Lanko kryt motoru
Wejra
Lanko kryt motoru
Ahoj tak mi právě rupnulo lanko od víka motoru, kdo mi poradí jak to ted otevřít? díky moc
už se to tu řešilo, koukni sem:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... tev%F8%EDt
Fotku teď nemám ale řešil sem ten problém nedávno. Mě se sice neutrhlo lanko ale ze dne na den odešla (přerušila baterie).Mám tam centrál už 11 let a bez problémů. Podívej se někomu pod kapotu, na tom mechanismu odjištění je čep za který drží lanko.Když nadzvedneš roh kapoty u řidiče a podložíš si ho kouskem třeba dřeva tak ten čep uvidíš."tou škvírou".Pak stačí svařovací drát cca3mm,na konci očko a trocha trpělivosti.Nasadit na čep a zatáhnout ! cca5 minut.
Od vodica sa postavis k autu,
ohnes si nejaky kus dratu a na konci dratu si nechas ocko cca 0,5-1cm o priemeru.
Potom musis to ocko nasadit na mechanizmus,kde usti aj to odtrhnute lanko(mal by si to pekne vidiet ) a potiahnes;) musis fakt silno potiahnut,ta struna je tam dost silna.
Ked som to nerobil 10x tak ani raz.heh
VAZ 2102 r.v. 1977 Kombik oslavuje 30r 160 000km origo
Do jineho auta nekoukej! splaš si ten drát nej. svářecí nebo vázací zvedni růžek a ostatní je na šíkovnosti .a když to zachytíš tak se neboj zatáhnout de to ztuha.
- Luděk Ondrůch
menil uz niekto lanko? ja chcem vymenit,lebo ta umela hmota v com je to lanko je popraskana,a potom mi to moc nechce otvarat kapotu.
Pozeral som sa kade to ide,kde to drzi,a neviem to dat dole z tej packy,
Je tam nejaky kov na tom lanku,ktory neviem ako sa tam dostal,lebo v tej packe nie je taka velka diera,aby som to prestrcil,tak som to skusal nejako potocit,ale bez vysledku.
Osobne nedoporučujem ako trvalé riešenie. Lanká na bikoch majú oveľa menší prierez, čiže aj menšiu pevnosť a po krátkom čase vzhľadom na tuhosť tej pružiny a ohyb lanka okolo toho čapíku popraskajú jednotlivé vlákna lanka práve pri tom čapíku.Koko Loko píše:Dej tam normální lanko s bowdenem co se vyskytuje na kole, lanko se nejdříve prostrčí táhlem v kabině.
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
