Vymena oleju
Vymena oleju
Zdravim mam opet hloupy dotaz. Nikdy sem nemenil olej v diffech a v prevodovkach tak nevim kde se to plni. Pridavka je jasna. Ta ma plnici i vypustny ventil u sebe. problem je ale s prevodovkou a prednim diffem. umim ypustit olej ale nevim kudy jej tam narvat. a taky nejaka technika, jestli to delat pres nejakou hadici nebo jak pac treba ta prodavka je dolu a nevim jak se tam vytocim s trichtyrem a lahvi. Dik
LADA NIVA 1.9TD
Do takto "přístupných" míst se olej leje šprickou (Hodně velká jakoby stříkačka) nebo když jí nemáš jak já tak to řeším "přesnou"(o krapet menší) dírou do víčka do kterého zasunu hadičku na benzín (cca6-8mm vnitřní průměr) . Tu zasunu skoro nadno láhve s olejem a mačkáním vytlačím olej (nemusí se tím pádem láhev zvedat někam nad díru) .
Olej do převodovky jde nalít i zvrchu, kolem řadící páky. Pomocí hadičky a trychtýře. Stačí odrhnout koberec a odšroubovat krycí plech.
Do difu buď také přes dlouhou hadici a trychtýř nebo nějakou větší stříkačkou.
Každopádně doporučuju olej nahřát, mnohem lépe pak teče (obzvláště v této zimě)
Něco podobného mají oleje Valvoline z fabriky, takovou vysunovací ohebnou trubičku z víčka, nemají sice hadičku na dno, ale mačkáním člověk dosáhne svého taktéž.Saša píše: ... přesnou"(o krapet menší) dírou do víčka do kterého zasunu hadičku na benzín (cca6-8mm vnitřní průměr) . Tu zasunu skoro nadno láhve s olejem a mačkáním vytlačím olej (nemusí se tím pádem láhev zvedat někam nad díru) ...
- Luděk Ondrůch
Díky za info, tam jsem si nebyl jist.Luděk Ondrůch píše: Ani pro přídavnou převodovku
Takže z výše psaného se dá tvrdit, že GL-4 u Nivy patří jen do převodovky, dle jistých zdrojů se u ní ani GL-5 nedoporučuje, neb obsahuje barevné kovy co se nesnášejí s EP přísadami.
- Luděk Ondrůch
Takže ještě jednou.
Převodovky: olej GL-4 nehypoidní. Např. PP90; Mogul Trans; ... Použití hypoidního oleje je možné, ale nedoporučuje se. (Viz výše).
Diferenciály: jen oleje GL-5 hypoidní. Tzn. např. PP90H; Hypol; ...
edit: Opraveno. Nivu do detailu neznám. Vycházel jsem z informace Luďka O.
Naposledy upravil(a) Hurikán dne pon pro 29, 2008 10:29, celkem upraveno 1 x.
PRIDAVNA PREVODOVKA nema hypoidne sukolie! Olej staci GL-4, ovsem nema ani synchrony takze GL-5 tiez nicomu neublizi...
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=4439&start=0
