Stitky
utia
Stitky
Příspěvek od utia »
Mam nove nalakovane pate dvere a ted bych chtel vyresit opetovne umisteni puvodnich stitku do mist kam patri, problem je ze puvodne byly asi zacvakavaci (nebo se to na konci pod plechem zatavilo) ale ted mam konce "zastrcek" rovne, jak to tam pridelat? Musi to vydrzet dest, myti atd. Zkousel jsem oboustrannou lepici pasku ale po dvou dnech se zacala odlepovat.... Mate nekdo zkusenosti? :shock:
pohupoval nohama sem a tam,
Ke stitkum ktere jsem ziskal ja byly zajistovaci krouzky. Viz foto.
Ja bych pod stitek a zvlast kolem otvoru do karoserie dal pruhledny sparovaci silikon, nasadil stitek a zevnitr zajistil temi krouzky.
utia
Příspěvek od utia »
JmJ píše:Ke stitkum ktere jsem ziskal ja byly zajistovaci krouzky.
Diky, to mozna pujde ted jsem se na to dival, kde ty krouzky sezenu??
PS jeste jsem premyslel to tam natvrdo prilepit chemoprenem...
utia píše:
Kde je sezenes bohuzel nevim :-(
Ke me se stitky s temi krouzky uz dostali a puvod maji u pana Vasenkova.
Lepidlem bych to nelepil, cert vi, co to udela s novym lakem.
napa me zkusit nejit nejakou matku, ktera by sla nasroubovat na ty plastove cepy. do plastu by si zavit vyrezala sama a zajistil bych to pak opet silikonem. nebo nejaka gumicka, ktera by se na to navlekla a zase zajistila.
Myso
Příspěvek od Myso »
a co takto vyskusat poriadnu obojstrannu pasku? na nove auta sa vsetky stitky lepia... a ja na mojom vraku mam 5r prilepene stitky na blatnikoch a neni ani naznak ze by necheli drzat...
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
utia
Příspěvek od utia »
Myso: Koupil jsem od Bisona primo na auto, nevim proc to nedrzi. Stitky maji uprostred pomerne siroky (a melky cca 1mm) zlabek, kam se ta paska nedostane, jedine to necim vyplnit aby byl zespoda plny profil.
Myso
Příspěvek od Myso »
musis pouzit hrubu pasku, taku tu penovu, ta vyplni zlabek aj bude dostatocne trcat na to aby sa prilepila ku kasni, ked pouzijes dobru Tesu tak to strhnes uz jedine aj s lakom :D
_________________
utia
Příspěvek od utia »
Tak ted jsem volal do CS AutoLada, pry se zevnitr davala jakasi buzirka ale nemaji ji ani nahodou.
Myso: jakze se jmenuje ta paska? Rad ji koupim (kde?), hlavne byt to tesnilo a drzelo..
Myso
Příspěvek od Myso »
minimalne toto Obrázek ale este existuje aj taka zelena, ta je asi lepsia na exterier (aj ked myslim ze ja mam na stitkoch prave tuto co je na obrazku)
_________________
utia
Příspěvek od utia »
Oki zkusim to tak, jen doufam ze kdyz je penova tak nenasakne vodou..
Myso
Příspěvek od Myso »
kua neviem najst tu zelenu, ale ta visi v kazdom baumaxe a hornbachu... mozes pouzit aj zrkadlovu pasku http://www.buroprofi.cz/DetailPage.asp?DPG=16779
_________________
Nebo taky můžeš zkusit silikon s názvem "Tekuté hřebíky". Lepili jsme s tím boční plastové lišty na dveře Škodovky a drží to jako čert. Když je kamoš po roce sundával, šlo to i s lakem :-D (Šáde šla na šroťák).
utia
Příspěvek od utia »
Myso píše:kua neviem najst tu zelenu, ale ta visi v kazdom baumaxe a hornbachu... mozes pouzit aj zrkadlovu pasku http://www.buroprofi.cz/DetailPage.asp?DPG=16779
Tak ted jsem byl v Hornbachu i Globusu, nikde nemaji tu tlustou penovou, takze jsem si misto pasky koupil rum, udelam si grog, ulamu pacicky na stitkach a pekne je zabrousim na smilgru do roviny, nasledne to zkusim slepit tou paskou na auta co uz mam :evil:
utia
Příspěvek od utia »
Vašátor píše:Nebo taky můžeš zkusit silikon s názvem "Tekuté hřebíky". Lepili jsme s tím boční plastové lišty na dveře Škodovky a drží to jako čert. Když je kamoš po roce sundával, šlo to i s lakem :-D (Šáde šla na šroťák).
Neco takoveho jsem videl ted v Globusu, skoda ze jsem ti to predetl pozde :roll:
Malda
Příspěvek od Malda »
utia píše:Oki zkusim to tak, jen doufam ze kdyz je penova tak nenasakne vodou..
Nenasakne a drzi to jak zidovska vira. Bracha s tim mel prilepenou SPZ vzadu na aute a kdyz ji sundaval, tak ji pekne zmuchloval. Jen nevim co to mel za znacku, jestli 3M ... nevim. Kazdopadne to chce rovnou spodni stranu stitku, ale to je asi jasny :)
Calling name Bastl One
Zpět na „Karoserie a ostatní“
