To tehdá hřálo, protože jsem tam frkl favocívku a ten tranzistor spínal skoro zkrat, mmj. tehdy jak si se ohřál zadarmo zbývalo favocívce 1,5 hodiny života, upekla se chuděraDrobek81 píše:a když sem se o to opřel tak sem seškrabával kůži. Je to dobré dát na zimu do kabiny, nemusíš zapínat topení...hřeje to jak bejkKoko Loko píše:funguje k plné spokojenosti
Rozdiel medzi "kratkym" a "dlhym" rozdelovačom
Drobek81
nedivím se, mně se to taky nelíbilo...ale proč zrovna já?! chtěl sem jen vidět motor a nechtěl sem se opírat o lak tak sem se opřel o jakousi žehličku převlečenou za hliníkKoko Loko píše:tehdy jak si se ohřál zadarmo zbývalo favocívce 1,5 hodiny života, upekla se chuděra.
- Roman
Musis to teda premerat a potom ti to ukaze o kolko musis skratit to okienko, my sme to robili pomocou takehoto pripravku: www.ladaklub.com/myso/upravy/rozdelovac , alebo sa na to vykasli, kup si zapalovanie od www.imfsoft.cz , zablokuj odstredivku a nastavis si charakteristiku predzapalu cez notebook aku chces
Roman
Napadla ma strasna uchylnost a zasa zacinam
Napadlo uz niekoho z vas pouzit kladivko ako spinac komutatora 2108?Kladivko by muselo spinat napatie,ake ide z hallovej sondy z bezkontaktneho rozdelovaca-samozrejme by spinalo "+".
Drobek81
viz zde...so leden 12, 2008 22:43
takto je ąak ?eąené bezkontaktní zapalování, nicmén? zjisti jaký impulz vysílá ten sníma?. Pak bys to mohl pouľít...
A ide mi o to,ci niekto nepozna tu hodnotu.Nie som elektrotechnik, ale myslim, ze potom by stacilo cez odpor upravit na pozadovanu hodnotu,priviest na kladivko, ale muselo by sa zospodu odizolovat a potom ąup do komutatora.
Drobek81
hmmm, ?ek bych ľe Koko oľije jak to uvidí. To je dotaz p?ímo na n?j. Je to tv?rce záhadných krabi?ek, n?kdy bohuľel svítících a n?kdy h?ejících. Vesm?s vąak je to kluk ąikovný. Aľ i on bude v pasti tak na ?adu p?ichází Pan Saąa, elektromaniak...Tak vydrľ a n?kdo se ozve
Drobek81
pro? radost, kdyľ mi bylo co Tob? tak sem taky experimentoval s ?ím se dalo...výsledky sice byly r?znorodé, nicmén? kdo nic ned?lá nic nepokazí. A s rozd?lova?em i karburátorem se experimentuje nejvíc, ąak já taky zkouąel bezkontakt
ale nelíbila se mi tehdy regulace tak sem zkusil jinou...bez takových pokus? by neąla v?da dop?edu tak vesele do toho, jak to budeą mít toą poreferuj.
Jasne, len mi treba zistit napätie ,ktore ide z hallovej sondy z rozdelovaca.Rozdelovac sam o sebe je napajany napatim 7V. A co ide zo sondy,to je pre mna zahadou
. Teda prosim niekoho, kto ma bezkontaktny rozdelovac, o zmeranie napatia
To by jsi musel chytit pod krkem nějakého samaristy, pokud použiješ kladívkový rozdělovač, nezbavíš se jeho nectností a budeš na tom stejně jako kdyby jsi dodělal to nechodící zápalko co jsi stavěl, navíc tam je aspoň jistota konstantní jiskry a odzkoušeného zapojení chodícího s klasikou. Navíc je tu otázka cívky, pokud je ta samaří cívka obdoba favoriťácké, tedy vlastnostmi, nelze nahradit obyčejnou, neb dle mého názoru nebude živena optimálně a výsledek může být i horší. Ve vlastní tuposti jsem místo klasiky užil favocívku, která má velice malý odpor primárního vinutí, zápalko to přežilo, ale cívka ne, respektive po schlazení ožila, ale kdo by ji už pak věřil. Tedy se předpokládá, že zapalovací blok je stavěn tak, aby cívkou nevalil obludný proud primárem, pokud na to frkneš obyčejnou cívku, může se klidně stát, že nebude dostatečně plněna vlivem nedostatečného proudu a budeš v řiti, domnívám se, že v bloku bude mimo spínacího tranzistoru i nějaký ten rezistor.
[shadow=red]Ovšem to vše jsou jen mé doměnky.[/shadow]
Měl by jsi kontaktovat jedince jako Roman, Dusan či Trevor, ti s takovými blbinami mají jistě zkušenosti.
