Diodové osvětlení
EMI
Příspěvek od EMI »
tak proto jsi použil tak málo ks diod :D já osobně mam v plánu použít diody s čtvercovou svítící ploškou a poslkádat je aby to byla "velká" plocha (nejspíš čtverec) s konstantní svítívostí... tam bych řek že ten optickej efekt bude slušnej :twisted: ...
Naposledy upravil(a) EMI dne stř pro 19, 2007 09:07, celkem upraveno 1 x.
osa Klatovy - Plzeň - ....
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Na OT v mým tématu zatím kašlu. :D
Ale poprosím adminy, ať těch pár příspěvku ohledně světel kopnou někam do sekce elektrika nebo úpravy, ale ať můj příspěvek s posledními fotkami nechaj v tomhle topicu a připojej sem odkaz na přesunutou část, aby si to tady pak mohl někdo projít. Předem děkují :D
Tvému přání bylo vyhověno :idea: :D . L.
Naposledy upravil(a) Štěpán dne stř pro 19, 2007 09:08, celkem upraveno 1 x.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
diodovy svetla sou ok. brzdovy bych tak nechtel. uz jen proto ze ta zarovka je za dne lepe videt. a proc diody paralelne s odporem? protoze kdyz nejaka odejde hned vis kera to je. a sviti ti vsechny ostatni. "nechcipne" jich nekolik naraz
EMI napsal: v případě že jsi uved 22 diod tak neni problem udělat 4 paralelní větve po 6 diodach v serii.
Takhle to udělat v autě nejde ! V"levnějších" světlech se to řeší 4 do série + odpor
EMI
Příspěvek od EMI »
Saša, pročpak ne?? :|
V případě že daný typ LED má prahové napětí zmiňovaných 1,9V (x6=11,4v) by při 12 V by netekl diodama skoro žáden proud a při 14 už by překročil povolenou mez !
Více info je v tématu LED BLINKRY (El soustava)
Problematikou LED se zabívám v práci Tak se ptejte ale nejlépe po SKYPE rád poradím !
Roman
Příspěvek od Roman »
Alebo pouzite nieco taketo : http://led.linear1.org/led.wiz na nete je takych jednoduchych softikov na vypocet zapojenia LEDiek viac
Roman
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Ví někdo něco o použítí červené diody do sady s bílými? Mám to tak v přenosný lampě a i kámoš když dělal neonový trubice vždycky na konec dá červenou. Zvýší to svítivost několikanásobně. Čím to je?
Saynerm
Příspěvek od Saynerm »
Yellow01 píše:Ví někdo něco o použítí červené diody do sady s bílými? Mám to tak v přenosný lampě a i kámoš když dělal neonový trubice vždycky na konec dá červenou. Zvýší to svítivost několikanásobně. Čím to je?
to slysim poprve, a kolikrat to zvysi tu svitivost? aspon odhadem
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Chatka 12 forever :mrgreen:
Buková drift challenge team
1: ??? jsem z toho trochu vola aký zmetěný??? Neonové trubice a LED diody ?
2: Vřazení red diody do obvodu jinych(barev) ?!? Zítra udělám TEST , jen vím že red LED má nejnižší prahové napětí od kterého svítí.
Yellow01
Saša píše: 1: ??? jsem z toho trochu vola aký zmetěný??? Neonové trubice a LED diody ?
1. Měl jsem na mysli Led neony, aspoň tak se tomu říká v tuningu :D
2. Já mám v garáži diodovou montážní lampu a je v ní 29 bílých diod a 1 červená. A kamarád říkal, že dělali bílý Led neony a náhodou tam o něco škrtli červenou diodou a celý se to mnohem víc rozsvítilo, tak to tam samozřejmě zapojili natrvalo.
Saynerm: Kolikrát víc to svítí nevím, nebo spíš nevím, jak to svítí bez tý červený diody. Ale když se podívám do tý diodový lampy, tak pár minut vidím všude bílo :D
Takže po testu:Podmínky-6x modrá LED v sérijí napětí 18V proud 5,5mA.
Přemostění "poslední" červenou LED - proud se zvýšil na 12 mA ! .
Závěr . zapojení červené led paralelně k kterékoli LED zvýší proud a tím samo i svítivost.ALE POZOR ! ! !
Nejde o objev je to jasné protože červená led má nejmenší úbytek napětí a tudíž se ostatní LED podělí o větší napětí.Atím stoupne proud.
Výrobci podobná zařízení konstruují nejméně s třemi požadavky.(svítivost , doba životnosti , cena)
Všechny LED mají katalogovým listem daný max. proud a ten je u různých světel využíván na max hodnotě nebo více méně překračován na úkor životnosti.Když takto "upravíte"svítilnu podstatně skrátíte životnost LED.
Červenou led by tam výrobce nedal je totiž mnohem levnější metoda jak jas zvýšit (jiná hodnota předřadného odporu).
Existuje jediná metoda podstatného zvýšení jasu je to PULSNÍ napájení LED
Yellow01
Saša píše:Červenou led by tam výrobce nedal je totiž mnohem levnější metoda jak jas zvýšit
Já jsem si jí tam sám nepřidal, je to tak od výrobce. Tady je něco podobnýho a červená dioda je tam taky.
Hlavne pocitajte s uzasnou nabiijacou supravou LAdy !!!! TAk ze si tie ledky chrante zenerkami alebo inak Napetove spicky urobia svoje a o tyzden vam to bude svietit na 50% :) a studujte katalogove udaje :) lebo napr max prud ledkou je 20mA to vam povie skoro kazdi ale vyrobca mzoze uvadza ze pracovny pre optimallnu zivotnost je iba 16mA.
Pozor na paralelne radenie lediek to sa nerobi :D
Yellow01 píše:Tady je něco podobnýho a červená dioda je tam taky.
Buď je to indikace dobíjení (nejspíš) nebo indikace vybyté baterie (pouhý odhad)protože když klesne napětí pod určitou mez bude jediná která zůstane svítit.
Nehledejte v tom "záhadu" vysokého svitu diod v té červené to není ! ! !.
