ludia mam problem moja lulubel sa rozhodla ze prestane svietit.. jednoducho zastavil som nastartoval a zrazu prestali svieti stretavacie svetla zasne svetla svietili ale namiesto polohy stretavacich boli parkovacky a namiesto naprkovaciek tiez parkovacky (sokujuce)
a prestalo svieti aj brzdove prtom ziarovky su OK aj positky .. WHATS THE PROBLEM ??
n
EHM probleeem svetla
- ger007
Tak pokud jsou žárovky i pojistky OK Typnul bych to na společnou věc : vypínač světel , přepínač ("lukas") nebo "drátóza upadnutóza"
- ger007
hm a jak to teda zistim co je v pi.. teda pokazene vypinac som menil neni davno
Nejlepší skoušečka do auta je kus drátu se žárovkou . Z měřákem natož digitálním to neměř . Prostě musíš "jít" po drátech . Kam zahejbá drát zahejbá i proud . (ve Tvém případě napětí neb to nesvítí a tudíš neteče proud).
Máš ale štěstí v 02 je kolem světel "málo" drátu .
Jeden drát od žárovky dej na kostru a druhým hledej + . začal bych u vypínače světel jestli tam jde + a jestli spíná . Pak to vede na přepínač světel a dál do světel nebo na relátka pokud tam jsou .
- ger007
no vzhladom na to ze mam na intraku akurat tak srobovak nic ziadnou "skusackou nevyskusam"
budem muset oslovit niekoho z brnenskych "kolegov"
