Praskají mi pojistky
Zdravím, po dlouhé době jsem tu se svým nabořeným supersportem.
Problém mám ten, že mi lupají pojistky - napřed ta, na vnitřní osvětlení vozidla, pak na osvětlení budíků a nakonec klaksou, brzdovky atd.
Regulátor jsem už měnil, reguluje správně, baterka 70ah se těší relativně dobrému zdraví..
V podstatě to začalo od té doby, co se mi ji podařilo vybít úplně do mrtě zapnutými světly, ale nevím, jestli to má nějakou spojitost. Výsledkem je, že co tři dny měním tři pojistky..
Ještě upozorňuju, že elektrika je strašně doprasená, resp. na první pohled ok, ale každý drát je tak 3x nastavovaný..
Tak nevím, jak to mám řešit? Potřebuju, aby auto vydrželo ještě dva týdny svítit, pak ho stejně čeká bůhvíco.
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Drobek81
Nabořeným?Zdravím, po dlouhé době jsem tu se svým nabořeným supersportem.
Co se elektriky týče, pokud jsou nastavované dráty, nikdy to nedělá dobrotu...ať už oxidací zničené spoje nebo probíjející přes špatnou izolaci...Je to daň za to, že do toho vrtáš, když už se do něčeho takového pustíš, aspoň to dělej s někým kdo tomu rozumí
Je ovšem divné že praskají, jak píšeš, postupně...
Koko dal návod na proměření patřičných okruhů, pokud to ale praská "náhodně" moc to neřekne...
Vzhledem k tomu, že píšeš ýže potřebuješ aby to vydrželo 14dní a statisticky jsi prokázal že na den potřebuješ 1pojistku, bude nejjednodušší koupit 14pojistek a vozit s sebou.
P.S. ještě mne napadlo, zkus vysledovat, zda se tak neděje třebas po sešlápnutí některého pedálu, třebas v kombinaci s otevřenými dveřmi, při pootočení volantu atd...Tipoval bych to na zkrat který se projeví jen při určitých podmínkách(vzpomínám jak mi u Jawy občas praskla pojistka...no po čase sem zjistil, že to udělá nejčastěji když zatočím doleva a zmáčknu spojku-prodřel se bovden a dotkl se svorky u tachometru-jak banální, nicméně nervová záležitost
- Roman
Ak je to nahodne, tak ostava naozaj iba pokus - poistka, teda zapnut problematicky obvod a hybat s cim sa da. (na Tolede s ktorym so jazdil mi trvalo cca tri roky, kym som zistil, ze zpiatocka vyraza poistky vtedy ked mam plnu nadrzku ostrekovacov - 8litrov - zistil som, ze kablovy zvazok iduci pod nadrzkou je predraty a ked bola plna tak bol pritlaceny na plech a robil skrat
). Myslim, ze mas na dva tyzdne o zabavu postarane.
Roman
- Honza 21061
Nechci Acibukovi přát hororové scénáře, ale je možné, že se kabely prodřely někde, kde je k tomu špatný přístup a na první pohled není vidět, že tam něco není v pořádku...
Já jsem měl delší dobu na Wartburgu problémy, když při studeném motoru byl v činnosti elektrický předehřev sání- po přidání plynu mi problikávaly diody v teploměru a něco někde prskalo... Když to začalo být neúnosné, rozebral jsem celou palubovku, pojistky, kabely a nic nenašel. Potom jsem čirou náhodou hrábl po hlavním svazku vedoucím od pojistek a napadlo mě rozříznout látkový obal... Celý svazek byl spečený do jednoho tlustého různobarevného žvance a pod ním byl až na kov vypálený pruh laku- svazek vždy za jízdy hořel, ale izolace i nízký přístup kyslíku nedovolily, aby se to rozšířilo...
Ano, byla to práce na týden, postupně od sebe vodiče odřezat tak, abych je nepřeřezal, nahradit izolaci a spoustu drátů natáhnout nových... Bylo to něco hrozného.
Sázím na to, že tady bude něco podobného, také jsem měl ve Wartburgu neskutečně předělávanou elektřinu a dost dlouho jsem ji dával dohromady. Ve služebním Peugeotu je to něco podobného a s obojím byly a jsou problémy...
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
Všechny smotávané spoje, napojované dráty a pod. nemilosrdně vyházet. Nemají tam co dělat.
Po té se zamyslet, který že to okruh je vlastně špatný, v jakém případě se pojistka spálí, měřit měřit, měřit, rozdělávat, kontrolovat ...
pokud je zkrat stálý je to v poho - postupným odpojováním spotřebičů, kabelů...ůze krásně přijít na to, proč hoří pojistka.
Když "hoří" pojistky je to zlé ale ještě horší je když to dělá nepravidelně !
A teď malá rada která ušetří nervy při hledání. místo pojistky která se přepaluje dejte žárovku (H3) a můžete se pustit do hledání . Když je tam skrat nic neshoří jen se rozsvítí žárovka a nyní můžete beztrestně odpojovat různé spotřebice tahat za dráty skratovat atd. až závadu objevíte (zmizí skrat) žárovka zhasne nebo výrazně poklesne její jas. Když je přes ní napojeno ještě něco.
stala sa mi takato vec, jak tak idem zrazu zacitim smrad, zbadam dym s prepinacov svetiel, kukam nato nechapem, potom zistim ze ze ziarovka stetavaceho svetla je cierna a poistky su setky v poiadku, trochu otopeny bol jeden kabel, jak to ze sa poistkam nic nestalo ale izolacia na kabli sa mi topi? poistky boli nove
moc casto sem nechodim takze ak neodpisujem treba mi napisat na emajl: sikma.skorica@gmail.com
ale ja mam dojdem ze to sposobilo to svetlo, zarovku som vymenil a setko je v poratku, ten prepinac som nedavno kupoval
Řeknu to jednoduše - v celém okruhu NAPŘÍKLAD (+ baterie , pojistka , přepínač , žárovka , kostra ) "teče" stejný proud - třeba 10A a pojistka je na 15A .chleba píše:ale ja mam dojdem ze to sposobilo to svetlo, zarovku som vymenil a setko je v poratku, ten prepinac som nedavno kupoval
Při skratu žárovky se proud MNOHO násobně zvětší a PŘERUŠÍ se to v nejslabším místě ! ! ! ! ! což bývá pojistka páč je tak konstruovaná , Pokud jsi tam měl pojistku předepsané hodnoty a klidně i o 100% "silnější měla !!! se pojistka přerušit.
Pokud se nepřepálila je jasné že nejslabší místo bylo jinde .A ve Tvém případě to byl přepínač.
Skontroluj stav kontaktů + konektorů a podívej se jestli místo pojistky tam nemáš "hřebík nebo dvacku.
PS: Když hřejou nějaké spoje (konektory přepínače atd.)je to známka nedokonalého spojení vzniká tam úbytek napětí (proto to hřeje) a dřív nebo pozdějí to v tom místě spůsobí problém a může mít až fatální následky . Třeba požár !
