá ) - v rekonstrukci :)
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Jak vypadají gumy ve vlečnejch tyčích? Nejsou vymlácený?
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
Naprosto stejný problém jsem řešil na mé 2101. Půl roku jsem hledal, až jsem vlezl pod auto a kamarád mi zahejbal s kufrem. Mlátí tlumič i když tlumí v pořádku.
Takže: příčinou může být i tlumič, který jinak tlumí normálně.
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Jenda píše:Me taky neco tukalo a byla praskla tyc (dlouha kost)
Ale vtedy cítiš,jak ti "ujíždí" celý zadok auta do strany pri pridaní alebo ubraní plynu.
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Vašátor píše:Naprosto stejný problém jsem řešil na mé 2101. Půl roku jsem hledal, až jsem vlezl pod auto a kamarád mi zahejbal s kufrem. Mlátí tlumič i když tlumí v pořádku.
Máš asi na mysli silentbloky v okách tlumiče ne? Kamarád měl na Peugeotu taky tlumiče v pořádku, ale silentbloky byly úplně vymlácený, takže od zadní nápravy se ozývaly dost velký rány. Takže nejsnazší asi bude zkusit vyměnit tlumiče, je to otázka 20 minut, pak laborovat dál. Jestli je to jenom slabý pobouchávání, tak by to pouhým okem nemuselo být ani znatelný.
Wenca084
Hmm, tet jsem přijel z práce , tak zajedu s autem do garáže a pořádně prohlídnu ty tlumiče. Ty kosti jsou ok, nikam to netáhne. A co panhardská tyč - ta taky drží v náký gumě , taky ji zkusím montpákou trochu potuknout. No uvidím , už se na to těším....až zjistím čím toje...Wenca
Yellow01 píše:
Vašátor píše: Takže: příčinou může být i tlumič, který jinak tlumí normálně.
Bohužel nemám :!: , v mém případě se bouchání ozývá zevnitř tlumiče. Na rozborku půjde na jaře (momentálně nemám auo u sebe)
Wenca084
Tak sem pod tím tet celou dobu ležel a na nic jsem nepřišel, Všechna gumová uložení jsou bez vůle , vše vypada dobře, nic není ani orezlý nebo nahnilý, myslel jsem že to taky může bouchat výfuk ale taky nic, taky je v pohodě. No nic du sim pod to ještě lehnout.... :( :(
Pokud je zvuk hodně podobný přesypávajícím se a kutálejícím se bramborám v kufru, tak to budou určitě tlumiče, jak už psal Vašátor. Činitel tlumení není v tomto případě opravdu vypovídající. Toto samozřejmě platí jen pokud jsou všechna gumová uložení v tyčích a tlumičích v pořádku.
Wenca084
No ano , ma to takovíto zvláštní zvuk... No tak to abych to tedy vyndal,, tak až zejtra nebo až bude čásek. Ale ty gumy na tech tlumičích vypadaj dobře , i přes natažení montpákou se to nehýbalo, leda že by ty zvuky šli ze vnitř těch tlumičů.Jinak si to neumím vysvětlit. Dokonce sem ležel pod autem a za tažné zařízení sem ho rukou snažil propérovat a pozoroval sem co se kde hýbe, ale žadnej zvuk není slyšet a ani nic nevypada že by bylo volné. Ještě udelám jednu věc, prohledám celej kufr , jestli se tam náhodou nemůže něco hejbat. :roll: , Vašátor ma asi pravdu ,ty zvuky půjdou nejspíš ze vnitř toho tlumiče.
Hurikáne, mně se z tlumiče ozývá přímo buch - buch - buch .... :D
Tak to už je poslední stádium. :D
Zpět na „Karoserie a ostatní“
