LED blinkry
Acibuk
LED blinkry
Příspěvek od Acibuk »
Zdravím, v rámci bastlení nasazuji čirá přední skla, chtěl bych se Vás zeptat.jaké máte zkušenosti s LED v čelních blinkrech, kolik jich mám dát a jak je zapojit, na zkoušku jsem koupil vysocesvítivé žluté za 4,50Kč/ks, mám 8 kusů, přemýšlím, kolik se jich tak ekvivalentně vyrovná 21W:)
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Zdravím.Protože o elektronice hlavě z praxe vím "skoro"vše tak ti můžu zodpovědět jakýkoli dotaz. Problematiku led osvětlení jsem řešil,a mám to v autě. Blinkry jsou kapitola sama pro sebe protože nejde jen tak vyměnit žárovku za led-Přerušovač to vyhodnotí jako chybu a začne "rychle"blikat protože blikání řídí protékající proud,a u LED je podstatně nižší. Když dáš LED dopředu i dozadu tak to nebude blikat bez úprav vůbec! Jestli Chceš(te)poradit ohledně zapojení atd...Tak prosím po skype!!!(voice) Píšu totiž jako blesk sem tam udeřím jedním prstem a trvá mi to dlouho a tahle problematika LED není na pár vět.! Když tady,tak jen konkrétní dotaz. "Moderní technice do LAD ZDAR Já jí tam mám víc než dost.
Acibuk
No, já nemám skype, nemohl bys to prosím rozepsat? Klidně s překlepama, to se neřeší:) Jinak zkusil jsem dát dopředu 6 LED do série, a produkovaly hrozně slabé světlo, takže tudy cesta nevede:)
zde
Maysner
Příspěvek od Maysner »
a co tak pouzit jak zarovku tak diody?
Je to jedno z možných řešení ale nač plýtvat proudem kterého v době celodenního svícení není dost na dobití baterie při krátké jízdě! Nehledě na to že LED se dělá kvůli spolehlivosti...a hlavně u brzdových světel v jejich okamžité reakci "na brzdu"!!!.(žárovka se rozsvěcí mnohonásobně pomaleji).
A co tohle?
http://www.icompo.name/ledzarovky.html
měli by to bejt ty předposlední tabulce, ale nevim, stejně to asi neřěší problém příkonu.
Acibuk píše:No, já nemám skype
TakSi ho prosím nainstaluj . Psal jsem teď 45minut celé vysvětlení i se schématy a obrázky a jedním kliknutím při odesílaní to zmizelo ješte se vzteky klepu . takže jen konkrétní dotaz!
PS Pokusím se to napsat ještě jednou ale později.
Little Red Riding Hood
zelvotron píše:A co tohle?
tohle je super odkaz... stačí tyhle žárovky jen nasadit a jezdit, nebo musíš stejně upravovat schéma zapojení???..
Little Red Riding Hood píše:tohle je super odkaz... stačí tyhle žárovky jen nasadit a jezdit, nebo musíš stejně upravovat schéma zapojení???..
No já nevim, u normálních světel bych řek že to stačí nasadit, u blinkrů těžko říct - záleží na příkonu nebo odporu tý ledky a to tam nikde neni napsaný. Přemejšlel sem o tom kvůli tavícím se objímkám zadních obrysovek u 2111 (ledky by se neměli tak zahřívat), ale dal sem tam 5W a je to dobrý, tak sem se na to vykašlal.
Little Red Riding Hood píše:nebo musíš stejně upravovat schéma zapojení???..
Upravovat nic nemusíš ale použitelnost s odřenýma ušima jen jako přední pozičky.LED žarovky nejsou z hlediska vyzářeného výkonu totéž jako žárovka.
Saša píše:.....LED žarovky nejsou z hlediska vyzářeného výkonu totéž jako žárovka.
Mno tak to je jasný, kdyby se do diody pustil stejnej příkon jako do žárovky, tak jde do věčných lovišť (a nebo ňáká spešl udělá z tvých očí černý díry...)
Saša, šlo by to použit alespon do palubky jako podstvícení.... pak jsem chtěl vyrobit zadní světla aby v nich byli integrované i mlhovky... a aby svítili jako obrysovky celé... ale to už je moc velká kombinace.. bohatě mi bude stačit když do blinkru dostanu ještě jednu žárovku aby svitila jako obrys červeně a mlhovka bude integrována do zadního čela jako má 03 couvačku..
Mno, tak jestli jde jenom o svícení (třeba zrovna to podsvícení palubovky), tak by to mělo jít dát rovnou...... Na 12V to je, a proud teče podle zátěže....Takže jestli nás ve škole neučí hovna, tak to půjde a ušetříš elektriku (teplo).
Acibuk píše:Jinak zkusil jsem dát dopředu 6 LED do série, a produkovaly hrozně slabé světlo, takže tudy cesta nevede:)
Skus zapojení stejné jako v prodávaných "levných"přídavných brzdovkách TOJE 4do série a odpor.Bohužel Ti nemohu říci přesně jáký protože neznám typ těch LED a nevím jaký mají povolen proud. A to se ještě neřešila stabilizace napětí.
Tohle jsen řešil nedávno je to z praxe (LED obrazovky)na stadióny-jeden modul
Mno a co třeba zkusit zapojit paralelně?? V sérii se dělí napětí, takže paralelně má každá těch svých 12V a tedy líp svítí, ne?...
