Spojka
Lamela stoji par stovek,nevyplati se rozhodne davat stara...to ze to prokluzuje jen na 4ku je jasna znamka toho, ze se nekde lehce zacal dotykat nejakej nytek...na 4ku je pro spojku tezkej prevod, musi prenest nejvetsi kroutici moment-na nizsi rychlosti by to taky zacalo delat, postupne by to pak proklouzlo na 3,2,1 stop, odtah, vymena setrvaku, lamely a pritlacaku...ono totiz to prokluzovani je vrazdou pro setrvak a pritlacak...pokud se s tim jezdi dal tak pak se to prodrazi..proste to vymen zavcas a budes mit pokoj...
to sa neda porovnavat, ja som formana cele leto soferoval vo flip-flopoch, v lade si to nedovolim
spojka v lade je o hodne tvrdsia ako v inych autach, ale zalezi aj kus od kusu, hlavne na pritlacaku... ked mas nebodaj SACHS tak je to este 3x tvrdsie...
_________________
_________________
- dmatej
Spojka - nejtvrdší má 2107, u 2101 jde naopak lehčeji než u feldy (o takovém Renaultu 19 už ani nemluvě).
S tou pomocí siláka jsem myslel právě někoho, kdo tu převodovku položí na hrudník a pak jí tam zvedne. Já na to neměl.
Obecně platí, že kapalinou poháněné vypínací systémy spojky pracují malinko více ztuha než převody mechanické. Například já se v Galaxy nadřu jako vůl a v Ladě mi spojka chodila měkce jako u Feldy. Ale záleží to na mnoha okolnostech.
To hornak.: Zkus vyměnit kapalinu ve spojce, možná se to zlepší.
Já zase neměl na to, abych ji tam alespoň trochu přišroubovaldmatej píše:S tou pomocí siláka jsem myslel právě někoho, kdo tu převodovku položí na hrudník a pak jí tam zvedne. Já na to neměl.
Vono je to problém .
Než tam tu převodovku zvedneš, postupně se trefit do první díry (v přítlačáku), druhý díry (v lamele), třetí díry (v klikovce a navíc na tisícihran v lamele) ..... a potom ještě najít sílu udržet tu převodovku na jedný ruce (aby sis mohl druhou špinavou prackou vyhrábnout mastnej bordel z očí) pak našmátrat nějakej šroub a ještě najít správnou díru a zatočit ho aspoň na 2 závity (obvykle se v půli prvního závitu kousne) ........ uuuff - než jsem to napsal tak jsem se zpotil a ruce mě bolí, jako bych právě ležel pod autem a zvedal nějakou zk......ou převodovku . L.
Luďku, fuj! Až mě z toho rejplo v zádech
tak tomu hovorim povzbudenie pred zajtrajsim zakladanim prevodovky
az ste ma odhovorili, necham si to na vikend
akurat je extrem triafat sa do tych dier bez pripravku - vystredovacieho trna. Ale aj to sa da
Taky jsem pod autem hekal s převodovkou na prsou, a pak mě napadlo, proč já vůl jí nehodim na hever - žraloka! A taky že jo, šlo to jako po másle, zívačka.
Bejt kuřák, tak to určitě dělám s cígem v koutku a lahváčem v pravý ruce.
