Stroboskop v Technice
(pište, co byste rádi či co se Vám nelíbí)
R4
Příspěvek od R4 »
nj to mi nenapadlo :oops: dík
Pool
Příspěvek od Pool »
R4 píše:Ještě jsem se chtěl zeptat , když jste to dodělali a dali na zdroj nebo baterii blikne to nebo nco podle čeho bych poznal že už to běhá abych nemusel pořád běhat k auti .????? dík
Po připojení se rozsvítí LEDky :wink:
R4
Příspěvek od R4 »
no tak ted mi to pro změnu svítí pořád mam z toho takovou složitější baterku :lol:
Jirka 2103
Příspěvek od Jirka 2103 »
Kamarád se pustil do stavby tohohle stroboskopu, ale nějak nefachá :cry:
Dávám sem za něj jeho dotaz, citace :
Snazim se ubastlit ten stroboskop s pouzitim SMD i tistaku (zadne pajeni ve vetru) a stale to nefunguje vse zapojene podle schematu. Jen mam kondiky C1 a C3 na 50V (capacita OK). Spinani LED tranzistorem funguje, do brouka jde napajeni ale ani po pripojeni na zdroj se LEDky nerosviti (v aute tez nefunguje). Jedine co me zarazi je hodnota odporu R9, v originalnim schematu ma hodnotu 27K ale u Vašátora 330K. Pajel sem to trafopajkou ale u malyho tranzistoru jsem daval pozor a pajku nevypinal v jeho blizkosti, ovsem u 4098 jsem takto nepostupoval, nemohl se poskodit? U jinych integracu se mi to teda nestalo ... Dekuji za pomoc.
Škoda Rapid 130 1987
Škoda a Lada mohou být přátele... :wink:
Ani mne to nejde.tak som sa na to vybodol a urobil ho z neonovej ziarivky 8) .Takze cely strobos ma stal 0SK :D
hornak.active.sound
Příspěvek od hornak.active.sound »
to: cory
jak si udelal stroboskop z neonovej ziarivky ?? porad ukaz.
Jirka 2103 píše: ovsem u 4098 jsem takto nepostupoval, nemohl se poskodit?
Pokud jsi pájel 4098 přímo na tišťák a ještě k tomu trafopájkou, bude s největší pravděpodobností po něm a to z toho důvodu, že se jedná o obvod CMOS, který je velice náchylný na napěťové špičky, statické napětí a pod. Už proto se v obchodech balí do alobalu ... lze jej zničit pouhým dotekem ruky - statickou elektřinu ztáne všici, že :-)
Do tisku napájej pouze patici a IO do ní vlož a úplně nakonec.
hornak.active.sound, su 2 sposoby. Da sa to urobit z neonovej ziarivky, ale slabo to osvetluje. Druhy sposob je taky, kde sa pouzije tzv. startér - je to maly valcek, bez ktoreho sa ziarivka nerozsvieti.
"Starter" jednoducho vyberies z plastoveho puzdra, rozbijes sklicko, v ktorom su oproti sebe 2 kontakty. Kontakty nie su spojene a to sposobuje,ze prechodom prudu medzi nimi preskakuje jasna iskra. Dalej si vezmes 2 stare VN kable, jeden napojis z rozdelovaca na starter, druhy zo startera na sviecku - cize seriovo, ak sa nemylim. Samozrejme, vsetko to treba dobre zaizolovat, inak to slusne kope :).
Co sa tyka ziarivky, tu tiez zapojis seriovo ako ten "starter", ale tak, ze vstup z rozdelovaca a vystup na sviecku napojis na jednu stranu ziarivky a na druhu stranu napojis kostru. Ziarivku som pouzil taku malu cca 20 cm dlhu, ale vykon neviem.
Je to iba take amaterske, ale v nudzi mi to pomohlo. Teraz mam original stroboskop s otackomerom. Mnoho zdaru :D
Skoda120L
Příspěvek od Skoda120L »
Zdravim,
aj ja som postavil ten stroboskop s 330K ohmovym casovacim odporom, zapojenie funguje, vsetko ok, az na to ze nevidim vobec nic na remenici...uz som pomaloval a urobil vsetko mozne (remenica vyzera ako klaun :D ), mozno mam blby multivibrator, lebo ked som pozeral na "stroboskope" (cez zvukovku na PC) tak mi ukazoval dlzku impulzu z integraca cez 35ms, tak som casovaci odpor znizil na 120k Ohm, cca 8ms a teraz mi to nechyta, nereaguje vzdy na iskru (mozno mala sonda pre zmenu teraz, ale to nevadi este musim odskusat a naladit), takze mna zaujima, ci niekto z vas videl daco na remenici pri 330K (redpokladam, ze ano:), resp ci nahodou nemeral, ze aka tam bola dlzka impulzu?
Vdaka!
Miki
Bublina
Příspěvek od Bublina »
Ahoj
Taky bych rád věděl jestli to už někomu funguje, bliká mi to, ale na řemenici nic. Dal jsem si trimr misto R3 - citlivost a a místo R6 - délka pulzu. Ale jak kroutim čim kroutim tak furt nic (nejdřív mi to začínalo blikat cca 0,5m od motoru :) ). Místo 3 ledek mam jednu bílou 10W.
V dřívější diskuzi se hovořilo něco o tom, že je dobré do drážky na řemenici kápnout bílou barvu. Pak by to mělo být vidět.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Bublina píše:Ahoj
Chápu to správně, že jsi použil žárovku místo LED diod?!
Jestli jo, tak je to špatně. Žárovka má velkou světelnou setrvačnost, a proto nic nevidíš na tý řemenici... :D
Bublina
Nene použil jsem bílou LED,
konkrétně: L-EP2012-150BW1 vysoce svítivá LED, bílá, 3,4V/150mA, 7000°K
TAk tu su plosaky do eagle 4.16r2.
Ina kchystam sa to postavit funguje to uz niekomu c ikazdemu ? :)
stroboskop lada.rar
(16.79 KiB) Staženo 1378 x
Skoda120L
Tak mne to uz fungovalo, ale zatial len pri volnobehu, ale ja som mal problem s chytanim impulzov, potom sa mi zlomil koaxialny kabel a odvtedy som neskusal, medzitym mi ukradli skodovku, takze momentalne ani neviem na com skusat, ale kazdopadne funguje to!
SkodapoweR
Zpět na „Kniha přání a stížností“
