"Tluče" plynový pedál
popest
Příspěvek od popest »
Dobrý den, občas mi to nedá a zkusím prohrábnout zadní kola na asfaltu. Jenze, kdyz je mokro, v pohode beda ale, kdyz je sucho. Obcas to piskne, ale cely auto se hrozne rozklepe a dost! to tluče do plynového pedálu. Myslite ze by to např. mohlo byt zpusobeno tim, že spojka jakoby chvili drzi, chvili zase proklouzne? nebo neco uplne jineho. Diky za odpovedi.
No taky by to mohly dělat silentbloky ;)
Mě zase plyn pod nohou "utíká" :P
dmatej
Příspěvek od dmatej »
silentbloky. Ale pro jistotu bych se i kouknul, jestli vzadu drží ramena v podlaze, v první řadě taky jestli je pravej konec panhardky stále u kastle, nebo urez. ;-)
Nemám ponětí, v jakým stavu to auto máš, tak trošku strašim :wink:
popest
Az na blatniky a prahy v docela dobrym stavu :)
dmatej
V tom případě bych hádal jedině silentbloky.
99,99999% to budou urvané silentbloky motoru.
Za vším je způsob přenosu ovládání mezi pedálem plynu a karburátorem. Mechanické táhlo plynu je pevně spojeno s karoserií i motorem. Pokud dáš plný plyn a pustíš rychle spojku, tak se motor pohne a nadzvedne na jedné straně z utrženého silentbloku. V tom momentě dojde díky plynovému táhlu k pouzavření klapky v karburátoru - poklesu výkonu - motor se začne vracet zpět a klapka se začíná zase víc otevírat - výkon roste a motor se opět zvedá. A takhle se to stále opakuje.
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Nemusí to být ani vadné silentbloky v motoru- JE TO LADA! :) Já mám silentbloky v naprostém pořádku, taktéž vše ostatní, co s tím souvisí, dále měněné tlačné tyče na zadní nápravě a pedál plynu mi vibruje stále. Stačí, abych trochu prudčeji pustil spojku i při mírném plynu. Pokud se přes spojku motor rozvibruje, pedál vibruje i s ním a snaží se mě nakopnout do chodidla. :D Také se mi něco na ten způsob stávalo při velkém plynu na jedničce a přejezdu nerovností zadní nápravou- začalo to mlátit pomocí motoru s celým autem. Dlouho jsem to už nezažil, takže je možné, že pomohla výměna tyčí vzadu, nebo jsem zkrátka nepřišel do podobné situace při jízdě.
Pokud je ovšem to tlučení hodně znát a vydává to nějaké zvuky, tak sázím na ty silentbloky.
Honza
Osa Praha - Brno
dusin
Příspěvek od dusin »
Hurikán píše:99,99999% to budou urvané silentbloky motoru.
A nebo jako u mně.Prudší výjezd ze zatáčky=plnej,gumy kvílí(prasklej silentblok motoru,motor se naklopí a sám si přidá plnej kotel a tak drží,dokud se nepřestane zatáčet)
2103 - красное октябрь
Myso
Příspěvek od Myso »
silentbloky, na povodnych to motor robil, na nivackych to nerobi :D
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
popest
No s tema silentblokama nevim nevim, nedavno jsme upravovali olejovy cerpadlo a motor jsme proto museli nadzvednout a tim i silentbloky povolit, vypadaly v poradku. Na mokry silnici to nedela... Kouknu na tu zadni napravu.
No to je celkem logické, že ti to na mokru nedělá. Za mokra mají kola podstatně menší adhezi, takže nedochází k tak velkému přenosu toč. momentu. Tím pádem se ani motor tolik nenadzvedává ze silentbloků.
V zadní nápravě to podle mně není. Pokud není vysypaný kardan, tak to pořád vydím na ty silentbloky.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
