Oranžáda 2101
Však jo, toto je pohodička největší. Je to to jediný, co na Oranžádě bude k vaření (podobně to vypadá i u řidiče). Bohužel nemám svářečku, tudíž musím počkat na nějakýho dobrovolníka
. Čas na to budu mít ale až po 8.7. ... až se vrátíme z motovýletu
Hm, pod pěkným kabátkem pěkný hnus, spodek beru, ale ten vršek je matoucí, žluťák byl v horních partiích jako by vyjel z fabriky, je to matoucí. Každopádně přeji mnoho zdaru při opravě, ať z toho vznikne opravdová leštěnka. Kdy jsi to zjistil? To muselo hodně boletVašátor píše:... odkryl podlahy řidiče a spolujezdce .. viz foto
ved to ma svoje roky tak je prirodzene ze sa nejaka ta hrdza objavy ale aj podla mna nic hrozne ak sa toho clovek neboji a vie ako a kde si to opravit
Vím o tom od té doby, co jsem to koupil. Marku, toto je naprostá pohoda.
Když si vezmu, že je to jediné prohnilé místo, hýřím optimismem. Vrchní nosník je shnilej díky tomu, že předchozí majitel odkryl tu plastovou záslepku v předním podběhu (mezi podběhem a blatníkem), snad aby to mohl lépe čistit ... ovšem akorát tak shnil podběh i s vrškem. Trošku si s tím pohraju a bude to paráda
. Ještě pak musím přijít na to, kudy tam teče ... na obou stranách kape na zevnitř na podběh, hned pod palubkou.
Jelene, Tvé nabídky si vážím
, ovšem takovou dálku se mi asi chtít nebude
Zjistit toto, tak mě jebne, když jsem v létě zjistil něco lehce nekalého v levé nohavici, tak jsem týden nespalVašátor píše:... toto je naprostá pohoda ...
e
Práve odkrytie tejto záslepky je najväčšiou chybou u VAZu ktorú možno spraviť. Náš VAZ 2103 má preto zhnitý predok a kombi 2102 mal tiež kvôli tomuto hnilé tie výstuže ako máš aj ty. Radšej to rýchlo uzavri, lebo zachvíľu ti bude bordel od kolies fŕkať na nohy
Pokud to je to, co myslim, tak to ma gumovou stycnou plochu s blatnikem a blatnik tam hnije "vejpul".Koko Loko píše:Taková plastová nesmyslnost s gumovými okraji, koukni dovnitř na zadní část výkroje pro kolo v blaníku.
Calling name Bastl One
Myslíš správně, důležité je, aby byl blatník zevnitř řádně ošetřen a je vhodné styčnou plochu gumy a blatníku decentně potřít něčím mazlavejším, aby to nedřelo. Bez té gumy všechen bordel valí do vršku a pak to tam hnije stejně jako v rožkách ve předu. Každopádně je nutno osadit plastové podběhy, dle mého názoru jsou velice praktické.
Tak tu prepazku tam nemam vubec a vsechno vzadu zdravyKoko Loko píše:Myslíš správně, důležité je, aby byl blatník zevnitř řádně ošetřen a je vhodné styčnou plochu gumy a blatníku decentně potřít něčím mazlavejším, aby to nedřelo. Bez té gumy všechen bordel valí do vršku a pak to tam hnije stejně jako v rožkách ve předu. Každopádně je nutno osadit plastové podběhy, dle mého názoru jsou velice praktické.
Takže se asi mýlím, je tam tedy zbytečně, ale nechám si ji tam, když už tam jeMalda píše:Tak tu prepazku tam nemam vubec a vsechno vzadu zdravy
