okno
Moderator: Moderátoři
Post Reply
voxo
okno
Post by voxo »
Zdravim vsetkych, tazko sa mi pohybuje oknom na lavych prednych dverach. Pozeral som aj dovnutra dveri v com je problem a zistil som ze drhne samotne okno a rukou ho ani nepohnem(!) aj ked odskrutkujem lankovy mechanizmus. Vodiace drazky su pritom uplne v pohode, podla mna... Uvolnil som aj drazku vo vnutri dvier, ale stale sa s tym da pohnut len velmi tazko... Nemate na to nejaky recept? Dik
VAZ 2103, 1978 Yellow express
User avatar
expa
Contact:
Post by expa »
mno niekde sa to prieci ;) nemusi to byt len v tych listach, este mas aj pozdlzne listy (tie s tym chromom) i ked tam by som suvis nevidel .. a ta co je v tych ktore si pozeral, nemas dokrutenu tu vodiacu gumu ci ako to nazvat?
VAZ 2107 ... kdyz milujes, neni co resit ;)
voxo
Post by voxo »
nemam tam skrutene vobec nic, vyzera to tak, ako keby to, v com okno jazdi (neviem ci je to daka specialna gumo-tkanina bola uz unavena alebo zodrata... tazko povedat, ale v inych dverach to fachci v poho.
Pool
Post by Pool »
Ta guma ve které okno jezdí má na povrchu něco jako samiš. Mně to jednou drhlo tak silně, že se mi při stáčení dolů vyvlíklo sklo z toho vodícího plechu :) Základ je mít správně uložené ty vodící lišty uvnitř dveří - pokud jsi s tím nehýbal tak to tím nebude.. Při výměně dveří si pamatuju, že se mi tam pořád šprajcovali a musel jsem to zpětně rozdělat a ještě jednou lépe usadit. Ten samiš jsem si namazal nějakým olejem, ale šetrně...! Aby to potom při stahování nezaprasilo sklo. Zlepšilo se to, ale je to asi jenom dočasný řešení, než olej vyschne... Pak už jedině sehnat ty gumy novátory :wink:
User avatar
Post by Křečík Barbuška »
Když už jste u těch oken, repasuji zánovní zadní dveře na 05 mají malou nevýhodu a tou je vymlácené velké sklo. Zatím jsem nepřišel na způsob jak tam naimplantovat nové.
Pool
Post by Pool »
Koko Loko wrote:Když už jste u těch oken, repasuji zánovní zadní dveře na 05 mají malou nevýhodu a tou je vymlácené velké sklo. Zatím jsem nepřišel na způsob jak tam naimplantovat nové.
??? Musí se vymontovat vodící lišta, mechanismy, lanko... myslím že i vytáhnout jedna z gum. Malý okno může zůstat. Okno se vloží do dveří a nasouvá se ze spodu do gum. Je to celkem prekérka. Pak zase všechno namontovat zpátky a je to. Doporučuji si na to vyčlenit více času :wink: Dá se u toho zakotvit i na několik hodin :(
User avatar
Pro psychopata jako jsem já asi nic moc vhodná práce, řekl bych, ach jo :roll: , ale dík.
Dany_Five
Post by Dany_Five »
ak na vodicovej strane na prednych dverach nejde stahovanie okien, je mozne vymenit lankovy mechanizmus z lavych zadnych dveri ? a ak ano ma s tym niekto skusensot ? nechcem sa do toho velmi pustat lebo je to o nervy
User avatar
Luděk Ondrůch
Contact:
Post by Luděk Ondrůch »
Nejde, na předních dveřích je delší lanko.
VAZ 1117
Dany_Five
Post by Dany_Five »
cize mam kupit novy lankovy mechanizmus a snazit sa ho vymenit ?
User avatar
Luděk Ondrůch
Contact:
ano
VAZ 1117
Dany_Five
Post by Dany_Five »
robil to uz niekto ? kazdu fintu uvitam lebo vobec sa na to netesim, nikdy som to neopravil na ziadnej zige
User avatar
dmatej
Contact:
Post by dmatej »
Něco málo máš tady dole a pak na další stránce:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
Pokud ti nejde stahování, nejspíš je jen někde zaseklý lanko, nebo spadlo z kladky atp. Nic zas tak složitýho, přijdeš na to ;-)
Post Reply
