Plynové vzpěry kufrových dveří
honzat píše:Jak je tam ten plech přidělaný? Ještě mi nejspíš odchází plynové vzpěry pátých dveří. Délkově tam budou pasovat z fabie combi, akorát nevím to uchycení-jestli je to u Lady jen nacvaknutý nebo je to celý i čepem jedna součást. Nevím kolik stojí original na Ladu, ale na fabku jsou od 150 Kč.
u klasiky a samary to je prisroubovany do dveri a kastle(drzaku). myslim ze na 12ku nebo 13ku klic. u felicie to samy. tak snad fabia bude stejne
Naposledy upravil(a) Maysner dne sob lis 29, 2008 19:55, celkem upraveno 1 x.
honzat
Příspěvek od honzat »
U felicie a u fabie a jiných normálních aut stačí zapáčit šroubovákem a je to venku-uchycení kulového čepu je plastové s pružinou, ale u Lady to vypadá jako nerozebiratelné-je to celé kovové.
starsi jsou "nerozebiratelny"(daj se vypacit a pak pomoci kladiva narazit zpatky). novy co jsem koupil od vasenkova asi pred dvouma rokama uz maji tu pruzinu :wink:
I ty kovové , vypadající nerozebiratelně mají unitř zajištění v podobě pružinové "segrovky" .
honzat
Kolik stojí na Ladu, na fabii jsou od 150,-.
Odcházejí Ti plynový vzpěry? Však ty vrata nejsou zas tak těžký, tak asi trochu šmejd ta vzpěry.Mě teda drží dobře. Na fáčku tam v zimě vůbec nedrží, místo vzpěr tam mám lopatu, mám tam i to křídlo tak jsou těžší a nikdy jsem to neřešil, že mi padaj vrata kufru na záda.Jen jsem vždycky špačkoval ale k výměně nikdy nedošlo. :P A teď když s tím autem nejezdím denně, tak už na to kašlu úplně.
u vasenkova jsem je kupoval za 210kc kus. ale uz je to davno. u palickove je kupoval kokoloko tedkonc neco pod 400kc kus. jsou stejny se samarou. jestli i s novou radou nevim
Mám nové od Fenoxu, konce mají moc masivní a zavazí jim matice pantu dveří, takže nejdou nasadit, stály mě něco kolem sedmi stovek, bude se to muset nějak pořešit.
honzat
takže zpěry na fabii to jistí
jjenik
Příspěvek od jjenik »
A z Fábie tam určo pasujou??? mě ty dveře taky padaj a je to docela nemylý dostat ránu do hlavy chvíly držej a pak nečekaně padnou nebo při nakládání je držet a eště tam rvát něco těžkýho taky oříšek.
jjenik píše:nebo při nakládání je držet a eště tam rvát něco těžkýho taky oříšek
u fáčka to řeším lopatou.Tou si dveře podepřu a spadnout nemohou.Má násadu tak akorát krátkou. :D
dlhu dobu som to mal riesene presnou doskou, az potom mi to par krat jeblo po krizoch a navaril som tam vzery z 04ky a bolo
Jeden poznatek k plynovým vzpěrám : Pokud možno montujte je tak , aby byl válec v klidové poloze NAHOŘE a tyčka z něj vyjížděla spodem (válec na dveřích a píst na kastli) . Takto orientovaná plynová vzpěra vydrží několikanásobně déle . Je to dáno konstrukcí . Ve vzpěře je olej a dusík . V poloze pístem nahoru není dokonale mazán těsnící kroužek a usazuje se tam prach . Suchá tyčka pak vydírá těsnění a ze vzpěry "uteče" dusík a vzpěra stratí sílu .
Saša píše:Pokud možno montujte je tak , aby byl válec v klidové poloze NAHOŘE a tyčka z něj vyjížděla spodem (válec na dveřích a píst na kastli) .
Ano u 111 to tak máme. u fáčka je to myslímže právě naopak.
Ale není :-P Mimochodem na fáčku mám původní a činěj se jak nový ;) A s desítkou tedy parkuj z kopce čumákem, kvůli vzpěrám na kapotu :-)
