neco kape ;)
rezna
neco kape ;)
Příspěvek od rezna »
Cau, uz je to druhej den co jsem si vsimnul louzicky pod autem kousek za levou zadni zasterkou. Mate nekdo tip z ceho by tam mohlo kapat? A nerikejte ze nadrz :)
Nádrž je v pravé kapse, v levé je rezerva :wink: Nejdřív nám řekni, co z toho kape, je-li to med, máš tam asi někde včelí hnízdo... :idea: :P :shock: :lol:
Je-li to voda, jakože to s největší pravděpodobností bude, tak se tam někde drží. Ideální zjistit kde, odstranit pokud to lze příčinu pronikání, a udělat drenážní otvor (stačí cca 2mm, pokud se nezanese)k jejímu odtékání . Zrovna takový jsem dělal do okraje blatníku dole za zástěrkou na pravé straně, kdyby náhodou stékala voda vnitřkem přes dvířka nádrže, tak aby se nedržela dole v lemu blatníku. (jakože tam bez krycí gumy hrdla stéká, měl jsem to nějaký čas odstavené venku s vyndanou nádrží).
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Bacha na levé straně má nádrž Combík. Pokud to je ale sedan s oblibou se zanáší odtokový otvor. nejlepší je lehnout si ráno k autu a podívat se co teče.. Benzín poznáš po čuchu, jinak maximálně zkondenzovaná voda. nic jiného.. Brzdy vedou nad troubou a ne za kolem a nic jiného kapalného tam vzadu není. :)
Naposledy upravil(a) Patrac dne pát říj 31, 2008 11:08, celkem upraveno 1 x.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Příspěvek od Drobek81 »
Patrac píše:Benzín poznáš po uchu
:shock: waaau, ale radši ať to zkouší po čuchu 8)
Jinak to bude vody, resp. ten kondenzát. Mám pod autem mokro pořád když je takové počasí. Stojím v mírném kopci tk to po ránu teče taky za zadníma zástěrkama-je tam na to otvor.
Ja bych to ochutnal :-)
rezna
EDIT: jsem debil - ani nenapisu typ auta ze :) - 21044i - takze bohuzel patrac ma asi pravdu :/ - budu se mrknout po nadrzi - je pro icko je nejaka extra nebo tam muze jit jakakoliv?
Patrac
rezna píše:EDIT: jsem debil - ani nenapisu typ auta ze :) - 21044i - takze bohuzel patrac ma asi pravdu :/ - budu se mrknout po nadrzi - je pro icko je nejaka extra nebo tam muze jit jakakoliv?
no dobře ale to stejně neznamená že ti musí týct benzí. klidně tam může vytýkat i voda. jestli to je jen po ránu tak to bude asi voda. benzín by si opravdu poznal po čuchu :wink:
a v blatníku je také výtokový otvor pro vodu..
Nejlepší je opravdu zjistit co to je za kapalinu a až pak terve shánět nádrž :D
Naposledy upravil(a) Patrac dne pát říj 31, 2008 12:09, celkem upraveno 1 x.
Lada Niva M:1/8,5
i-cko má jinou nádrž, kvůli díře na čerpadlo...není jen některá hadička v háji??? Nebo gumová hadice od hrdla, taky mi teče...
Drobek81 píše:i-cko má jinou nádrž, kvůli díře na čerpadlo...není jen některá hadička v háji??? Nebo gumová hadice od hrdla, taky mi teče...
to se ale projevuje tim, ze je u tebe v aute jak v rafinerii. to by poznal :-)
ono teče jak hadice od hrdla tak i ta spjovací-tlaková. Mám to stažené eskapáskama tak možná proto :roll:
rezna
jojo proverim co to je hned jak pojedu z prace - kousek popojedu a zkusim to zapalit - a praveze mam pocit ze to nadrz bude - po ranu byl kolem auta smrad jak na benzince :/
Patrac
i tak to právě nádrží být nemusí. ještě jsem neviděl tekoucí nádrž... vždy tekla gumová hadice.
Lada Niva M:1/8,5
Drobek81 píše:ono teče jak hadice od hrdla tak i ta spjovací-tlaková. Mám to stažené eskapáskama tak možná proto :roll:
Také jsem to nejprve řešil stahováním eskapásek , ale pak jsem zjistil ,že ta spojovací hadice je plná miroskopických trhlinek a "rosí se" benzinem uprostřed . Takže potvrzuji Pátračovu teorii . Nahradil jsem ji kouskem hadice z hydrauliky od nějakého lesnického stroje ,která má zalité navíc dvě vrstvy plátna a zdá se to být "na věčné časy a nikdy jinak". Zdroj - opravny lesnických strojů nebo hydraulických zařízení.
Patrac
Petr HC píše:
v Brně je i prodejna kde si je možno vybrat jak průměr tak typ a tlak kapaliny na který bude hadice používána. daj se tem koupit jakýkoliv a bacha na Hydrauliku je jiná než na benzín a stejně tak na brzdovku. asi to vydrží dýl než originály opletené látkou ale nevím jak dlouho takže když hadici pro benmzín doporučuji typ která je na benzín určená. :wink: Maj i s ocelovým opletem
Naposledy upravil(a) Patrac dne pát říj 31, 2008 13:24, celkem upraveno 1 x.
Lada Niva M:1/8,5
já bych ji klidně nahradil, ale v dobré víře sem to spravil provizorně takto s tím, že Vašenkov mi doveze nové hadice...byl sem naivní, vím...už je to skoro dva roky co to je objednané....ale naděje umírá poslední!!! :lol:
