po výměně spojky nelze řadit
changlee
Příspěvek od changlee »
vyměnil jsem spojkovou lamelu, přítlačák, ložisko setrvačníku a spojky. Spojka vypadá že vypíná ale přesto se hlavní hřídel převodovky nějakým záhadným spůsobem unáší, a tím pádem nelze řadit plinule ale přez zuby, at ji šteluju jakoli nic se nemění. Pokud zařadím a nastartuju tak má snahu jet dopředu ale spojka začne zabýrat až mám pedál uprostřed, nevíte někdo co stím????????????? jedná se o vůz lada 2102
čmelák
Příspěvek od čmelák »
nedal si lamelu opacne?
Přesně se stejným problémem jsem se setkal i já. Pokud je opravdu vše správně seřízené, spojka správně namontovaná a hydraulický mechanismum ovládání spojky plně funkční, závadou bude křivá lamela spojky.
Já rovněž namontoval novou lamelu, přítlačák, ložisko a spojka ne a ne vypnout. Bohužel za to mohla šmejdská výroba spojkové lamely, kdy lamela byla tak křivá, že stále unášela. Pro příště vím, že mám radši provést i kontrolu nových dílů ... grrr...
kuchi
Příspěvek od kuchi »
jj to není škodovka kde se to ztratí tady se přítlačák odsouvá jen 0,3mm
changlee
Pánové tak jste měli pravdu, spojka stála za hovno!! tak jsem namontoval spojku od luku 620 0198 16 a je to bez problémů. Díky a práci zdar!
Příspěvek od Drobek81 »
pro příště-pokud nemáte možnost upnutí do soustruhu, stačí prdnout lamelu na vstupní hřídel převodovky i s ložiskem, zasunout do ložiska v klice a otočit s tím...pokud má lamela nějakou vůli, je třeba i vyrovnat(pak bude rozhodně lepší upnout do soustruhu než to dělat ve svěráku). Asi by to šlo dát i na vstupní hřídel převodovky která je venku a otáčet s tím...metod bude více, to si každý asi poradí sám - ušetříte si tím čas i nervy a hlavně problémy s unášením lamely 8)
Pája
Příspěvek od Pája »
Párkrát protůrovat na spojce a vono si to sedne...
[ Komentář přidal: Luděk Musil: st listopad 26, 2008 15:04 ]
Jo - to jsem udělal kolegovi na Roomsterovi a ještě další 3 týdny mu to auto smrdělo a škubalo. A to jsem na prokluzující spojce a plně sešlápnutým plynu ujel "jen" 300 metrů :D
A pomohlo to?
[ Komentář přidal: Luděk Musil: st listopad 26, 2008 15:32 ]
Jo ... moc nechybělo a byl bych chudší o několik tisícovek za případnou výměnu spojky. L.
Pája píše: Párkrát protůrovat na spojce a vono si to sedne...
Dobrá rada nad zlato :mrgreen:
Vyzkoušeno ... nesedne
Mirek999
Příspěvek od Mirek999 »
Jeste,ze jsem dal rovnou celou novou sadu od LUKu.Mam ji tam uz tak 6000 a maximalni spokojenst.Zadne problemy. :wink: Ale ta sada vysla neco kolem trojky.
Vašátor píše:
Vašku, jenže u Tebe byl ještě další problém v tom, že jsi na ojetý setrvák a přítlačák dal širokou lamelu. Takže lamela sice nemusela být 100%, ale kombinace s ojetým setrvákem a přítlačákem udělala taky svoje. :wink:
Hurikán píše: Vašku, jenže u Tebe byl ještě další problém v tom, že jsi na ojetý setrvák a přítlačák dal širokou lamelu. Takže lamela sice nemusela být 100%, ale kombinace s ojetým setrvákem a přítlačákem udělala taky svoje. :wink:
Hurikáne, Tvoje informace jsou trošku milné :wink:
:roll: :?: Můžeš prosím konkretizovat? Vycházím z těch informací, které jsi sem sám před časem napsal. :wink:
Hurikán píše: :roll: :?: Můžeš prosím konkretizovat? Vycházím z těch informací, které jsi sem sám před časem napsal. :wink:
Nemůžu, nechci ucpávat zbytečně toto forum. Navíc jsi moderátor, takže bys měl vědět, že kdo hledá, ten najde :P
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=183770&sid=a4ce0f04967aa9ddabee33752bc393f6#183770
[ Komentář přidal: Hurikán: čt listopad 27, 2008 22:02 ]
Ano, přesně toto jsem měl na mysli, takže nic hledat nemusím. Navíc jsem se na to včera znovu díval a z těchto informací vycházel. Proto jsem napsal to, co jsem napsal. :wink:
