Střešní okno
Moderator: Moderátoři
Střešní okno
Jestli že jste někdo montovali. potřebuju poradit celkový postup a tak. Zčehos e dá pužít a podobně. Protože Combík má ve střeše dva podélné prolisy v servisech odmítli odbornou montáž se zárukou. Tím jsem to vyhodnotil jako vyhozené peníze. Dát za vokno 4800 k tomu 1200 za montáž a druhý den mi do toho poteče a oni mi řeknou že mne upozorňovali že to je bez záruky... Tak jsem se rozhodl jít jinou cestou mám doma dvě okna. jedno je klasika bylo na 07 a druhý je z felicie a jde o šíbr který jde nad střechu. Nevím jestli ale sedne, neboť felicia má asi jiné zakřivení střechy. Čím eventuelně vyplnit tu škvírku mezi těsněním a prolisem?? Silikon bych nerad používal protože je kyselý a leptá lak. Takže prosím sem veškeré příspěvky ohledně poznatků z montáže, užívání, výhody nevýhody atd... Děkujíííí
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Já ho měl na 2105, jízda s nim je super, pěkně to odvětrá vnitřek a hlavně bez průvanu. Ale v zimě se na skle kondenzovala voda a kapalo to na sedačky. Ale pravděpodobně to bylo stářím gumy a těsnění, protože přece jen po 14 letech to asi chtělo okno vyndat a přetesnit silikonem. Kombíkovou střechu jsem nikdy neviděl, ale kdyby to nebyl problém s místem, tak bych do toho šel.
u kombiku sou po cely dylce strechy dva jarky( viz. http://forum.ladaklub.com/download.php?id=6280 snad to tam poznas) prave u nich je s tesnenim ten problem
ja bych sel do stresniho okna taky. ale zatim na to nejsou penize
Little Red Riding Hood
- Contact:
Mam stresni okno na Milaskovi 2105.Nikdy mi tama neteklo.Ale kdybych si mohl vybrat tak uz nikdy vic.Sice to v lete krasne odvetra vnitrni prostor,ale to jen za predpokladu ze budou pootevrena okna ve dverich,coz podstatnym zpusobem zvysuje hluk a snizuje komfort cestovani.Pokud nejsou soucasti toho okna i zaclonky tak nekdy dost oslnuje slunce.Pokud je tam nalepena takova ta dirkovana clona tak ta ma proti oslneni mizernou ucinost (muj pripad).Stresni okno nema zadnou protihlukovou izolaci,je to jen sklo.To se samozrejme projevi zvysenou hladinou hluku od strechy pri zavrenem stavu.Takze z meho pohledu a zkusenosti prevladaji negativa.Sibr je na tom podstatne lip,za predpokladu ze v zavrenem stavu zajede cely do strechy a nevytvori zadne vystupky na jinak rovne strese.
Lada neni jen auto,je to zivotni styl.
2103 model 77 Bila pani
2105 model 83 Milašek
2105 model 85 otrok
2105 model 85 otrok
K tomu šíbru: Měl jsem ho na Pažoutovi, a musím poznamenat, že v rychlostech nad cca 50km/h, byl v poloze zasunutí do střechy zcela nepoužitelný. Při malé škvíře nevětral a syčel, při větší nastalo velice nepříjemné dunění, které se dalo trochu snížit ale ne odstranit pootevřením zadního okna.
Takže jsem ho za jízdy stejně používal jen jako nahoru vyklopený.
S šíbrem vyjíždějícím nad střechu nemám zkušenost, možná neduní?
Sklo to chce určitě hodně tmavé - fólii, možná i termofolii.
S těmi prolisy bych to tak tragicky neviděl, prostě se tam plácne třeba pásová guma patřičné tloušťky - zeshora do prolisů a zezdola naopak tam, kde prolis není. Podmáznout neutrálním silikonem, a hotovo.
No takže shrnu moje poznatky na felicii máme střešní vokno a je to super. neteče, neoslňuje a kupodivu ani nedělá hluk.Nemo wrote:K tomu šíbru: Měl jsem ho na Pažoutovi, a musím poznamenat, že v rychlostech nad cca 50km/h, byl v poloze zasunutí do střechy zcela nepoužitelný. Při malé škvíře nevětral a syčel, při větší nastalo velice nepříjemné dunění, které se dalo trochu snížit ale ne odstranit pootevřením zadního okna.
K těm prolisům.. není to ani z poloviny tak jednoduchý jak si myslíte. Obvodové těsnění je určeno pro nasazení na plech tedy tloušťku 1-2mm. Takže to nejde jen tak podložit zevnitř z venku 2-3mm gumou. Prostě se tam nevleze. Není problém v trom že by okolní těsnění nedokázalo ten schod ve spolupráci s neutrálním silikonem vyrovnat. Problém je ten že obvodový rámeček se ohne podle plechu a potom tím pádem nemůže dosednout sklo do těsnění a potom tam může téct.
Lada Niva M:1/8,5
Asi záleží na výrobci auta, případně kdo to montoval atd... Já mám šíbr v Sieře a nemůžu si ho vynachválit. Při otevřeném šíbru začíná dělat hluk až v rychlostech nad 100km/h a se zatékáním taky nemám problémy.Nemo wrote:K tomu šíbru: Měl jsem ho na Pažoutovi, a musím poznamenat, že v rychlostech nad cca 50km/h, byl v poloze zasunutí do střechy zcela nepoužitelný. Při malé škvíře nevětral a syčel, při větší nastalo velice nepříjemné dunění, které se dalo trochu snížit ale ne odstranit pootevřením zadního okna.
Ford Sierra 2.9i V6 Manuál Ghia - 150 koní a jede to šíleně, jak jinak než na LPG
Mám okno na říjnovi.Je ze škodofky(myslim že je určeno pro Š-Favorit).Provozuju od koupě vozu a bez problému.Nezatejká.Až teď(stratil sem z něja jeden šroub a dirkou hold teče a nejsou lidi,co by to opravili)Takže tolik skušeností.Jinak na Střešák jako kuřák nedám dopustit.
2103 - красное октябрь
