Alternátory z Magnetonu
- Patrac
Kdyby jste četli pořádně tak by jste zjistili že tam je menší motor, který má 2x větší točky ale je zpřevodovanej do síly proto má dvojnásobný kroutící moment ale při menším odběru proudu...
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Patrac
Myslím si to pro to že jsem porovnával jsehoi technická data oproti tecnickejm datům startéru ze žigula.Miso píše:Cital som to ale zaroven som mal na pamati ze mame pseudo slobodu slova a kazdy si moze pisat takmer co chce. Preco si myslis ze by ten motor mal mat pri rovnakom napajaciom napati "2x větší točky" pri rovnakom krutiacom momente (dvojnasobnom po sprevodovani)?
Lada Niva M:1/8,5
To Miso: zkusím na Tvou otázku:
Nejsem vyučen v oboru elektro, ale předpokládám, že odpověď je někde zde:
Různé otáčky mají proto, že jsou (jak rotor, tak stator) jinak navinuty.
odpovědět otázkou: Jak je možné, že elektromotory na 380V mají různé otáčky (1650, 1900. 2300 ..... rpm) ?Miso píše: .... ze by ten motor mal mat pri rovnakom napajaciom napati "2x větší točky" .....
- Patrac
Odpověděl si naprosto správně. Jde i o to že originál startér má nějaký zvláštní druh vinutí. Nevím jaký popisovla to tu kdysi Karel. proto snáší tak velkou zátěž ale mají obrovskýž odběr. ten novej je konstrukčně jiný. je zpřevodovaný ( 2x asi ne spíš možná 3xnebo 4x) nevím přesně takže není potřeba tak silný motor s velkým odběrem a přitom výstupní krouťák je 2x vyšší. Luďku dej sem prosím ty TTD obou startérů. díkLuděk Musil píše:To Miso: zkusím na Tvou otázku:odpovědět otázkou: Jak je možné, že elektromotory na 380V mají různé otáčky (1650, 1900. 2300 ..... rpm) ?Miso píše: .... ze by ten motor mal mat pri rovnakom napajaciom napati "2x větší točky" .....
Lada Niva M:1/8,5
OK.
Takže startér Magneton:
Jmenovité napětí: 12 V
Jmenovitý výkon: 1 kW
Jmenovité otážky: 1500 rpm
záběrový moment: 15 Nm
(viz: http://www.anfas.cz/magneton/cz/katalog ... id=9141382)
Originál startér Lada:
Jmenovitý výkon: 1,3 kW
Jmenovité otážky: 1640-1840 rpm
záběrový moment: 7,1-7,4 Nm
(viz: http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/i ... es/237.htm a
http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/i ... es/239.htm )
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne čtv srp 16, 2007 07:20, celkem upraveno 1 x.
pravda, záleží na počtu pólů...ovšem je to na úkor výkonu...Luděk Musil píše:odpovědět otázkou: Jak je možné, že elektromotory na 380V mají různé otáčky (1650, 1900. 2300 ..... rpm) ?
Pretoze medzi elektromotorom na 380V a starterom v LADE je zasadny rozdiel v tom ze elektromotor na 380V je napajany striedavym a starter jednosmernym prudom. U striedaveho synchronneho motora su otacky dane poctom polov a frekvenciou prudu.Luděk Musil píše:To Miso: zkusím na Tvou otázku:odpovědět otázkou: Jak je možné, že elektromotory na 380V mají různé otáčky (1650, 1900. 2300 ..... rpm) ?Miso píše: .... ze by ten motor mal mat pri rovnakom napajaciom napati "2x větší točky" .....
Podla tohto nebude mat rychlobezny starter magneton v otackach dvojnasobny krut moment, ten bude este o nieco mensi ako u klasickeho. Dvojnasobny je len zaberovy moment.Luděk Musil píše:OK.
Luděk Musil, technická data jsou o startéru ale odkaz je na alternátor..??
OK.
(viz: http://www.anfas.cz/magne...asp?id=9141382)
a startérů s takovýmy parametry je v katalogu nějak mooc
http://www.magneton.cz/cz/katalog/
dyžtak sorry jestli sem něco přehlídnul
OK.
red BA3 21061, 1984, 4q, LPG
osa Klatovy - Plzeň - ....
