Ukostření volantové tyče
Wenca084
Příspěvek od Wenca084 »
Ahoj, mam takový menší problém s ukostřením volantové tyče na vaz 2101. Nechce to troubit. Když volantem např. o pulku kruhu otočím tak se to najednou roztroubí, ale pak ho vrátím tak to zase nejde. prostě to nemá kontakt..Když vezmu kabel a spojím tyč s karoseríí. ( nebo převodku řízení s tyčí v motorovém prostoru) tak se to roztroubí. Kontaktem na volantu to není, měl jsem ho důkladně rozebrán a zjistil sem že tyč nemá kostru. Je mi blbé namotat na tyč drát abych to nak ukostřil. proto se ptám jestli už se stím něgdo nesetkal.Děkuji za pomoc wenca
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Ridici tyc se kostri pres krizovy kloub, a to tak, ze se na cca 20 cm silnejsiho kabliku naletuji pajeci ocka o prumeru 8 mm a kablik se prisroubuje pod a nad kloubem na srouby M8. Krizovy kloub totiz neni spolehlivy vodic.
To Wolf: rada dobrá - tak pro "hranatce" .... , Wenca řeší problém v 01 (sice nevím proč, když v nicku má 03)
Je však zajímavé, že v nějaké poloze (- 180°) to funguje. Mě by to spíše navigovalo na způsob/závadu přenosu mezi volantem a kontaktem na trojpáčce ......., ale nevím - chtělo by to více podrobností. L.
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne úte úno 05, 2008 14:52, celkem upraveno 1 x.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Nj, to je pravda, ale stara rada timto neduhem nikdy netrpela, neni u te 01 nejaka "modernizace"?
Wenca084
Ahoj, vaz 03 jsem prodal a nick jsem si ještě nezmenil, rychle to napravím. Mezi volantem a tlačítkem to není, ten stírací krouzek je dobrý ( to je vše vpořádku). Tak to vypada na ten kloub teda :shock: , no to je mazec. Tak až bude volná garáž tak se jde opravovat. Díky wenca
Wenca084
To wolf - ludek musil :
Vaz 2101 nemá žádný kříž , nebo co tím myslíte, ta tyč řízení se nikde neláme.Je tovná jak prkno.
Měli na mysli hřídel z hranaté řady 04/05/07. V nich jsou hřídele lomené s kardanovým kloubem. Občas ale někdo udělá nějakou tu samo-domo úpravu, tak uvažovali i o této možnosti. :wink:
Wenca084
Hmm, myslel jsem že si to mohli splést, zas takovej tuning nemám :lol:
Tak furt přemejšlím jak to ukostřit.( chtěl bych vymyslet něco jako stěrací kroužek jako je nahoře pod volantem , ale nechce se mo kvůli tomu rozebírat sloupek řízení atd.)Je mi prostě divný , že ten šnek v tý převodce řízení nepřevede mínus pol na tu tyč co s ním otáčí , vždyt to má kontakt!!n Ale v oleji..... :?: :?:
Olej v převodce máš? Blbá otázka co?
Wenca084
převodka je skoro plná, ale ten olej stím podle mě nemá co dělat - spíš kdyby tam nebyl tak by to bylo lepší, vždyt ten olej je vlastně izolant. nebo ne???
Vždyť jsem psal, že je to blbá otázka :) , je to záhada.
Zpět na „Elektrická soustava“
