Já to mám ve spreji, seženeš to v každým OBI, Baumaxu atd., cena cca 160 wočí za 400ml.anton77 píše:Je to KITTFORT ALUKSYL 0199 vypalovací silikonová žáruvzdorná barva na kamna, roury, výfuky do 500°C. 80g za 44Kč. Bohatě to stačilo, dal jsem 2 vrstvy.
Maďarské výfuky
21053 - r.v. 1990 - mám od r. 1998 až navěky
2124 Niva - r.v. 1987 - měl jsem 2006-RIP 2015 (budiž jí slévárna lehká)
Myso
bohuzial vyfuky zdrazuju...co mesiac to stovka...a dvojruraky boli lacnejsie, predaval som vam ich za 900, aj stenlymu aj salwovi.myslim.ale uz sa medzicasom ceny dorovnali...
ja ho mam opieskovany a nasopovany hlinikom(robil som to po 5000km, ked zacal hrdzaviet) odvtedy ma dalsich 15000 a je jak novy...
_________________
_________________
Já jsem se včera po delší době zase válel pod autem (2105 1300 LPG) a zjistil jsem neprijemnou vec. Madarsky vyfuk vibruje a narazi do hadicky na LPG. Hadicka je cela domlacena a nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby to ruplo. Vyfuk musi ven. Zkusim to nekde nahrat autogenem a trochu powohejbat.
SalWador
Raději do toho autogenem nechoď a trubku od LPG naohýbej "někam jinam", bude to OK.SalWador píše: Já jsem se včera po delší době zase válel pod autem (2105 1300 LPG) a zjistil jsem neprijemnou vec. Madarsky vyfuk vibruje a narazi do hadicky na LPG. Hadicka je cela domlacena a nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby to ruplo. Vyfuk musi ven. Zkusim to nekde nahrat autogenem a trochu powohejbat.
Musím opět poukázat na bezpečnost plynové soustavy: multifunkční ventil na nádrži kromě jiného dokáže zavřít nádrž, pokud dojde k vypouštění většího množství než (tuším) 6l/min. Takže by se nestalo víceméně nic - kdyby trubička (protože je to trubička obalená plastem) praskla - došlo by k většímu úniku a ventil to zavře. L.SalWador píše: Hadicka je cela domlacena a nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby to ruplo.
Dnes jsem se pod tím válel a trochu jsem to pomlátil. Asi o kousek se mi to porařilo sepasovat druhý a třetí díl více do sebe. Také jsem přihnul ty dvě capky u konce trochu nahoru, takže výfuk teď sedí asi o 2cm níž a až to snad bude dobré (při startování už to o kastli neklepe). Asi jsem vyhrál i bez ohýbání trubek.Luděk Musil píše:Raději do toho autogenem nechoď a trubku od LPG naohýbej "někam jinam", bude to OK.
Tak to jsem nevěděl, že je to tak vychytaný. Si mě uklidnil.Luděk Musil píše: Musím opět poukázat na bezpečnost plynové soustavy: multifunkční ventil na nádrži kromě jiného dokáže zavřít nádrž, pokud dojde k vypouštění většího množství než (tuším) 6l/min.
Já už jsem se smířil i s tím, že maďara vyndám.
Problém vyřešen, můžu si dále užívat zvuk při podřazení na trojku v 70ti km/hod.
SalWador
anton77
bych se divil, kdyby jim to vadilo. Jsem prosel s jednorourakem a to predemnou sla klasicka 2101. Toho rozdilu v prumerech si ani nevsml a to me jeste upozornoval, ze mam orezli koleno na 3. dílu.anton77 píše:Zajímá mě, jestli s dvojrourovym maďarem projdu na technický... Máte s tím někdo zkušenost?
Honza
- Jozef Matuška
Maďarské výfuky
Tak uz mam nahodenú jednorúru, ten zvuk je pri nižších otáčkach zvláštny ale dalej je to v pohode, je ináč dosť zapadnutý vnútri, koncovka to istí.Zmení ta koncovečka okrem vzhladu aj zvuk? Kto to má vyskúšané.
