gumové lišty v oknech
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Nemám teď zrovna na mysli to v čem sklo jezdí ale to co "zabraňuje" průsaku vody do dveří tedy takoví ty rádoby gumové krycí lišty. Přemýšlím čím je nahradit. neb otřesně to škrábe skla chytá se za to nepořádek. U starších byly lišty jakob mechové. takový semiš u nových je to asi plast, nebo guma která se již po nějaké době stává plastem.... tedy dotaz čím to nahradit a kde to sehnat a co to stojí.
Ptám se pro to. že pokud bych ctěl dávat na skla pokovení a nebo fólie nehodlám je za měsíc a půl měnit kvůli tomu že v nich budu mít rýhy.
No a v neposlední řadě. Není pěkný když stahujete okýko a ozývá se zvuk kalo když hřebýkem rejete do plechu. :?
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
No, na předchozí 21044 jsem měl fólie a kvůli nim proběhla výměna těchto lišt za jiné, ale teď si už nějak nevybavuji z čeho to bylo, ale určitě to bylo značky Škoda.
Ty původní se museli vyndat včetně těch chrom. lištiček a ta náhrada se nasunula na hranu dveří a sedlo to tam perfektně.
Bylo to skutečně gumové a z vnitřní strany byla sametka
VW
Michal Pokorný
VW ? no je to možné, ale dal bych krk, že jsem to měl z nějaké Škodovky, teď jsem tak zběžně omrknul Favorita, tak z toho to nebylo, koukal jsem na Felicii a myslím, že by to mohlo být ono.
Patrac
nechci kecat ale kdosi tu myslím kdysipsal že z š120 nebo tak něco ale to je jedno už to teď mám vyřešeno. Děkuji Majo.
Lada Niva M:1/8,5
hornak.active.sound
Příspěvek od hornak.active.sound »
Michal Pokorný
hornak.active.sound píše:ja sem dal z Favorita viz http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... ht=#104481
no, oni tam také jdou,ale nevypadají tak dobře jako z Feldy, z toho Favorita jsou jakoby za dvou dílů - tvrdší vnější a měkčí vnitřní a zevnitř sametka, Felicia to má v podstatě stejné, ale je to takový jeden celistvý gumový kus a zevnitř také sametka
hornak.active.sound
takhle vypadaji listy z facka
Michal Pokorný
No, to je přesně ono, o těch jsem mluvil, ale ty jsou z Feldy.
A nebo možná z Fáčka r.v.94 - ten nevím jaké je měl , ale na r.v.93 jsou ještě takové ty jakoby dvoudílné, na straně ven plast a na straně ke sklu guma a sametka
Maysner
Příspěvek od Maysner »
a to vnitrni se da nahradit taky tim venkovnim z feldy nebo vnitrnim?
Michal Pokorný
to je stejné, dá se to použít z obou stran.
já jsem se asi blbě vyjádřil když jsem popisoval rozdíl v tom z Favorita a Feldy měl jsem na mysli jako stranu ke sklu a stranu ven.
Prostě jako je u Lady směrem ven chrom. lišta a směrem ke sklu plast, tak u Fáčka je to podobné jen směrem ven je plast a směrem ke sklu guma se sametkou, kdežto u Feldy je to stejné konstrukce jen je to celé pogumované a vypadá to líp.
Jinak samozřejmě se to dá použít jako z venkovní strany dveří tak i z vnitřní.
Vypadá to dobře, teda alespoň mě se to líbí a fólie na sklech vám bude vděčná
Honza
Příspěvek od Honza »
Pokusil jsem se je trochu nafotit. Vnitrni strana se sametkou a vnejsi strana je s gumou. Koupil jsem je normalne v auto dilech a prodavaji se v metrove delce.
Honza
