Zadní boční okno
- Krwel
Zadní boční okno
Potřeboval bych poradit, jak vyměnit okno na zadních dveřích.
OT: nazdar Krweli, Tebe už jsem dlouho neviděl
, doufám, že příští tejden přijedeš.
Problém: vyměnit jde - ale blbě
Dělal jsem to, je to asi měsíc a půl (mmj. taky poprvé) a to kvůli utrženému uchycení stahování okna, takto:
Odšrouboval jsem vodící lištu na straně "B" sloupku (nebo neodšrouboval - už si nevzpomínám
, možná to nebude potřeba). Odšrouboval jsem, resp. vyňal nějakej šroubek a matku na vodící liště u kliky dveří. Poté jsem stáhl okno až dolů. S menšími/většími problémy jsem vytáhl zadní trojúhelníkové okénko (je tam ještě samořezka nahoře na rámu) včetně vodící lišty a poté se mi podařilo vyjmout vlastní okno. Problém byl ještě v tom, že ta lišta, na které je stahování je trochu širší, takže jsem to vcelku těžko dostával přes krycí lišty. Ale s trochou sakrů jsem to nakonec "protáhl".
PS: ta vodící lišta u kliky dveří je ze dvou dílů. Musíš jehí horní část vyjmout i s tím trojúhelníčkem - jinak to okno ven nepude a nepude - rpostě pudová záležitost
. L.
Jo - je. Tvarově jsou ty okna stejný. Možná bude rozdíl ve tvaru uchycení toho stahování k oknu. Viděl jsem dva modely. Jeden byl jen jako taková "packa" - přilepen/přitaven ke sklu a druhý byl jako nasouvaci lišta, který držel okno přivřené do gumy (blbě se to vysvětluje
). L.
vysvetlil si to spravne, hranate modely tam maju nalepenu packu, ktora sa rada odlepuje, to sa stalo aj mne, odvtedy tam mam tu nasuvaciu listu zo stareho modelu...Luděk Musil píše:Jo - je. Tvarově jsou ty okna stejný. Možná bude rozdíl ve tvaru uchycení toho stahování k oknu. Viděl jsem dva modely. Jeden byl jen jako taková "packa" - přilepen/přitaven ke sklu a druhý byl jako nasouvaci lišta, který držel okno přivřené do gumy (blbě se to vysvětluje). L.
a k tomu vytahovaniu: je to fakt dost zle... hlavne ked mas na okne foliu...
este pomaha ked trocho ohnes do boku spodny doraz okna, to okno ide potom zatlacit uplne najhlbsie a ten trojuholnik sa vybera lahsie...
jaaaj tak kvoli tomu ale nemusis vyberat okno! iba odsrobuj a vyhod tu packu a potom tam zospodu nasunies tu listu a prisrobujes na lanko a tradaaa mas to hotove!!!!Krwel píše:Tak já vám děkuji za odpovědi, budu se o víkendu bavit.
Presně ta packa se mi odlepila a chci tam dát to s tou lištou. Teď tam mám slušivý klacík, aby to nepadalo
Mno, spíš bych řekl, že je to nějaká inovace od určitého roku. Na poslední 2106x to už dávali taky.Myso píše:hranate modely tam maju nalepenu packu, ktora sa rada odlepuje...
Myso, jak se ti podařilo vyndat tu lištu z okna a narazit zespodu na druhé? U mě to vždy drželo jak čert, tak jsem radši měnil celé okno.
No - jo ! Pokud je to takhle, tak to opravdu nemusíš pracně rozdělávat a skládat.
Ono sice to nasunutí lišty není jednoduchý, ale za pomoci lehkého poklepu gumovou paličkou ji tam dostaneš. Rozhodně to bude rychlejší. L.
- Michal Pokorný
Někdy to jde sundat opravdu blbě, ale stačí poklepat, zapáčit, poklepat, zapáčit a pořád dokola.
Mě se stalo , že se mi taková ta černá hmota v té liště roztrhala - částečně zůstala v liště, částečně na skle a zbytek se vydrolil, tak jsem použil místo toho starou duši z jízdního kola, je o něco širší a taková - jak to říct - žvejkavá tak že to jde blbě nasadit, ale jde to , ovšem už bych to nechtěl nikdy sundavat.
