Tesneni dveri a oken
hornak.active.sound
Příspěvek od hornak.active.sound »
Ja sem vnejsi chromovy listy na bocni okna dal pryc a pouzil celogumovy s vnitrni steraci sametkou z Favorita. Zkratej se na miru [lepsi nechat o 2-3mm delsi,lip tesnej po stranach netece tolik do dveri] udela se vyrez na stredni sloupek okna,ve predu delsi seriznuti pro drzak zrcatek atd. Ne ni to sice chrom ale je to docela elegantni.Postupne chci vsechno chromove nahradit necim cernym.
hornak.active.sound píše:......Postupne chci vsechno chromove nahradit necim cernym.
:evil: :minigun:
Ja jsem si pri schozeni tapeciru prednich dveri vsiml, ze dole te sametky celkem dost prebyva, tak bych udelal ruske reseni, tedy dole ji kus sutrihnu a nahore tim zadelam ten chybejici kousek :P
Little Red Riding Hood
a co kdyby jsi ji prostě posunul?.. :P
Little Red Riding Hood píše:a co kdyby jsi ji prostě posunul?.. :P
to sem tak trochu zkousel a moc se tomu nechtelo. kdyz bych ji nejak vic uvolnil, cert vi, jestli by pak sama nepochodovala moc dolu. idealne asi nekde najit kus sametky navic, na puvodni nesahat a jen tam neco doplnit.
to sou takove kosmeticke picoviny, kdyz se postesti, neco s tim udelam :-)
oni ty boční sametky jsou v jednom místě přichycení k te plechové liště která je drží.. je tam jakoby velikej náboj z kancelářského koně... stačí povolit a povytáhnout..
Little Red Riding Hood píše:oni ty boční sametky jsou v jednom místě přichycení k te plechové liště která je drží.. je tam jakoby velikej náboj z kancelářského koně... stačí povolit a povytáhnout..
fajn. diky za info.
ještě doplnim že to přichycení (náboj :) ) je až v te liště co je dole ve vnitřnostech dveří.. budeš ji muset nejspíš povolit (tu lištu) a vytáhnout aj se sametkou ven.. :P
Little Red Riding Hood píše:ještě doplnim že to přichycení (náboj :) ) je až v te liště co je dole ve vnitřnostech dveří.. budeš ji muset nejspíš povolit (tu lištu) a vytáhnout aj se sametkou ven.. :P
seru na to! :lol: provedu vyse zminene "ruske reseni" a bude pokoj ;-)
Sid
ffffffffffffffff
Příspěvek od Sid »
No späť k tým tesneniam. Záleží na tom, kde kupuješ. Niekde ich majú na metre a niekde ako originálny kus na mieru ( ak pozrieš katalóg, tak sú tam zobrazené ako kus na mieru s vlastným objednávacím číslom- aspoň 2103, neviem ako hranáče). Závisí to aj od výrobcu. Originál nd sú na mieru, náhrady na metre.
Wejra
Příspěvek od Wejra »
Když už jste u toho těsnění,stále je mi v autě cítit motor,mám nový výfuk,kompletně přetěsněný motor a ted jsem kupoval (respektive upravoval) těsnění mezi motorovým prostorem a sáním topení...jenže to nepomohlo a v autě je stále zápach....nanapadá vás kudy by to mohlo do kabiny přicházet? Díky
A ten smrad se vyskytuje pořád nebo jen při otevřených oknech? Mám zkušenost takovou, že při otevřeném řidičově okénku se nějak záhadně dostává smrad do interiéru, pokud pootevřu i zadní okénko jev zmizí. Dělala mi to i 2105, tudíž to svádím na konstrukční chybu hranatého sedanu, výfuk mám těsný.
Wejra
pořád, dokonce už jsem přemýšlel zda to není tím že mám poslední díl z kombíka...zda nevzniká jakýsi vír za autem...nemáte někdo nákres holé karoserie,kde jsou vidět všechny průchody,už jsem z toho smradu trochu otrávený:)
Ještě zkus experimentálně přetěsnit nějakým navlhčeným hadrem prostor kolem páky ruční brzdy, je to tam vzduchopropustné, jiné díry ve spodku nemáš?
Wejra
to je jediné co mě napadá,prostor ruční brzdy,průchodka plynového táhla a průchodka na topení...pokud víte o jiných možných prostorech napiště díky
Zpět na „Karoserie a ostatní“
