Ventily - seřizování a vše okolo
- Jirka 2103
v dnesnej dobe sa to zhana velmi tazko, najlepsie by bolo zohnat plech 0,15 a dat nasekat viac kusov pre ladaklub
alebo teda nieco hrubsie a na magnetke to opracovat na 0,15mm
mne sa volakedy podarilo zohnat ruske siroke mierky, vsetky som vykupil a hned sa rozutekali po klube, odvtedy uz nic
_________________
_________________
- Michal Pokorný
To Michal Pokorný:
Přesně tuto měrku jsem celé roky používal. Potom se mi zlomila a od té doby jsem používal plech z pérové oceli o síle 0,15mm (dá se normálně koupit v hutním materiálu, je to pásovina v metráži - ještě někde kousek mám).
Pool píše:Ventily jsem kontroloval včera a všiml jsem si, že vahadlo je proti vačce kolmo, z jedné strany jde měrka hladce a z druhé o poznání hůř. Je to normální?
Bohužel to normální je. A právě proto je nutné míti širokou měrku, která vahadlo seřizovacím na kloubu (kuličce) nakloní tak, aby vůle byla po celé šíři stejná. Teprve tehdy je seřízení správné...
Nejlépe se seřizuje na studeném motoru. V případě 1,7 sací ventily 0,15, výfukové ventily 0,2 .
V praxi asi takto: stačí měrka 0,15 mm, sací ventily se seřídí "na těsno", výfukové "volně". Při této příležitosti se napne řetěz.
Pořadí:
0°: 6 , 8
180°: 4, 7
360°: 1, 3
540°: 2 , 5
Sací ventily: 2, 3, 6, 7
Výfukové ventily: 1, 4, 5, 8
PS:
0° = značka/tečka na vačkovém kole proti nálitku na tělese vačky,
každých dalších 180° = půl otáčky klikové hřídele
Pořadí:
0°: 6 , 8
180°: 4, 7
360°: 1, 3
540°: 2 , 5
PS:
Sehnat široké měrky v krámě je veliký problém. Nech si je vyrobit jako já. http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=7664
ventily
Ahojte poradite mi nekdo jak seridit ventily na 01, ale potreboval bych to jak pro blbce, jak a cim otacet motorem, kde maji byt valce a jaky jak poznam ze rovnou mohu uz serizovat atd. DElam to po prve
