VAZ 2102 vymena z 4q na 5q
Tak dnes jsem měnil spojkovou lamelu a převodovku, přidělání bylo ještě "panenské" - na šroubech co drží převodovku k motoru oíka na vyzvednutí motoru. Vše však šlo bez problému odšroubovat dlouhým nástavcem na ráčnu, oříškem a kloubem :wink:
NoProblemo Amigo :wink:
Jsi prostě nejlepší :P , hlavně, že se zadařilo.
janci
Příspěvek od janci »
Prevodovka je nasadena a spojena s kardanom, cez hardispojku. Po nastartovani auta a zaradeni rychlostneho stupna mi hardispojka (vycnelky) trieska do vrchnej casti tunelu. Prevodovku som musel uplne spustit, aby mi to netrieskalo. Co mi poradite ako mam upevnit prevodovku na kasnu (silenblok s uchytom) aby tam bola dostatocna vola?
Pozeral som si 2103, tam pri 4q je v tuneli medzi hardispojkou a vrchnou castou tunela 1-1,5 cm dostatocneho prestoru (voli). Vsetky konstruktivne navrhy su vitane lebo uz ma nenapada ako to riesit aby som mohol jazdit.
VAZ 2102 r.v. 1977 Kombik oslavuje 30r 160 000km origo
Little Red Riding Hood
musíš si koupit silenblok a držák pro 5q převodovku...
janci
silenblok aj drziak je pre 5q prevodovku. silenblok je uplne novy kupeny a drziak som pouzil ten co som dostal k 5q prevodovke, ale ked som porovnaval drziaky k 5q a 4q tak vyzeraju rovnako
janci píše:ale ked som porovnaval drziaky k 5q a 4q tak vyzeraju rovnako
boužel.. 5q je víc pruhnutý dolu a taky dozadu, proto aby převodovka byla niž...
Ano, je třeba jiný držák jak píše LRRH, provizorně můžeš na ty štefty co lezou z podlahy nasadit matičky a pak teprve držák, těch pár mm problém trošku pořeší nicméněž to tu a tam zadrhne, ale je to použitelné do doby než splašíš držák.
já tam taky dával podložek co vlezlo, ale bylo to nahouby... ještě jedno řešení je koupit dlouhé matky M8 jsou na 10 klíč a do nich našroubovat šrouby..
janci
Tie srouby co idu z podlahy, sa daju vymenit?
Lebo som na to pozeral zvrchu a cez tu farbu to trochu vyzeralo byt ako keby zavarene(ale trcala hlavicka).
Přivařeno, nicméněž to můžeš odvrtat a prosunout klasiku, nicméněž pak bude dotahování méně pohodlné.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Nastavovací matky by byly rozumější, ale nejlepší bude přece jem ten držák + silentblok na 5q.
Acibuk
Příspěvek od Acibuk »
já jsem měnil silentblok 5q, ten starej byl úplně rozžvejknutej a stejně mi to klepe pořád, i když méně
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
janci
ked to nebude stacit,tak budem musiet upravit aj ten 5q drziak aj silenblok nejako,,uvidime,snad to po vymene drziaku zmyzne :roll:
Trevor
Příspěvek od Trevor »
Ako osobne sa ti cudujem ze sa ti to vobec podarilo tam dat lebo ja ked som to minule skusal teda 5q prevodovka a drziak zo 4q tak sme to mali problem tam dostat dvaja a to prevodovka bola fest opreta hore o tunel.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
Trevor píše:teda 5q prevodovka a drziak zo 4q tak sme to mali problem tam dostat dvaja
no starsi 5ti kvalty maji stejny uchyt i silentblok jako 4q...tak jestli to nebude tim:-)
