"okapová lišta"
"okapová lišta"
Jak řešíte problém výměny ( náhrady ) okapové lišty, která zakrývá spoj střecha - dveřní rám? Při jakékoliv manipulaci s letitou lištou se zpravidla zničí ( už na autě bývá zpravidla popraskaná ) a na ev. STK ji zpravidla vyžadují ( ostré okraje atd. ). Dá se sehnat? Originál stříbrná nebo černá - to jsem asi vedle, ale co náhrada?
Turbo Žigi
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Zohnať sa dá určite. Dá sa demontovať aj bez poškodenia, len to musíš robiť opatrne a bez násilia. Rozhoduje aj to, či ju už niekto pred tebou zhadzoval a ako ju nahodil nazad a či ju nepodlepil niejakým sajrajtom- to by mohlo demontáž zťažiť alebo by sa proste zničila. Postup: začni zozadu. Pohľadaj plochý skrutkovač šroubovák strednej veľkosti(nie hovedo a ani maličký) a opatrne ho zasuň pod spodný okraj lišty. Postupne ho posúvaj opatrne ďalej a ďalej, keď to nejde trocha ním pohýb a malo by to ísť ďalej. Ako sa pohybuješ ďalej a ďalej? lišta by sa mala pekne vyzúvať z lemu. Keď si zhruba v tretine, je treba, aby ti niekto držal koniec lišty, aby sa ti vlastnou váhou nezalomila. Celá operácia môže trvať minútu, alebo 20 minút- záleží od toho, ako dobre je tam nasadená.
Naposledy upravil(a) Sid dne pát čer 08, 2007 10:06, celkem upraveno 1 x.
No já to dělám trochu jinak: otevři si oboje dveře, vezmi si středně velkej šroubovák a kladivo. Začni odzadu. Sedni si normálně na sedačku, přilož šroubovák na spodní hranu lišty a kladivem bouchej do šroubováku. Postupuj po liště, v ohybech pozor, tam ji musíš odtáhnout rukou. Hlavně musíš mít ten šroubovák naplocho a nemlátit do toho jak rus, ale chce to radši víckrát a postupovat pomalu, ať tu lištu neohneš. Snad ti trochu pro představu poslouží obrázek.
- Přílohy
- ukazka.jpg (4.68 KiB) Zobrazeno 3604 x
- Michal Pokorný
Teď mě tak napadá, nemá Dobi náhodou tu lištu plastovou, zatím co tu všichni popisují postup sundavání té klasické plechové. Takovou plastovou jsem totiž měl na 2105 a ta byla skutečně na jedno použití a přesně jak Dobi píše praskala na požádání a bez poškození sundat nešla, byla z podobného materiálu jako klínek do gumy předního a zadního skla. Kdysi se to prodávalo na metry, vyrábělo se to u nás jako náhrada za tu plechovou, ale to vím, jen z doslechu od bývalého majitele té 2105, on jí totiž hned jako novou otočil přes střechu a na jedné straně se ta původní lišta zničila tak že už nešla použít, tak že mu tam v servisu Mototechny dali tu plastovou.
Ale jestli se ještě dnes něco takového prodává to nevím, nejlepší asi bude sehnat od někoho nebo na vrakovišti tu klasickou plechovou.
kkkkkkkkkkk
S tou plastovou nemám skúsenosti, ale tá plechová je lepšia( a krajšie vyzerá)
- Marcel
Re: kkkkkkkkkkk
ale nehodí se na hranáče teda podle mněSid píše:S tou plastovou nemám skúsenosti, ale tá plechová je lepšia( a krajšie vyzerá)
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS
LADA 2107 - Laděnka
