Jak na stropní tapec?
Máte někdo zkušenosti se sundáváním stropního tapecu a těch kousků na c-sloupcích? Jak ho mám sundat a nepotrhat? Dá se sehnat v černý barvě, případně nabarvit? A jak ho zase napnout? Bojím se, že ho zničím...
v cerne jej asi nesezenes a barveni nevim nevim. nejlepsi bude kdyz ho potahnes nakou latkou
pri sundavani musis nejak ty draty co drzej tvar vyhaknout z drzaku. ale s tim ti neporadim. to sem tak jeste nesundaval
To je dobrej nápad, kolik ten sprej stojí? A jak to potom vypadá? A co se týče výparů, tak budu jedině rád, protože mám u levýho předního kola kočičí toaletuIvo píše:Kdysi jsem stropní čalounění stříkal na černo normálně sprejem na koženku a bylo to v pohodě. Ani jsem ho kvůli tomu nesundával a stříkal to přímo v autě. Mělo to jedinou vadu. Nějakou dobu se tam špatně dýchalo.
- Miichaal
a nebo si nech ušít úplně novej
ty pera normálně zkroutíš a vytáhneš..jsou tam takové plastové návleky na obouch koncích toho pera...(teda u 2101-ale asi to bude všide stejné)... a myslim že je každé jiné..protože já je přeházel při sundavání a pak sem si musel půl hodiny hrát a zkoušet které kam pasuje
Štěpán
Na těch pérech jsou na jednom konci takový plastový ( černý ) kloboučky a na druhým jsou jakoby kolínka s různě dlouhým ramenem. Ty delší jsou vzádu u okna. Nejhorší bude odtrhnout to čalounění od karosérie na rámech dveří a oken - je to přilepený lepidlem typu chemopren. Ale jde to. Hlavně nepostrácej ty skobičky se zoubkama a doporučují si jích sehnat tak 20 navícMiichaal píše:a nebo si nech ušít úplně novej
Jinak ty dráty jsem sundávál stylem strčím do tebe uprostřed směrem kde ještě čalounění je namontovaný
Až se na to vrhneš, tak budeš vědět co s tim.
Sundaný bys to měl tak ze 15 min, ale zpětná montáž - natahování a lepení chemoprenem, tak to je tak na 2 hodiny. + teda těsnění dveří, ale pak ještě k tomu přičti práci a námahu při sundávání a nandávání předního a zadního skla.
Těsnění dveří už mám dole několik dní a skla budu v dohledný době sundávat taky, proto jsem se chtěl pustit do toho tapecu, ale když je to přilepený a nesmím přeházet nějaký plastíky, navíc se to ještě musí znovu nalepit, tak to asi nechám na místě, protože bych nakonec měl na stropě pomuchlanej hadr zapatlanej chemoprenemŠtěpán Getsko píše: Sundaný bys to měl tak ze 15 min, ale zpětná montáž - natahování a lepení chemoprenem, tak to je tak na 2 hodiny. + teda těsnění dveří, ale pak ještě k tomu přičti práci a námahu při sundávání a nandávání předního a zadního skla.
Štěpán
Jsou upevněný na takových příchytkach. Normálně za to s citem zatáhní a trošku pokvrdlej a ono to půjde.HoluboSup píše:Myslím na ty panýlky...
Ohledně tapecu ne strop. Zmuchlaný bys to měl tak 2 dny, pak by se to ve vedru a když to s citem napneš srovná samo. To lepidlo bys patlal jen na rám dveří - napnul - a hned tam dal ty sponky.
Tak jsem dneska byl v barvách-lacích. Když jsem se ptal na barvu na koženku, nabídli mi akorát takový malý kalíšky, velký asi jako ty s modelářskejma barvama... Tak jsem na zkoušku vzal sprej na kůži, i když v návodu bylo hned na prvním řádku napsáno "nevhodné na", pak si kousek nepamatuju, "a koženku". Kupodivu to na ní fakt nechce moc držet...
- Michal Pokorný
V bývalé 21044 jsem měl stropní tapec udělaný z látky ze které se dělá čalounění sedaček v autech - ne lepené na tu koženku, ale pouze ten hadr, každý zručný čalouník to umí podle předlohy (té původní koženky) vyrobit. Horší je to tam napasovat tak aby se to perfektně naplo a nikde se neudělala žádná prověšenina, ale dá se to - výsledek opravdu stojí za to !!
Jediná nevýhoda byla, že to bylo černé barvy, sedačky jsem měl také tmavé, taktéž koberce v autě a ještě jsem měl fólie, tudíž každý kdo mi vlezl do auta říkal, že tam mám hroznou tmu
Ano, přesně takhle to chciMichal Pokorný píše: Jediná nevýhoda byla, že to bylo černé barvy, sedačky jsem měl také tmavé, taktéž koberce v autě a ještě jsem měl fólie, tudíž každý kdo mi vlezl do auta říkal, že tam mám hroznou tmu
Ale žádnýho čalouníka neznám, navíc jsem chudej student, takže tohle řešení si nechám až jako poslední možnost, byť je to ta nejlepší...
- Patrac
pro inspiraci přikládám fotku toho jak se dá udělat třeba stropní čalounění do kombíka
Stačí na to 2ks stropu z 07, 2ks stropního světla do felicie, 1ks sdruženého budíku, PUR pěna, čalounická látka, lepidlo na čalounění Unilep H22 trocha trpělivosti a hromada času
Více fotek u mě na webu. Nebudu tu zaplácávat prostor.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
