SAMARA vs. FAVORIT
Atex
Příspěvek od Atex »
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Vsimli ste si, ako sa samaracky a favoritacky motor na seba podobaju?Myslim zvnutra:
vrtanie x zdvih
samara: 76 x 71
favorit: 75,5 x 72
Tavria zl 2, resp. sw - to vypadá už skoro jako Slavuta - hrozný to samohyb :D :roll:
Štěpán Getsko píše:Kolik lidí tady vyzkoušelo sedět aspoň pár set km v SAMAŘE za volantem?
Já ne a přiznal sem se k tomu v prvnim příspěvku, vycházel se spíš z porovnání 2111 x Favorit a z toho, že 2111 je taková zvětšená modernější kulatá Samara :-D. A mimochodem, klidně bych si tu Samaru rád vyzkoušel :wink:
Hele ale v Tavrii snad není stejnej motor 1,1 jako Samaře.
utia
Příspěvek od utia »
zelvotron píše:A mimochodem, klidně bych si tu Samaru rád vyzkoušel :wink:
Ale to prece neni vubec zadny problem! :D
pohupoval nohama sem a tam,
tavri
Příspěvek od tavri »
Motory do Tavrie se vyrábějí v ukrajinském Melitopolu. Jestli je stejnej jako 1.1 v Samaře nevím. Sem se Samary 1.1. snad ani nedovážely.
žebříček: Olcit-Tavria-Favorit-Samara-211x
Dodge Avenger 2.0 VVT
tavri píše:Olcit-Tavria-Favorit-Samara-211x
to bereš od nejlepšího nebo od nejhoršího? :)
utia píše:
Ok a pokud by se to stihlo do neděle, tak rovnou můžem udělat srovnávací test Favorit vs. Samara :-)
Tavrie a Samara 1,1 mají jinej motor:
Tavrie:
1091 cm³, vrtání 72 mm, zdvih 67 mm, komprese 9,5, výkon 38 kW (51 k) při 5200 ot/min, točivý moment 78 Nm při 3000 ot/min.
Samara 21081:
1099 cm³, vrtání 76 mm a zdvih 60,6 mm, komprese 9,9, výkon 41 kW (56 koní) při 5600 ot/min, točivý moment 77,5 Nm při 3400 ot/min.
Ty motory jsou rozeznatelný na první pohled, když už podle ničeho jinýho, tak podle toho, že Tavrie má rozdělovač kolmo na motor, kdežto Samara vpravo poháněnej přímo od vačkový hřídele.
utia
Příspěvek od utia »
zelvotron píše:utia napsal:
zelvotron napsal:
Proc ne staci se domluvit... Nejlip nekde na Cernaku, da se hned vyjet kousek za Prahu a zablbnout si 8)
Srovnávací test
Takže sme s Utiou (Utiem ? :-D ) nelenili a udělali srovnávací test (jestli se tomu tak dá řikat :-) ) Samary 2109 a Favorita 136L.
A co sme tedy vyzkoumali :-)
Motor:
Víceméně stejný vlastnosti, nedá se říct, že by jedno vyloženě líp jelo, Favorit je hlučnější, což vytváří dojem větší akcelrace než ve skutečnosti :-D
Favorit má výrazně prázdnější motorovej prostor, takže při opravách asi bude lepší přístup.
Pohodlí:
Samara je o dost pohodlnější, Favorit je oproti ní takovej vytřásací a uskákanej :-) . Typicky na rozbitý cestě může Samara jet rychlejc, aniž by to vevnitř bylo nějak znát, ve Favoritu to mlátí, skřípe palubka atd...
Samara je znatelně líp odhlučněná.
Jízdní vlastnosti:
Žádný extrémní situace sme samozřejmě nezkoušeli, na běžný ježdění stačí oboje. Po polní cestě se jelo se Samarou pěkně, Favorit by to asi projel taky, ale musel by jet pomalejc, v případě, že by chtěl stačit Samaře bylo by to za cenu značnýho diskomfortu posádky a pocitu, že vám za chvíli něco upadne. Zkrátka Samara je teréňák, Favorit jenom takový městský esúvéčko :mrgreen: co se týče terénních vlastností :-)
Ovládání:
Samara má o dost větší ovládající sílu na brzdu, ale brzdy maj plynulej náběh, Favorit má zezačátku měkčí krok pedálu, po prošlápnutí týhle dráhy začne brzdit víc.
Co mě překvapilo, Samara má daleko menší ovládající sílu na volantu oproti 2111 (asi to bude užšíma gumama a tim že je lehčí) a je prakticky srovnatelná s Favoritem, Favorit má trošku lepší volant o menším průměru.
Řazení Samary vyžaduje trošku zvyk, zpátečka vedle jedničky bez pojistky mě trochu děsila :-) .
Spojka, plyn, u obou příjemný ovládání co se citlivosti a síly týká.
Favorit podle mě nevyžaduje tolik zvyku, člověk se s ním rychlejc "sžije", ale to se nedá objektivně posoudit.
Favorit má o 100% víc kontrolek na blikry, takže hned člověk ví kam bliká :-D
Prostor:
Samara je uvnitř širší a asi i jinak krapet prostornější. Kufr má větší a má rozumnej obdélníkovej půdorys, Favorit má do kufru lepší přístup: nižší hrana a dekl na šňůrkách se zvedá s víkem.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
No vida, konečně zajímavé srovnání dvou srovnatelných aut, bez zbytečných plků o ničem. :)
Taktéž se přikláním k Nemovi.
Do židle mě přibila fakta :)
Tak toto oceňuji. Konečně zase jeden článek, který je nezaujatý a má hlavu a patu. Dobrá práce! :thumbleft:
utia
Příspěvek od utia »
K "testu":
Kolega vse podstatne o cem jsme spolu mluvili uz napsal... Napada me jen selest od prevodovky Samary ale 2111 to pry dela taky tak jsem se uklidnil, nejspis to budou nejake vule od vyroby.
Samara ma vyssi podvozek a lepsi perovani.
Razeni favorita bylo trosku jine, obcas jsem nevedel jestli mam zarazenou jednicku...
Auta mi prisly obe zhruba stejne vykonnove co se tyce rozsahu otacek (u favorita podle ucha, nebyl tam otackomer), cca 2-3,8t ot byly optimalni - zivy rezim, u nizsich auta akcelerovala pomaleji. Obe mely zhruba stejny vykon i vahu takze myslim ze na test to byla odpovidajici auta. 8)
Favorit ma lepsi nektere drobnosti, uzavirani nadrze, vsechno tam jde tak jakoby lehceji u samarky se musi na vic veci pouzit sila, ale zase je to drzak. Proste kazde ma svoje. Ale - Samara je LADA :P
PS ted me napadlo, Samara - absence zadnich operek hlavy... co jsem slysel tak se to nezlepsilo ani u Kaliny :evil:
Naposledy upravil(a) utia dne ned led 13, 2008 15:17, celkem upraveno 2 x.
No děkuju za chválu, to jsem ani nečekal :-)
Snažil sem se uvést jen to hlavní, jak teď koukám, tak sem se ve svým předchozím příspěvku věnoval hlavně Samaře, docela mě překvapila, jak je pohodlná, oproti Favoritu je to skok, kdežto 2111 je pohodlnější než Samara už jen o kousek.
Co mě ještě napadlo a týká se to těch líp vyřešenejch detailů na Favoritu, tak je to jen jeden klíček od všeho (dveře, zapalování, nádrž) namísto ladováckýho svazku :-)
