šroub bohatosti na karb.
kuchi
Příspěvek od kuchi »
Mám dotazna karburátoru má podle knížek (které mám) být pružinka ale ani na jednom žádná nebyla byly tam jen něco jako o-kroužek , a můj dotaz zní co tam má být protože to černý gumový už se rozpadlo a ted mi to lítá úplně strašně.
Na šroubu bohatosti má být o kroužek, pokud je opotřeben dělá to binec, osobně i na staré karburátory dávám o kroužek ze Solexů, ale blbě se shání, onehda jsem si koupil do zásoby dva a cestou dom sáček ztratil :| . Pružina bývá na šroubech množství u weberů, aby se zajistila jeho poloha.
kuchi
a nevíš náhodou jaký je rozměr toho kroužku protože když jsem byl u nás v servisu tak nic neměli a vůbec netušily co tam patří
Origo na webera má cca 7mm vnější a 4 mm vnitřní, tloušťka 1,5 mm.
kuchi
ok dík zkusím to sice jezdím na LPG ale přece jen benzin je benzín a při dnešních cenách
U starých Weberů byla pružinka, u novějších byl O-kroužek. Šrouby lze bezproblému mezi sebou měnit. Na starých šroubech s pružinkou dokonce žádné těsnění nebylo. Pružina šroub zatlačila do závitů a stačilo to. Nicméně těsnící O-kroužek doporučuju, měl by jít koupit v lada krámu. Lze použít i nějaký vodovodní - rozměr jak již psal K-L.
Tesni i sparovaci silikon, teflonova paska nebo zvykacka. Zvykacky se pak ale pomerne spatne zbavuje :-)
Vašátor píše:Lze použít i nějaký vodovodní - rozměr jak již psal K-L.
Určitě odolá benzínu?
Teepee píše:
ciste teoreticky bych rekl, ze na to tesneni se benzin za behu motoru nema jak dostat. to tesneni brani nasavani vzduchu z venku kolem sroubu do karburatoru, nebo tomu tak neni? Samozrejme v idealnim pripade.
I v tom nejideálnějším případě po zastavení motoru se tam minimálně výpary benzínu dostanou. Vodovodní o-kroužek se nimi nemusí počítat, proto se na to ptám. Je fakt, že vyzkoušet to můžu, až to budu potřebovat, sám.
Teepee píše:I v tom nejideálnějším případě po zastavení motoru se tam minimálně výpary benzínu dostanou. Vodovodní o-kroužek se nimi nemusí počítat, proto se na to ptám. Je fakt, že vyzkoušet to můžu, až to budu potřebovat, sám.
jasne. ja sem si jen tak zateoretizoval. prece jen jsem teoreticky informatik :P
No, šroub slouží k regulaci přívodu vzduchu. Tudíž by se tam benzín dostat neměl.
Když to "štěkne" tak je všude :P
Saša píše:Když to "štěkne" tak je všude :P
no to jo, ale je otazkou, jestli ma cenu takove varianty uvazovat. stejne tak jako trochu vyparu po zdechnuti motoru. resp. jiste to tomu tesneni neprospeje, ale necekal bych, ze se diky tomu rozpadne treba za rok. ale cert vi :-)
Příspěvek od Drobek81 »
JmJ píše:teflonova paska
no s tou sem měl asi nejlepší výsledky, na svém sem použil konopí(vodovodní) a šroub se nehnul...u JmJ se použila také teflonová páska a zatím nevotravoval( :P ) , tak předpokládám že to drží 8)
