Litá kola
- ondrej.fila
Litá kola
Chtěl bych si pořídit liťáky na moji 2101, ale nevím co přesně k tomu potřebuji vědět, tímto bych vás chtěl požádat o radu.
...na změnu roteče. Dej pozor ať se ti do kol vejdou bubny. S 13 ti palcovejma bejvá občas problém. Bez větších problémů jdou napasovat až 15ky s obutím 195/50. Ale moje auto na nich docela dost plave v kolejích. Jako optimální bych volil 185/60 R14. Akorát se nevejdou do techničákuKewint píše:rozhodně rozteč 4x98a nebo jinou rozteč,ale s podložkami....
- Patrac
jak píše Čmelák. buď dát origo 13" resp stejný rozměr jako je originál plech a nebo pořídit něco třeba z Fiata a ten je v rozměru 14" to ale znamená pořídit i nové pneu. 15" už bych nedával je to nízkoprofil a nebo pak hrozný balóny, vzniká problém že se nemusí vlézt při zatáčení do podběhů, popřípadě při náklonu může škrtat o horní rameno předního kola.
Navíc 15" kola sou na první pohled vidět. 14" nejsou vůbec ani od 13" rozeznat.
rozteč šroubů 4*98mm jakýkoliv jiný bych nedával protože pak to znamená podložky pod kola a nebo excentrické pod šrouby
první varianta vytahuje kola ven z obrysu takže pak je potřeba volit jiný ET disku a v neposlední řadě podložky pod kolama enormě zvyšují zátěž na ložiska..
druhá varianta je podle mne dost na houby protože umožňuje použít max rozteč která se ti vleze do otvorů tzn max 4*100mm a podle mého nikdy šrouby nesednou tak dobře jako když jdou proti středu ovorů.. ale sou tu i šílenci co jezdí na 4*100 a to bez podlořžek pro změnu rozteče....
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Jozef Matuška
Účel mají vzadu. Jsou prošroubovaný až na poloosu a taky se s tim teoreticky dá buben sundat.
Vepředu nevim, ale asi to tam taky bude k něčemu. Když se mě podělal ten čep a docházely metody, jak čep vyndat, tak se Vašek rozhod sundat kotouč a vybavuju si, jak se snažil ten čudlík vyšroubovat. Takže to bude asi jako na zadním kole.
Analyzuj to co se ti řeklo a až budeš ty liťáky držet v ruce uvidíš sám v čem budeš muset zaimprovizovat. U mě liťákům (možná příliš silný výraz pro ty 13" ohavnosti) ty šteftíky nevadily.
Ale samozřejmě, ale pak se ti to může vrtět, když zhazuješ kolo a může ti to znepříjemňovat trefení, když se ti třeba buben posune. Ten šteftík není o nic masivnější než ty směšné šroubky o kterých se zmiňuješ, koncekonců není přeci problém si zahloubit dosedací plošku a šupnout tam šrouby se zápustnou hlavou, samozřejmě z kvalitního, proti korozi chráněného materiálu.Puhi píše: ee, mne sa nezdá žeby tam to muselo byť, ak sa koleso dotiahne so šrubami, tak je jedno či tam sú, či nie... novšie autá majú kotúče prikrútené len smiešnou šrubkou, napr felda a favo, už som videl aj autá s odtrhnutou a v pohode to jazdilo
