Vymena bubnu za kotouce
spooneer
Příspěvek od spooneer »
Mam dotaz panove odbornici :-) otec mi mozna sezene zadni kotoucove brzdy s polaka a chci se zeptat jak je to s namontovanim do Lady 2103 ??? Jestli jsou tam nejake zadrheli nebo tak neco nevim o tom vubec nic :? A taky jestli to potom projde technickou??
Diky za rady 8)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Technickou ťažko :lol: A k montovaniu, niekde na fóre to tu je, myslím že to tam sadne viac-menej dobre, sa mi marí že treba zosústružiť z poloosí a potom tam je ešte zádrheľ s obmedzovačom bŕzd aby to brzdilo ako má, ale podrobne nech napíšu tí čo to tam majú 8)
STK to legálně neprojde a největší problém nastane v uchycení třmenu. Zbytek : úprava náboje atd. už velkým problémem nebude.
Každopádně nevím proč na sériovou Ladu dávat dozadu kotouče, když má brzdové bubny jako hrom. Brzdový účinek bubnů na sériové Ladě plně dostačuje.
je to na kokot práce a pomalu to za to nestojí... rači až je budeš mít tak je ponukni mě... :mrgreen:
jinak což ode mě jako člověka co je na autě má, ti řeknu že bych vzal brzdy z něčeho jiného, protože práce bude stejně blbá se vším, jenže na poláka nejsou absolutně díly a navíc je ten system hodně citlivej.. přístě vemu celej podvozek (jako brzdy) z něčeho jineho.. :mrgreen:
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Kámo, já ti nevím jak ty to pořád hledáš :D
http://www.autodilykrc.cz/eshop/fiat/125?pocet=36
Yellow01, no to poněkud mění situaci.. zjistim co maj.. :D ale pružinky pro zajištění destiček mit nebudou...
edit ted to tak procházím a nic noveho pod sluncem... :P kotouče a destičky seženeš..... ale to je tak vše.... jediné co se dá hodnotit dobře jsou ty hadice, ovšem jestli je seženou..
Yellow01
V Polsku se to určitě všechno sežene, třeba by ti Laďuša pomohl přes ty jeho polský známý.
spooneer
No tak ja na to asi kaslu :( jak ctu tak to asi nema opravdu cenu....Jinak Little Red Riding Hood jestli by jsi je chtel, tak se nejak muzeme dohodnout... Nevim jestli je budu mit na 100%, protoze nevim jestli mi je ten deda da. Musel bych to z auta vymontovat ma to na zahrade a nejezdi s tim ale rikam nevim jestli budou a taky kolik za to bude chtit.... :shock:
Laďuša už zadal dotaz do Polska. Ovšem uvidíme, ono už ani tam to neni ňák velký s těma Fiatama Polskýma.
Takže odpověď: V Polsku se to dá sehnat, když ne na 125, tak na Poloneze, je to podobný. Liší se ale taky podle ročníků. Szukaj na allegro.pl i patrz na http://sklep.intercars.com.pl/ ;) (125p i Polonez se skrývá pod FSO, brzdy jsou hamulce, zavěšení zawieszenie) :P
spooneer, hele nechtěl jsem tě od toho vubec nějak odradit, ale je to taková prace, jako je tam dát z čeho koli jineho... )
jak už jsem někde psal:
-tak musí nechat osoustružit poloosy průměr pro osazení kotouče...
-ofrezovat a převrtat ty držáky třmenů (nějak odhadnout o kolik, což se mi v prvním kole nepovedlo, proto to musím udelat znova)...
-pak rozebrat poloosy (jako ložisko a kroužek) a znova složit (leč sem to udělal ideálně, tak mi stejně jedna poloosa utekla a brzda je KO)...
-taky jsem zjistil že se o dost zmenší rozchod kol...
-další věc je to aby systém brzda vůbec fungoval, už jsem prasata nejmeně dvakrát rozebíral a řeknu ti že u těch poláku je to pekná pičipráce, šložit to do sebe je horší jak vytáhnout ježka z klece (zabere to skoro celej den u svěráku, domlácený prsty a peknou řádku sprostejch slov) a nebejt aleše melichara kterýmu moc děkuju, tak mi to ani dnes nefunguje (půlka dílu byla mrtvá, jako třeba taliřové pružiny, ložiska exentru, gumička a podobne, nebo sehna hadice to byla fuška)...
-pak se musí upravit, nebo udělat novej držák ruční brzdy (jako lanovodu).. lanovod se musí přestřihnout a spojit, protože je moc dlouhej..
-ted jako poslení věc sem řešil výměnu odvzdušnováku, jelikož ty prasaa jsou z nějakeho nahovnohliníku, tak závity na odvzdušnovácích byly KO, tak jsem musel sehnat jine odvzdušnováky, koupit závitník a předělat závit...
-jo a ještě jsou tam takove pružinky pro zajištění destiček, ty jsou taky často v haji, nebo stačí aby ti ujela poloosa, tak je taky zničíš.. mě už zůstaly snad 2 ze 4 co jsou použitelne... to je taky věc kterou neseženeš..
proto jsem řikal že bych už asi šáhl po něčem jiném, když už by s tim byla stejná práce....
no hele a kdyby jsi teda ty brzdy sehnal a nechtěl je, dej určitě vědět...
