Stránka 1 z 3
víko karburátoru
Napsal: ned říj 12, 2008 13:23
od rosta
mám malý problém-teče mě víko karburátoru a to v místě kde je připojená hadice z čerpadla-ten mosazný nátrubek co je na víku se celej hejbá-zkoušel jsem to zaletovat ale nejde to, ještě mě napadlo to zalepit dvousložkovým lepidlem, nemáte někdo prosím nějakou radu ? kupovat nový víko na ozona se mě nechce a nebo nemáte někdo dobrý víko ?
Napsal: ned říj 12, 2008 14:38
od Hurikán
Asi bych to řešil lepidlem. Pořádně očistit, odmastit, natřít dvousložkovým epoxidovým lepidlem, nasunout nátrubek a lehce doklepnout. Mělo by to stačit.
Ještě bych pak doporučil jako preventivní opatření, kouskem drátu uvázat sponu hadice k víku, aby v případě povolení nátrubku nemohlo dojít k jeho vypadení a stříkání benzínu na výfuk.
Napsal: ned říj 12, 2008 16:39
od Ivo
Mi většinou pomohlo ten nátrubek jenom doklepnout a byl klid. Mám obavu, že jakéhokoliv lepidla tam moc nedostaneš, protože by to mělo jít do sebe dost natěsno. To přivázání drátkem, je už jenom taková pojistka, ale účinná.
Napsal: ned říj 12, 2008 16:54
od Saša
Hurikán píše:Asi bych to řešil lepidlem
Udělal bych to taky tak jen bych povrch trochu zdrsnil ať se epoxid má čeho chytit , jak ve víku tak nátrubek . Epoxidy jsou benzínu odolné . Takže 100% oprava . A ven to již nikdo nedostane . Pojičtění drátkem je vhodné (kolem šroubu s filtříkem a za hadicovou sponu). Je na to specielní nerezový drát a letadla mají takto pojištěn každý spoj hadic .
Napsal: ned říj 12, 2008 17:14
od Petanek2101
me se to taky jednou uvolnilo a stačilo to tam jenom spatky nasadit a dotuknout kladivkem a byl klid naporad,to same se mi stalo aj u benz.pumpy,udelal jsem to same a gut,žadny lepení
Napsal: ned říj 12, 2008 17:27
od Saša
Petanek2101 píše:stačilo to tam jenom spatky nasadit a dotuknout kladivkem a byl klid
To samé udělali i při výrobě leč vybrace jsou svině .
Napsal: ned říj 12, 2008 18:23
od Kewint
pokud to nepomůže tak víko na ozona mám
Napsal: ned říj 12, 2008 20:07
Zdrsnit, epoxid, řádně doklepnout, pojistit drátkem a koupit hasičák.
Napsal: ned říj 12, 2008 20:13
od Puhi
Koko Loko píše:Zdrsnit, epoxid, řádně doklepnout, pojistit drátkem a koupit hasičák.
optimista
Mne to robil jeden známy čo sa ladičiek narobil strašne veľa, jednoducho zdrsnil povrch s kombinovanými kliešťami
- kombinačkami a doklepol a drží do dneška
a keď tam ešte dáš dvojzložkové, nieje šanca aby to vypadlo
Napsal: ned říj 12, 2008 20:20
Puhi píše:optimista
Si piš, poslední dva body vynechávám
Napsal: ned říj 12, 2008 20:26
od Malda
Vytocit ten natrubek novej se zavitem do vika.
Napsal: ned říj 12, 2008 20:32
Velice rafinované řešení
Napsal: ned říj 12, 2008 20:34
od Malda
Koko Loko píše:Velice rafinované řešení
Vim ne? Lety provereno
od Puhi
Koko Loko píše:Puhi píše:optimista
A čo majú byť "posledné" 2 body?
Napsal: ned říj 12, 2008 20:38
drátek a hasičák
