tarquin píše:Nemo : myslel sem to tak, že když stahuješ okýnko tak na fólie se zasekavá o těsnění
v podstatě je to co píše Nemo pravda. samonát se ale používá jen okrajově, když není dostupný lepší materiál. například Onka nebo Onca. už si to nevybavuju je to na bázi lihu nebo něčejho takového. Pokud chceš aby to bylo dobře nalepeno doporučuji skla vydělat a lepi na plocho na stole nebo na koze. jinak se na to používá taková stěrka která to zatlačí až pod lištu a pak zároveň ořízne.
Zadní okno se lepí stejně blbě jako jakákoliv jiná zakřivená plocha. U okna auta je to o to problematičtější že je zakulacená ve dvou směrech. nelepí se tedy do oblouku ale do koule.
základem je nezačánat od kraje ale od prostředka sloupnout ochranný papír jen po pruzích a postupně to nalepovat a vytírat směrem ven. Pokud lepíš sám je to doslova pakárna ve dvou se to dá. super je to ve třech dva drží fólii na stranách a třetí od středu přilepuje a vytírá. Na to se používá speciálaní stěrka z takového tvrdého jakoby filcu. nepoškrábe fólii ale dokonale vytlačí vzduch. Lepit to v autě pro toho kdo něco takového nikdy nedělal = sebevražda a hlavně většinou otřesný výsledek....
v neposlední řadě venku se dá fólie vytáhnout až na okraj skla a tím zabráníš při teplu když se pak třeba trošku smrští že ti v krajích nezůstanou 1-2mm proužky. Obzvlášť pokud používáš zatmavovací fólii z "globusu" za 90kč/m2...
