Oranžáda 2101
Vašku, to neni tak strašný... dá se to opravit, pokud tak nevypadá celý auto, ale tohle je jen trošku vaření.. Vezmi si příklad z Luďka Ondrůcha a Oky a vem svářečku a je to jak nový ;-)
Však jo, toto je pohodička největší. Je to to jediný, co na Oranžádě bude k vaření (podobně to vypadá i u řidiče). Bohužel nemám svářečku, tudíž musím počkat na nějakýho dobrovolníka :). Čas na to budu mít ale až po 8.7. ... až se vrátíme z motovýletu 8)
to mi připomíná, abych zpravil tu svojí motozdechlinu :) mimochodem, kamarád má CO, kdyby se ti sem chtělo jet.... :lol:
Vašátor píše:... odkryl podlahy řidiče a spolujezdce .. viz foto
Hm, pod pěkným kabátkem pěkný hnus, spodek beru, ale ten vršek je matoucí, žluťák byl v horních partiích jako by vyjel z fabriky, je to matoucí. Každopádně přeji mnoho zdaru při opravě, ať z toho vznikne opravdová leštěnka. Kdy jsi to zjistil? To muselo hodně bolet :? .
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
ved to ma svoje roky tak je prirodzene ze sa nejaka ta hrdza objavy ale aj podla mna nic hrozne ak sa toho clovek neboji a vie ako a kde si to opravit
Vím o tom od té doby, co jsem to koupil. Marku, toto je naprostá pohoda. 8) Když si vezmu, že je to jediné prohnilé místo, hýřím optimismem. Vrchní nosník je shnilej díky tomu, že předchozí majitel odkryl tu plastovou záslepku v předním podběhu (mezi podběhem a blatníkem), snad aby to mohl lépe čistit ... ovšem akorát tak shnil podběh i s vrškem. Trošku si s tím pohraju a bude to paráda :-). Ještě pak musím přijít na to, kudy tam teče ... na obou stranách kape na zevnitř na podběh, hned pod palubkou.
Jelene, Tvé nabídky si vážím :wink: , ovšem takovou dálku se mi asi chtít nebude :?
Vašátor píše:... toto je naprostá pohoda ...
Zjistit toto, tak mě jebne, když jsem v létě zjistil něco lehce nekalého v levé nohavici, tak jsem týden nespal :lol: , ale už jsem si zvykl a provedl ochranná opatření, která zatím fungují.
Sid
e
Příspěvek od Sid »
Práve odkrytie tejto záslepky je najväčšiou chybou u VAZu ktorú možno spraviť. Náš VAZ 2103 má preto zhnitý predok a kombi 2102 mal tiež kvôli tomuto hnilé tie výstuže ako máš aj ty. Radšej to rýchlo uzavri, lebo zachvíľu ti bude bordel od kolies fŕkať na nohy :evil:
Malda
Příspěvek od Malda »
O jakou zaslepku jde?
Calling name Bastl One
Taková plastová nesmyslnost s gumovými okraji, koukni dovnitř na zadní část výkroje pro kolo v blaníku.
Malda
Koko Loko píše:Taková plastová nesmyslnost s gumovými okraji, koukni dovnitř na zadní část výkroje pro kolo v blaníku.
Pokud to je to, co myslim, tak to ma gumovou stycnou plochu s blatnikem a blatnik tam hnije "vejpul".
Myslíš správně, důležité je, aby byl blatník zevnitř řádně ošetřen a je vhodné styčnou plochu gumy a blatníku decentně potřít něčím mazlavejším, aby to nedřelo. Bez té gumy všechen bordel valí do vršku a pak to tam hnije stejně jako v rožkách ve předu. Každopádně je nutno osadit plastové podběhy, dle mého názoru jsou velice praktické.
Malda
Koko Loko píše:Myslíš správně, důležité je, aby byl blatník zevnitř řádně ošetřen a je vhodné styčnou plochu gumy a blatníku decentně potřít něčím mazlavejším, aby to nedřelo. Bez té gumy všechen bordel valí do vršku a pak to tam hnije stejně jako v rožkách ve předu. Každopádně je nutno osadit plastové podběhy, dle mého názoru jsou velice praktické.
Tak tu prepazku tam nemam vubec a vsechno vzadu zdravy 8)
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Mimochodem Vašátore ten panel co ti shnil se dodával i jako náhradní díl, ale už se asi nesežene. :(
Jinak kromě té gumy (žluté pole) tam nesmí chybět ani ten špunt (červený kroužek).
Malda píše:Tak tu prepazku tam nemam vubec a vsechno vzadu zdravy 8)
Takže se asi mýlím, je tam tedy zbytečně, ale nechám si ji tam, když už tam je :wink: .
