autoalarm nubira
Matusak
autoalarm nubira
Příspěvek od Matusak »
Nazdar hosi,
potreboval by som pomoct s autoalarmom na mojom aute...
jedna sa o Daewoo Nubira II r.v. 2000 a problem je nasledujuci :
1.1.2009 sa rozhodol ze bude pipat z nicoho nic, ziadne zemetrasenie, ziadne delobuchy... jednoducho obcas si zapipa cez den... neviete cim to moze byt ? :?
a ako takyto problem vyriesit ? auto sa nehybalo asi 2 dni.. tak je troska zamrznute... neviete co moze sposobovat spustanie alarmu ?
vcera som isiel motor zohriat,zoskrabat skla, pootvarat a pozatvarat dvere, kufor tiez, kapotu tiez... svetla funguju :D snad uz nebude pipat... ale ak nahodou niekto vie co by to mohlo byt tak napiste... este mi mama vravela ze vecer (31.12.2009 okolo 23:00) auto nepipalo ale len blikalo a cez den zacalo hucat..
este dodam ze ako som vcera zahrial motor tak odtedy to nepipa...
dalsia vec je ze neviem ci ten alarm je z vyroby, alebo je dorabany... jeden chalan mi na inom fore napisal ze bude asi dorabany... ale niesom si isty
Asi ti to moc nepomůže, ale třeba u Roomstera začne alarm řvát "o pomoc", když se moc vybije baterka, ale ty jsi zjevně bez problémů nastartoval.
Matusak
jj nastartoval bez problemov... jeden krat sa uz ale vybila bateria, ale auto predtym nepipalo... tak neviem... :? uz ho mame 3 a pol roka a po prvy krat takto zacalo pipat z nicoho nic, alebo jeden krat blikat.. teda mozno aj viackrat blikalo, ale 1 krat ho mama videla..
Naposledy upravil(a) Matusak dne pát led 02, 2009 15:45, celkem upraveno 1 x.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Viem že alarmy majú otrasové čidlá a dá sa to nastavovať, ja by som tipoval niečo kolo toho, kamošovi raz na f126 to nechcelo nastaviť ten senzor a hukalo mu to skoro vždy :roll:
Matusak
a ako sa to da nastavit? asi jedine v servise,ze?
ale to sa mi nezda ze by auto reagovalo na otrasy... ked 3,5 roka co ho mame tak nic podobne sa nestalo.. jedine ked s nim fakt ze niekto riadne zatriasol jedine vtedy sa rozhucalo...
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Ja niesom elektrikar, o elektrike neviem skoro ništ, ti nepomôžem :lol: Ale tu ti dám icq na toho kamoša, skús mu napísať, určite poradí :) 439413197
Matusak
okej idem mu skusit napisat :-) zatial dakujem
Na alarm má hodně velký vliv pokles napětí. Pokles napětí může způsobit právě rozblikání alarmu. I když je divné, že jsi potom v pohodě nastartoval. Zkoušel jsi měřit napětí na baterce po té, co se ti alarm sám pustil?
Třeba u spousty aut, když připojíš startovací kabely, automaticky centrál zamče celé auto ... takže na toto pozor - nenechte si klíčky vevnitř jako kámoš :D
na otresovym snimaci mas potenciometr(maly kolecko) kterym kdyz otacis tak ho nastavujes. ja treba stavam v praci asi dva metry od salinovych koleji. za celej den nespusti. pak nekdo na silvestra, tri baraky od auta, vypali nakou rachejtli a auto zacne houkat :roll:
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Třeba jenom auto vítalo nový rok :lol: .
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
čmelák
Příspěvek od čmelák »
ja som stratil sirenu ostala len konzola na dvoch sroboch a kusek drotu :(
Matusak
dneska zase zacalo pipat auto... tak som pozrel ten cudlik a je to toto ?
nic ine som tam podobne nenasiel, nenasiel som na nom dejvo znak, cize je to asi dorabany alarm...
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ee, toto vyzerá ako spínač alarmu pri otvorení kapoty :roll: Písal si tomu môjmu kamošovi?
otresovej snimac bude nejspis nekde v interieru pod palubovkou
Vypadá to na podomácky montovaný alarm. A jak píše Maysner, otřesové čidlo se většinou dává za palubku.
Co to napětí baterie???
Zpět na „Technické problémy“
