Žere to jako tank :)
Zdenek Cervinka
Příspěvek od Zdenek Cervinka »
Ahoj, koupil jsem si před rokem žigulíka (Rv 1990 2107 najeto cca 50 000). Je fak jako novej , akorát že žere jako tank. Manželka s tím jezdí do práce je to sice 2 km zastavit a potom zpátky, ale 14 litrů se mi zdá moc. Jednou jsme s tím vyrazili na "delší" cestu asi 70 tam a 70 zpátky ale furt 13-14. Žigula měli dřív rodiče neměl pětku, ale jezdil tak 9-10. poraďte mi prosím kde se na tom seřizuje bohatost. Něco jsem tam našel, ale nechci to rozštelovat úplně.
Stačí napsat kterej šroub je bohatost a kterej množství směsi. A nebo jestli jsem úplně blbej a je to někde jinde:) Já znám karbec tak na škodovkách.
Díky Zdeněk
Naposledy upravil(a) Zdenek Cervinka dne stř čer 20, 2007 20:20, celkem upraveno 3 x.
Myso
Příspěvek od Myso »
aj si tu uz hladal? :axe:
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Marek
Příspěvek od Marek »
Hledej pomoc v předchozích příspěvcích, jistě najdeš.
Je to rozladěné, to je celé. S takovým vozem musíš jezdit dálku hluboko pod sedmi litry.
Jestli máš možnost, zúčastni se záříového LADAsrazu v Jedovnici u Blanska - poradím si s tím problémem.
Zdenek Cervinka
Marek, nenašel jsem nic proto píšu. Respektivě nápadů na snížení spotřeby je tam dost, ale kterej šroubek je na bohatost to netuším. Když to nepůjde bohatostí zkusím plovák nebo něco jinýho. ale bohatost se mi zdá zatím nejjednodužší .
Dík zdeněk
Myso
Příspěvek od Myso »
1 - vzduch, 2 bohatost, mas na ladaklube MRRRTEEE literatury, neverim ze by si tam nenasiel postup nastavenia zmesi :evil:
_________________
Zdenek Cervinka
Díky postup seřízení bude asi podobnej u všech aut. Jen jsem si nebyl jistej těma šroubkama. Pokud to je jak píšeš, tak už je Bohatost od minulýho majitele dotažená "na krev". :) Tak trochu jsem doufal, že se pletu a bude to jinde :) Ještě jednou díky, jdu hledat nějaký postupy jak snížit hladinu atd.
Čau
Naposledy upravil(a) Zdenek Cervinka dne čtv čer 21, 2007 17:46, celkem upraveno 2 x.
bohatost dotiahnuta na fest - vacsinou to robia experti, ktori nevedia ze pod sroubikom ma byt O-kruzok, ktory tesni prisavanie falosneho vzduchu. Pokial tam nie je, tazko nieco nastelujes ako ma byt...
Zdenek Cervinka
Majo píše:bohatost dotiahnuta na fest - vacsinou to robia experti, ktori nevedia ze pod sroubikom ma byt O-kruzok, ktory tesni prisavanie falosneho vzduchu. Pokial tam nie je, tazko nieco nastelujes ako ma byt...
Díky za typ. Ráno se mrknu jestli tam vůbec ten kroužek je. Můj osobní dojem je takovej, že když ten šroubek povolím tak to je
uchlastaný a když ho dám zpátky tak to je hodně bohatý. takže možná tam fakt chýbí nebo ho nějakej ladič motorů poškodil.
Zdenek Cervinka
for Majo .
Tak jsem to nevdržel a šel se podívat hned. Kroužek tam je a vypadá slušně. Ale i tak díky.
neni zac, hlavne aby aj tesnil...
Marek
Dokud neseřídíš výšku hladiny, je seřizování bohatosti ve volnoběhu k ničemu.
V součinnosti s tím je třeba seřídit i odtrh na kontaktech a předstih.
Taky bych se zaměřil na filtr vzduchu a svíčky.
Zdenek Cervinka
Ja jsem to předtím nenapsal, ale to auto dobře jede, startuje, necuká, žádný kouř z výfuku.
Nové svíčky, olej, filtry. Takže zkusím tu hladinu. Mě šlo předtím jenom oto jestli to nějakej ladič přede mnou nenakrmil. Při kontrole hladiny se asi musí ten karbec vyndat co? Já jsem jenom našel, že má být vzdálenost plováku od víka 6,5 mm a krok 8mm. Doufám, že jsou ta číla správná.
tak zatím zdeněk
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Zdenek Cervinka píše:Ja jsem to předtím nenapsal, ale to auto dobře jede, startuje, necuká, žádný kouř z výfuku.
tak zatím zdeněk
Sundej filtrbox, odšroubuj 5 šroubu, která upevňujou horní díl karburátoru a odpoj teleskopické táhlo na sytič. V ruce bys měl držet ten horní díl s napojenou hadicí na palivový čerpadlo.
Práce dohromady tak na 10 - 15 min.
Zdenek Cervinka
Štěpán Getsko píše:
Jsme byli na výletě, a tak jsem na to šel až dnes. Oddělal jsem filtr, a jen tak ze zajímavost jsem za chodu ručně otevřel 2 komoru. Benzín tam nešel jako spray, ale tekl tam proudem. Nepřeháním, ani náznak nějaké mlhy. vyndal jsem trysky a našel 112 a 150. Hladina byla proklatě vysoko. Hladinu jsem snížil, ale to měření šuplerou mě přišlo jako docela hrubý odhad. :) Každopádně teďka už to neteče ale rozprašuje.
Když jsem hledal v manuálech tady na webu vzdálenost plováku od víka karb, našel jsem tuto stránku,
http://www.ladaklub.com/www/manualy/1/imagepages/56.htm
kde se v bodu 5 píše, odmontujeme všechny trysky i s podložkami. U mě žádné podložky nejsou. Pokud tam chybí jsou trysky níž než by měly být. Pokud někdo ví jestli tam skutečně mají být, tak mi to prosím napište. Pokud má někdo zkušenosti s menšími tryskami budu taky rád.
Každopádně díky Zdeněk
Myso
Příspěvek od Myso »
a tuma bol opat na praskoch ked to pisal, pod tryskami ziadne podlozky nie su, sak si to pozri v katalogu.
hladina sa najlepsie meria specialnym pripravkom, alebo vrtaky dost pomozu ked nemas nic ine...
_________________
