Favorit - tapecir prednich dveri
Potrebuju dat na favoritu dat dolu tapecir prednich dveri. Kde je to prosim uchycene, jak s klikou od okna? Nejake finty? nejake zaludnosti?
K...a - faforita jsem loni sundával, ale kdybys mě zabil, tak si nevzpomenu. Madlo se musí odšroubovat .... ale to je asi fšechno, co si momentálně vzpomenu (vím - moc jsem Ti nepomoh´
). L.
pardon. je to ten stary kentus.zelvotron píše:správná otázkaCory píše:aky je to tapec? ten novy alebo stary??? Novy som daval dolu
já můžu pro změnu poradit se starým
btw sem chtel prisroubovat naraznik dolu k celu s tim, ze prvni sem chtel povolit stare srouby, co tam proste jen tak byly. oba dva sem bez problemu prestrihnul. neco je spatne. sem slabej a jeste levej. srouby bezne rozhodne nenicim. favoritu se zacinam fakt bat
já ti říkám, dej od toho ruce pryč...žádná ženská nestojí zato, aby se jí hrabal v "autě". Navíc pokud má fávo na vození dětí, moc rozumu nepobrala
jako bacha na to, favík je super kára a zvlášť ten starej, hlavně 136L
takže nejdřív sundáš madlo dveří, těžko to popsat, ale musíš z něj nejdřív sloupnout ten svrchní plast jak je na tom velkej nápis ŠKODA. Začneš odshora, jak je to vystoupnutí na přitažení dveří, tak tam to vyloupneš směrem nahoru a pak postupuješ po obvodu odshora, prostě to sloupneš, pod tím je jak to říct taková jakási kostra toho madla, jsou tam tuším dva velký šrouby, tak ty vyšroubuješ a madlo můžeš sundat, ještě musíš sundat kličku z bovdenu ovládání zámku, to dost takový pitomý, jde to blbě a můžeš tu páčku zlomit, takže záleží co budeš dělat vevnitř těch dveří, jestli nebude lepší nechat to madlo plandat na tom bovdenu
no a tapec normálně oderveš, je tam nakliknutej na ťuflících do děr v plechu, pak tam asi taky bude ještě igelit nalepenej, ale s tím už si poradíš
při montáži opačnej postup, jinak ten "obal madla" tam jde právě blbě dát tak aby tam byl dobře všude zakliknutej
doporučuju nejdřív trénink tady:
tedy jestli to není náhodou LS tam je to madlo a tapec asi trošku jiný s tím zkušenost nemám, tak luxuxsní model se mi nikdo neopovážil svěřit
- JirkaHagen
Na klice od okna je šroubek stačí oddělat takový divný plast ale jestli chceš spravit otvírání zevnitř tak stačí odšípnout ten krycí plast s nápisem škoda a pod tím najdeš mechanizmus je tam lanko a otevíráse sprostou umělou hmotou a tu stačí vyměnit
Jo taky jsem to dělal na favoritu, jak tu píšou kluci.Akorát mi ho ještě drží asi 3 šroubky v levém dolním rohu, nejspíš tam kdysi byla kapsa na drobnosti.
Ten plast s nápisem Škoda vypadá dost záludně, ale logickou úvahou jsem došel k tomu, že ho budu muset jakoby vyloupnout odshora a pak zespod (musíš se ohnout abys viděl) jsou dva zářezy pro šroubovák a tam se myslím odtrhne a je to. JInak klika drží v podstatě na dvou šroubech na velkej křížovej šroubovák. Hodně zdaru.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Rozkuchal jsem jen to madlo, to slo snadno. Zlomena je vnitrni klika dveri. Neco sem tem dverim udelal, co nevim co bylo a jdou otvirat i zvenku. Nechapu a dokud to bude pracovat, nebudu po tom patrat, iba vymenim tu klicku
sedaky:
vlastni kolejnice sedaku byly volne v podlaze ale navic se mi zda, ze jsou sedacky dost volne v kolejnicich. zkoumal jsem to, ale neprisel jsem na to, jestli se ta vule v kolejnici da nejak vymezovat, neob jestli je to proste vychozene a chce to vymontovat sedacku a uzit kladivo.
sedaky:
No někdy se tam jakoby vykloubí ta páčka z tý klece v který to drží a pak to zase zapdne zpátky to tech děr.Nebo by snad i mohlo být vytahaný lanko. Já měl jednou přímo tu kličku prasklou, takže sem chvíli jezdil bez ní a jen z tapecu čouhalo lanko, kterým jem to otevírání ovládal, jak jednoduchéJmJ píše:Nechapu a dokud to bude pracovat, nebudu po tom patrat, iba vymenim tu klicku![]()
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
