starter
Neznám všechny podrobnosti, které jsi se startérem prováděl, ale řekni mi jednu vlastně dvě věci:kubahosi píše:neco uz jsem vymenil naky cerny kolecko ja se v tom moc nevyznam co co je,bylo zlomene tak jsem tam dal nove ele nevim proc se to netoci
1. cívka vysouvá pastorek? Důkaz: připojíme - pól baterie na obal startéru a + pól baterie na konektor cívky
2. pastorek se točí? Důkaz: připojíme - pól baterie na obal startéru a + pól baterie na šroub cívky na kterém je upevněn tlustý kablík mizící v útrobách startéru.
- Roman
Roman
Mozno som sa nespravne vyjadril... cievka elektromagnetu na vysuvanie pastorka ma delene vynutie. Plus zo spinacky ide na zaciatok vinutia (silove vinutie sposobi pritah vysunutie pastorka prechadza nim velky prud chvilu) stred vynutia ide na kontakt elektro magnetu a to ten na ktory je pripoojene vynutie startera, a koniec vynutia konci na kostre startera. Pri otooceni spinacky prechadza prud zaciatkom cievky potom stred vinutia a silovy privod startera na kostru. (starter predstavuje skoro skrat este sa netoci velky prud prechadza vinutim cievky elektromagnetu a sposobi pritah elektromagnetu tom sa vyskratuje silove vinutie tak ze kotvu v jadre drzi uz elen druha cast vinitia od stredu vinutia po kostru startera. starter sa roztaca
Si ma zneistil je pravda ze starter z lady som nevidel uz dlho ale inac sa to asi ani neda urobit aby to fachcalo
fuuuu skoro FAQ
- Roman
To som prekvapeny, o takom rieseni som este nepocul, starter S100 to urcite tak nema, starter renault8 tiez nie a na starej S1203 som tu cievku dokonca previjal (mala zaciatok a koniec vinutia z kuska medeneho drotu a samotna cievka mala vinutie z hlinikoveho drotu - sudruhovia zlepsovatelia sa cinili)
Cievka z startera sa bezne pouziva na otvaranie dveri (pri zavarenych kluckach), alebo kapoty a vsetky co som doteraz mal v ruke (neviem z akych starterov pochadzali) mali dva vyvody (resp. jeden vyvod a kostru).To podla tvojho popisu by nemohlo fungovat. Ked by sa starter roztocil a drzal by zopnuty castou cievky od stredu vinutia po kostru tak by ho vypnutie kluca nevyplo a tocil by sa do zblbnutia (resp. do odpojenia alebo vybitia baterky)
No nedalo mi to, pozrel som si literaturu a nieco podobne ako spominas sa pouziva u starterov pre velke vykony (v literature sa to nazyva "dvojstupnove zasuvanie", ale tam sa cast cievky pouziva na obmedzenie krutiaceho momentu statera pri zasuvani pastorka do zaberu a starter sa rozbehne plnym vykonom az ked je v zabere. Ale to sa zigulikov urcite netyka.
Roman
Prakticky vše jsem vždycky sehnal tady Nevím ale, jestli mají všechny položky na netu. Já byl na prodejně vždy přímo osobně.kubahosi píše:ted zese nemuzu sehnat srouby ja se z toho p..... nevite nekdo nakou stranku o sroubech jak jsou na starteru 4 křízove zapustne?
Copak tam nikde v okolí nemáte nějakou lepší prodejnu spojovacího materiálu? Most přece není tak malé město.kubahosi píše:ahoj hurikane a nebyl bys tak hodny a nekoupil mi je a poslal postou? treba na dobirku
Poslání poštou samozřejmě možné je. Ještě bych ale potřeboval vědět, které šrouby máš přesně na mysli.
Wolf
Muzes se zeptat v prodejne AMK, pokud tam nepochodis, pak je specialka na spojovaci material v Zatci, naproti hlavni Poste http://www.firmy.cz/detail/642542-ing-m ... zatec.html . W.
