Lanko kryt motoru
Wejra
Lanko kryt motoru
Příspěvek od Wejra »
Ahoj tak mi právě rupnulo lanko od víka motoru, kdo mi poradí jak to ted otevřít? díky moc
mělo by to jít úzkýma kleštičkama tou mřížkou nahoře, namotáš na ně to lanko a zatahneš. pokud tiupadlo tam, tak nevim :-), leda si na to vyrobit něco zahnutýho a nějak zapáčit.
Wejra
nemůžete to prosím někdo vyfoti a dát na forum ani za boha si nevybavím jak ten mechanismus funguje a hlavně jak vypadá. Díky
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Wejra
díky moc jdu na to
Wejra
Tak naprosto bez výsledku, nikde nemůžu najít obrázek mechanismu a standartně se tam nedostanu, chali budtě někdo od té lásky a dejte na forum fotku mechanismu zajištění víka motoru, díky
Fotku teď nemám ale řešil sem ten problém nedávno. Mě se sice neutrhlo lanko ale ze dne na den odešla (přerušila baterie).Mám tam centrál už 11 let a bez problémů. Podívej se někomu pod kapotu, na tom mechanismu odjištění je čep za který drží lanko.Když nadzvedneš roh kapoty u řidiče a podložíš si ho kouskem třeba dřeva tak ten čep uvidíš."tou škvírou".Pak stačí svařovací drát cca3mm,na konci očko a trocha trpělivosti.Nasadit na čep a zatáhnout ! cca5 minut.
Wejra
Krásná rada chlapi, ale když bych tady o někom s laděnou vědět tak neotravuju na foru
janci
Příspěvek od janci »
Od vodica sa postavis k autu,
ohnes si nejaky kus dratu a na konci dratu si nechas ocko cca 0,5-1cm o priemeru.
Potom musis to ocko nasadit na mechanizmus,kde usti aj to odtrhnute lanko(mal by si to pekne vidiet ) a potiahnes;) musis fakt silno potiahnut,ta struna je tam dost silna.
Ked som to nerobil 10x tak ani raz.heh
VAZ 2102 r.v. 1977 Kombik oslavuje 30r 160 000km origo
Do jineho auta nekoukej! splaš si ten drát nej. svářecí nebo vázací zvedni růžek a ostatní je na šíkovnosti .a když to zachytíš tak se neboj zatáhnout de to ztuha.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Ten drát musíš zaháknout tam co je ta šipka.
janci
menil uz niekto lanko? ja chcem vymenit,lebo ta umela hmota v com je to lanko je popraskana,a potom mi to moc nechce otvarat kapotu.
Pozeral som sa kade to ide,kde to drzi,a neviem to dat dole z tej packy,
Je tam nejaky kov na tom lanku,ktory neviem ako sa tam dostal,lebo v tej packe nie je taka velka diera,aby som to prestrcil,tak som to skusal nejako potocit,ale bez vysledku.
Dej tam normální lanko s bowdenem co se vyskytuje na kole, lanko se nejdříve prostrčí táhlem v kabině.
janci
no ja by som chcel pouzit to dobre z druheho auta co mam na ND,da sa to rozobrat? ci to budem musiet odcvaknut?,lebo co som na to cumel ,uz ma aj hlava bolela z toho kukania dole hlavou.
dandy
Příspěvek od dandy »
Koko Loko píše:Dej tam normální lanko s bowdenem co se vyskytuje na kole, lanko se nejdříve prostrčí táhlem v kabině.
Osobne nedoporučujem ako trvalé riešenie. Lanká na bikoch majú oveľa menší prierez, čiže aj menšiu pevnosť a po krátkom čase vzhľadom na tuhosť tej pružiny a ohyb lanka okolo toho čapíku popraskajú jednotlivé vlákna lanka práve pri tom čapíku.
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Zpět na „Karoserie a ostatní“
