Nejoptimálnější konfigurace motoru
Moderator: Moderátoři
Contact:
Post by Majo »
alebo rovno hotovu hlavu od madarov.
Ja som z 1,7 na karburatore spokojny, ale moj nazor je, ze aj SPI je lepsie ako karburator.
Samozrejme pokial je auto na LPG tak je to uz trosku ine, pretoze na benzin sa tam jazdi minimalne a klasicky system LPG je rovnako na h.vno ako pri karburatore.
Cize v podstate suhlasim s Markom.
A k hlave: mozem hovorit zo skusenosti a nie z toho co kde nejaka baba povidala.
Hlavy su vsetky stejne, aj tie na 1,7i. Ine hlavy su, ale mam ju ja a este par ludi z klubu spocitatelnych na prstoch. Je to hlava pouzivana na MPI. Ma vacsie ventily, vpredu snimac na vacku a nema vystup vody na vyhrievanie sacieho potrubia. Kto tu hlavu zozenie je umelec! To je jednoduhsie zohnat rovno MPI.
Pája
Contact:
Post by Pája »
Na tom, co říká LRRH něco bude. Když sem měnil hlavu na 17tce za 15kovou, tak mi klesly tlaky. A to měla bejt ta 15ková snížená o 1mm.
[ Komentář přidal: Majo: po listopad 19, 2007 11:45 ]
to neberiem, podla mna si mal len na tej 15kovej nahovno zapastovane ventily
User avatar
Acibuk
Post by Acibuk »
A o kolik? Btw pozdrav od nás Magdu:)
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
User avatar
Acibuk
Post by Acibuk »
ještě lingvistické okénko - proč je na ni nálitek SDELANO V CCCP, kdyz íčka už leninovce nepamatují?Ale to asi není argument.
zde
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
Acibuk wrote:ještě lingvistické okénko - proč je na ni nálitek SDELANO V CCCP, kdyz íčka už leninovce nepamatují?Ale to asi není argument.
Majo wrote:.....
Hlavy su vsetky stejne, aj tie na 1,7i....
Jestli to nebude tim.... Zásobu hlav udělali v roce 1976 a jedou na ní furt :mrgreen:
Maysner
Post by Maysner »
nektere maji cccp nektere russia. ale neni na zadne napsany ze je to typ 21011
User avatar
dusin
Contact:
Post by dusin »
No,když bajlaj voko vemu v potaz,že 1700 má o 3 mm větší vrtání než 1600 a teorii,že hlava je stejná,vyjde mi že dojde ke zvýšení kompresního pomněru(tlačim víc do stejně velkýho objemu hlavy jako 1500/1600/1300*/1200**)
*-tyto motory maj klasickou unifikovanou hlavu 21011
**-první 1200 měli vyšší kompresní poměr(hlavy 2101)ale od hocijakého roku(pravděpodobně s nástupem 1500) se to montuje jak to přijde pod ruku a typem 21011
To že Ivan nechal zrobït nový formy a zapomněl na ně vytvořit označení na věci nic nemění...
2103 - красное октябрь
Pája
Contact:
Post by Pája »
To Majo: Lepší sedla si asi ještě neviděl.
To Aci: Průměrně cca o 1,5 atm. Pozdravuju..
Contact:
Post by Majo »
vsetky sedla su rovnake/rozbor materialu som ale nerobil/,
az teraz citam co pisal LRRH(asi sucasne so mnou len to skor odoslal) a ja by som na to povedal ze jednoducho kus, ktory rozoberal, mal znizenu hlavu.
Ja som totiz priestor v hlave meral a vyska i tvar boli rovnake...
Little Red Riding Hood
Contact:
Post by Little Red Riding Hood »
to že by byla hlava snižena si nemyslím, navíc všechny hrany měly skosení, které po snižení samozřejmě nezůstává... ale nebudu se tu dohadovat, můj názor jsem řek, tim končim....
ještě otázka: jak chcete dát stejnou hlavu na motor s vrtáním 76 a taky s 82.. myslím že vrámci těsnění je to dost na hovno, já jsem to boužel nezměřil, ale připadlo mi že "vrtání" v hlavě bylo přibližně stejné jako vrtání 1700...
User avatar
Acibuk
Post by Acibuk »
celkem správná poznámka - proč je těsnění pod hlavu jiný? to přece musí být jiná i hlava, resp. nějaké její tvary?
zde
Trevor
Contact:
Post by Trevor »
Tesnenie je podla mna rovnake akurat sa lisi kvalitou spracovania. To je hadam prve tesnenie ktore vyzera normalne.
Proste ber to tak ze rozdiel bude iba v kompresii v nicom inom takze ak sa ti to bude zdat malo tak tu hlavu das liznut. Nerataj ze to budu nejake velke rozdiely vo vykone.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
User avatar
Acibuk
Post by Acibuk »
Hlava je lizla o 1,5mm, to myslim postacuje. Pokud to bude moc zrat, udelam z toho icko na lpg s vyssi kompresi.
zde
Trevor
Contact:
Post by Trevor »
No pokial vychadzame z toho ze hlavy su rovnake tak pri znizeni hlavy 1,5mm by kompresny pomer mal byt 10,25 co je tak akurat
530i
User avatar
Acibuk
Post by Acibuk »
mm: 1500 1600 1700
0,0 8,5 8,5 9,3
0,2 8,61 8,60 9,41
0,4 8,72 8,70 9,53
0,6 8,84 8,81 9,65
0,8 8,96 8,92 9,78
1,0 9,08 9,03 9,91
1,2 9,21 9,15 10,04
1,4 9,34 9,27 10,18
1,6 9,47 9,39 10,32
1,8 9,61 9,52 10,46
2,0 9,76 9,65 10,61
chápu dobře ? - červená hodnota byla, modrá bude..
zde
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
