Zadní boční okno
Krwel
Zadní boční okno
Příspěvek od Krwel »
Potřeboval bych poradit, jak vyměnit okno na zadních dveřích.
OT: nazdar Krweli, Tebe už jsem dlouho neviděl :) , doufám, že příští tejden přijedeš.
Problém: vyměnit jde - ale blbě :( :cry: :evil:
Dělal jsem to, je to asi měsíc a půl (mmj. taky poprvé) a to kvůli utrženému uchycení stahování okna, takto:
Odšrouboval jsem vodící lištu na straně "B" sloupku (nebo neodšrouboval - už si nevzpomínám :( , možná to nebude potřeba). Odšrouboval jsem, resp. vyňal nějakej šroubek a matku na vodící liště u kliky dveří. Poté jsem stáhl okno až dolů. S menšími/většími problémy jsem vytáhl zadní trojúhelníkové okénko (je tam ještě samořezka nahoře na rámu) včetně vodící lišty a poté se mi podařilo vyjmout vlastní okno. Problém byl ještě v tom, že ta lišta, na které je stahování je trochu širší, takže jsem to vcelku těžko dostával přes krycí lišty. Ale s trochou sakrů jsem to nakonec "protáhl".
PS: ta vodící lišta u kliky dveří je ze dvou dílů. Musíš jehí horní část vyjmout i s tím trojúhelníčkem - jinak to okno ven nepude a nepude - rpostě pudová záležitost :D . L.
Krwel
OT: Chtěl bych se přijet podívat, ale bohužel nevím, zda mi to vyjde :(
Tak jsem marně doufal, že na to bude nějaký fígl. No nic prostě budu vyndavat vše, co bude překážet :) .
A jen tak náhodou, je to okno shodný s oknem z 01ky?
Jo - je. Tvarově jsou ty okna stejný. Možná bude rozdíl ve tvaru uchycení toho stahování k oknu. Viděl jsem dva modely. Jeden byl jen jako taková "packa" - přilepen/přitaven ke sklu a druhý byl jako nasouvaci lišta, který držel okno přivřené do gumy (blbě se to vysvětluje :( ). L.
Myso
Příspěvek od Myso »
Luděk Musil píše:Jo - je. Tvarově jsou ty okna stejný. Možná bude rozdíl ve tvaru uchycení toho stahování k oknu. Viděl jsem dva modely. Jeden byl jen jako taková "packa" - přilepen/přitaven ke sklu a druhý byl jako nasouvaci lišta, který držel okno přivřené do gumy (blbě se to vysvětluje :( ). L.
vysvetlil si to spravne, hranate modely tam maju nalepenu packu, ktora sa rada odlepuje, to sa stalo aj mne, odvtedy tam mam tu nasuvaciu listu zo stareho modelu...
a k tomu vytahovaniu: je to fakt dost zle... hlavne ked mas na okne foliu...
este pomaha ked trocho ohnes do boku spodny doraz okna, to okno ide potom zatlacit uplne najhlbsie a ten trojuholnik sa vybera lahsie...
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Krwel
Tak já vám děkuji za odpovědi, budu se o víkendu bavit :D .
Presně ta packa se mi odlepila a chci tam dát to s tou lištou. Teď tam mám slušivý klacík, aby to nepadalo :lol:
Myso
Příspěvek od Myso »
Krwel píše:Tak já vám děkuji za odpovědi, budu se o víkendu bavit :D .
jaaaj tak kvoli tomu ale nemusis vyberat okno! iba odsrobuj a vyhod tu packu a potom tam zospodu nasunies tu listu a prisrobujes na lanko a tradaaa mas to hotove!!!!
_________________
Myso píše:hranate modely tam maju nalepenu packu, ktora sa rada odlepuje...
Mno, spíš bych řekl, že je to nějaká inovace od určitého roku. Na poslední 2106x to už dávali taky.
Myso, jak se ti podařilo vyndat tu lištu z okna a narazit zespodu na druhé? U mě to vždy drželo jak čert, tak jsem radši měnil celé okno.
No - jo ! Pokud je to takhle, tak to opravdu nemusíš pracně rozdělávat a skládat.
Ono sice to nasunutí lišty není jednoduchý, ale za pomoci lehkého poklepu gumovou paličkou ji tam dostaneš. Rozhodně to bude rychlejší. L.
Krwel
To určitě bude rychlejší, jen jsem měl obavy, aby to pak drželo. Ale jak vidím, tak to máte odzkoušené, tak to tak udělám. Bylo by to fakn, kdyby to šlo.
Myso
Příspěvek od Myso »
nooo my sme to tusim brali na vrakali z 2103 co mala rozbite okno... ale urcite som to menili na aute, nerad by som este niekedy v zivote to okno vyberal :shock:
_________________
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Co já jsem zkoušel, tak na 2101 ta lišta tak držela, že nebylo možný jí sundat. Před jarní Příbramí jsem kompletně přestrojoval 4 dveře včetně skel, lišt, klik, táhel a navijáků, fajnová práce :D
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Někdy to jde sundat opravdu blbě, ale stačí poklepat, zapáčit, poklepat, zapáčit a pořád dokola.
Mě se stalo , že se mi taková ta černá hmota v té liště roztrhala - částečně zůstala v liště, částečně na skle a zbytek se vydrolil, tak jsem použil místo toho starou duši z jízdního kola, je o něco širší a taková - jak to říct - žvejkavá tak že to jde blbě nasadit, ale jde to , ovšem už bych to nechtěl nikdy sundavat.
Yellow01
Ale proč to sundavat? Pokud to drží a není okno podrápaný, tak bych to vyměnil kus za kus. Zas taková práce to není. Proč pokoušet, jestli se ta vyměněná lišta po pár stáhnutích okna taky neodlepí a bude to rozebírat znova a schánět další okno.
Myso
Příspěvek od Myso »
preboha preco by sa odliepala? sak ona to okno tlaci hore a dole musi ist samo... a aj ide...staci aby tam drzala fakt jemne
_________________
Zpět na „Karoserie a ostatní“
