Poruchy
Mě se to taky ztracelo dolejval sem 1dc/měs, potom jsem zjistil,že když je motor natlakovanej a zmáčknu tu tlustou hadici k chladiči tak začne malinko stříkat hadička od ohřevu škrtící klapky. voda se vcucne do toho protihlukovýho svinstva, takže to není nikde vidět.Jiri píše:Me se zase ztraci chladici kapalina:-( tedy jen kdyz jedu v kolone a zapina se vetrak... jak se to natlakuje tak pomalu mizi.. jenze nikde nic neni videt, do oleje to nejde.. fakt nevim:-((
Decka za měsíc nic není to já dolívám za den.Chce to jako první koupit normální hadice- ty proplétaný, ty ruský vyházet a dát tam ty naše.To dělám teď já.karels22 píše:Mě se to taky ztracelo dolejval sem 1dc/měs, potom jsem zjistil,že když je motor natlakovanej a zmáčknu tu tlustou hadici k chladiči tak začne malinko stříkat hadička od ohřevu škrtící klapky. voda se vcucne do toho protihlukovýho svinstva, takže to není nikde vidět.Jiri píše:Me se zase ztraci chladici kapalina:-( tedy jen kdyz jedu v kolone a zapina se vetrak... jak se to natlakuje tak pomalu mizi.. jenze nikde nic neni videt, do oleje to nejde.. fakt nevim:-((
Chci se zeptat, pozoroval tady někdo kam teče voda setřená z čelního škla?V tom plastu pod ním je díra ale kam to vede?Neteče to náhodou nějakou tajnou cestou před chladič? třeba nárazníkem.Se mi zdá že mám ten chladič zepředu trochu mokrý. Ví někdo cenu novýho chladiče?Ptám se proto aby to se mnou zase neseklo, protože u Lady se dá čekat ledacos.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Tak dík čahoune, když jsem sháněl tu vodní pumpu, tak na mě tak divně koukal, že jí jako nemá a tak mu povídám, hledejte to jako na samaru je to stejný, určitě.Ale jestli ne, a nebude to pasovat, povídá mi. Zkrátka někteří pořád nevědí že 111ka je vylepšená samara.Já to taky dlouho nevěděl.
Nejsřív zkusím tu vodní pumpu, když to tím nebude tak to těsnění pod hlavou, popř. chladič.Tak mě napadá, chladič se dá vyndat a zkusit ho natlakovat a číhat jestli neutíká? To by za to taky stálo.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Měl by někdo chladič z tý samary na půjčení a vyzkoušení? Přeci jen koupit něco za 4400Kč a pak přijít na to že to tím nebylo ...... to by bylo nemilé.
Jo a jak blbě jde vyměnit?Mě se zdá, že je tam strašně málo místa.A dole se asi bude muset vyndat ten krycí plech pod motorem, protože zespod jsem nenašel žádný šroub ani silentblok.Nad nárazníkem bude lepší když bude mřížka mezi světlama venku, to je vše co jsem zatim zjistil.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Drobne netesnosti chladice zatesni nejaky pripravek co se nasype do chladici soustavy a motor se pak necha ohrat az do momentu, kdy spina ventilator a je to. Mi kapal chladic tak, ze uz se pod autem na parkovisti udelala louzicka a tohle pomohlo. Ta vec stala snad 100 korun (+-) a uzil sem ji mene jak polovinu. Mozna by stacilo i min, jen sem napoprve nenechal motor dost ohrat a tedy to nezafungovalo. Jestli se bude chtit, zjistim, jak se to presne menuje.
JmJ, díky za tip. Ten přípravek znám, maj ho v každých autodílech, ale údajně to zalemcá díru dobře, jenže je to dočasný a nakonec stejně musíš ten chladič buď opravit nebo vyměnit, alespoň tak jsem to slyšel já od všech co s tím mají zkušenosti.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Říká se, že stejnou službu udělá hořčice. Jak se později ukázalo, netěsnost byla ve vodní pumpě, kterou jsem nechal vyměnit hned druhý den co jsem tam dal Fridex. G48 je krásně modrozelená a ukáže kudy si dere cestu ven.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 8ice#40152
Samozřejmě opravu pomocí hořčice nedoporučuji.
Takže koukám, že ani tak neodcházely chladiče, jako vodní pumpy.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Tavri, to mě taky mrznou prsty a těch sprostých slov kolem mě kvůli tomu lítá. Fridex G48 tam mám toho jsem tam nalil takový dva nebo tři 4 litrovvý kanystry jenom za tu dobu co to auto mám. tj. od konce srpna 2007.Asi jo , asi to tam prsknu a uvidím.Když je to ale v hadici, tak ten přípravek nefunguje a teče to vesele dál.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
me z tama sice viditelne kapalo, ale zadny velky unik to nebyl, za 5 mesicu sem skrze ten unik ani nic nedoleval. Na takovouto netesnost ta vec pomohla a zatim (cca 1 mesic) drzi. O tom, ze to pomuze nejakemu vetsimu uniku bych si iluze nedelal. Resp. bych na to 100% nespolehalplavec píše:JmJ, díky za tip. Ten přípravek znám, maj ho v každých autodílech, ale údajně to zalemcá díru dobře, jenže je to dočasný a nakonec stejně musíš ten chladič buď opravit nebo vyměnit, alespoň tak jsem to slyšel já od všech co s tím mají zkušenosti.
Chtěl bych tu veřejně poděkovat Čahouhnovi za výměnu vodní pumpy, za jeho čas a ochotu přijet a vůbec za pěkný odpoledne a pokec. Díky.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
