Lada 2107
Váňa
Lada 2107
Příspěvek od Váňa »
Prosím o pomoc.Když pustím pravé směrovky začnou mi blikat i dálkové světla.Při zapnutých dálkových nejde pravý blinkr.Když pustím všechny směrovky začnou opět blikat dálkové.Moc díky za radu.
Lada 2107
Tipoval bych na "spojení" buďto drátků nebo kontaktů na 3-páčce pod volantem. L.
Mirek999
Příspěvek od Mirek999 »
Sundej pod volantem ty plasty.V tech plastech vede pro ty kabely ulicka,ale nekdo na to kasle a potom to lezi na tyci od volantu a tim padem,kdyz se s ni toci,tak se izolace postupne prodre.Tak je mozny,ze se to tam propojilo.Taky jsem na to tuhle prisel,ale zatim to nedelalo problemy.Radne jsem zaizoloval a spravne vedl tou ulickou v plastu,aby to nelezelo na tyci.
Neblikají-li dálková "naplno" je problém v ukostření světel (blinkr si bere "kostru" přes vlákna dílkových) .
[ Komentář přidal: Luděk Musil: čt listopad 13, 2008 16:07 ]
Nejsem si zcela jist, Petře, že je to skutečně tak. V hranatých světlometech je jedna "4-patice" (obrysovka, tlumená, dálková, kostra) a blinkr je solo "2-patice" (blikna, kostra).
Ale mohu se mýlit a kostry jsou spojeny. L.
V každém případě bych si s hledáním problému pospíšil. Ono totiž relé ukazatelů směru takovou dávku neutáhne a brzo půjde pápá :hrob: . L.
Miuvek
Příspěvek od Miuvek »
V 2107 jsou potkávací i dálková světla přes relátka a páčka u volantu spíná jen cívky relátek, takže i když by byl nějaký zkrat mezi obvodem světel a blinkrů, tak zátěž cívky relátka nebude pro přerušovač blinkrů kritická, takže z tohoto směru nebezpečí pro přerušovač nehrozí. Patrně se dostává napětí od obvodu blinkrů na vývod přepínače světel, který jde k cívce relátka pro dálková světla. Blízkost páček pro blinkr a pro světla tomu napovídá.
VAZ 2107 *1986 (2008 - ...)
Váňa
Příspěvek od Váňa »
:D Díky všem za rady.Tak se prodřely kabely o hřídel volantu.Už je vše v pohodě.
Lada 2107
Mirek999
Váňa píše::D Díky všem za rady.Tak se prodřely kabely o hřídel volantu.Už je vše v pohodě.
:wink:
For Váňa , buď rád ,že to dopadlo takto . Mohlo to skončit i podle předchozí stránky .
Viz :
pojistka od blinkrů a budíků na VAZ 2105
7 23-02-08
tomikal 763 út duben 29, 2008 15:27
Petr HC viewtopic.php?p=157335 - 157335
P.S. opakuji to proto ,poněvadž je to již několikátý případ prodření svazku vodičů ke spínací skříňce u této řady neodjehlenými klouby hřídele volantu.
Mirek999
Je to tim,ze ten kdo dava zpet ty plasty,tak ty kabely nenavede zpet do te ulicky,kam patri.
