Na tý lampě svítí všechny diody včetně červený trvale. Pokud dojde k vybití baterie, sníží se svítivost všech diod a pak už se s tím stejně nedá svítit, takže indikaci bych asi vyloučil.Saša píše:Buď je to indikace dobíjení (nejspíš) nebo indikace vybyté baterie (pouhý odhad)protože když klesne napětí pod určitou mez bude jediná která zůstane svítit.
Diodové osvětlení
Takže to chce provést seriózní test na té lampě.
Nemyslím tím vědecké bádání ani elaborát jen rozebrat a zjistit proč tam je..atd.Yellow01 píše:Co myslíš pod pojmem seriózní test?
To neva třeba to skusí někdo jiný.
příklad: když budu do světel zapojovat diody dvě a dvě do série a k tomu dám odpor tak to bude špatně ? dioda 3,5V 20mADusan píše:Pozor na paralelne radenie lediek to sa nerobi
dvě diody 7 V 20mA + odpor 375 ohmů/ 0,5W a mám to na 14,5 V je to tak ???
tři diody 10,5 V 20mA + odpor 200 ohmů/ 0,5W a mám to na 14,5 V je to tak ???
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC nyní WEBER a 1700 ccm a od 31.12.2009 ohořelá od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Jo dle óhmova zákona . Ale je lepší to změřít a podle toho vybrat odpor. protože dnes se vyskytuje nespočet typů LED . Hlavně vědět max.proud ledkou a nejít do maxima . Je dobré v autě dát do obvodu obyč diodu pro zamezení průchodu záporného napětí které spolehlivě ničí LED. A v autě je těh špiček habaděj.
Mohu-li – pak moje „trošky do mlýna“
1) LEDky nelze zapojovat paralelně a to ani jsou – li stejného typu
2) Součet napětí LED v jedné seriové větvi by neměl překročit 50-60 % jmenovitého napájecího napětí (čím více se mu přiblíží – tím více bude kolísat jejich proud a tím svítivost při změnách napětí ) . Odpor ve větvi musí být vypočten pro jmenovitý (ne max.) proud diodou a střední hodnotu napájecího napětí –cca 13.5 V
3) Napěťových špiček(kladných) se není nutno obávat – jinak by LED nemohly pracovat v pulzním provozu.
4) Proti event.záporným špičkám stačí zapojit k celému řetězci LED jednu usměrňovací diodu antiparalelně (lepší by byl 18 V transil)
5) Červená LED (nebo několik žlutých) se přidává k bílým pro příjemnější (teplejší) odstín světla
Petr HC, Jednoduše a výstižně popsáno ! (All in one)
A navíc je vyřešena "(záhada)" červené LED.
nejsem elektrotechnik - nechápu pojem antiparalerně - šlo by to vysvětlil pro naprostého laika ???Petr HC píše:4) Proti event.záporným špičkám stačí zapojit k celému řetězci LED jednu usměrňovací diodu antiparalelně (lepší by byl 18 V transil)
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
