víko karburátoru
rosta
víko karburátoru
Příspěvek od rosta »
mám malý problém-teče mě víko karburátoru a to v místě kde je připojená hadice z čerpadla-ten mosazný nátrubek co je na víku se celej hejbá-zkoušel jsem to zaletovat ale nejde to, ještě mě napadlo to zalepit dvousložkovým lepidlem, nemáte někdo prosím nějakou radu ? kupovat nový víko na ozona se mě nechce a nebo nemáte někdo dobrý víko ?
Asi bych to řešil lepidlem. Pořádně očistit, odmastit, natřít dvousložkovým epoxidovým lepidlem, nasunout nátrubek a lehce doklepnout. Mělo by to stačit.
Ještě bych pak doporučil jako preventivní opatření, kouskem drátu uvázat sponu hadice k víku, aby v případě povolení nátrubku nemohlo dojít k jeho vypadení a stříkání benzínu na výfuk.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Mi většinou pomohlo ten nátrubek jenom doklepnout a byl klid. Mám obavu, že jakéhokoliv lepidla tam moc nedostaneš, protože by to mělo jít do sebe dost natěsno. To přivázání drátkem, je už jenom taková pojistka, ale účinná.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Hurikán píše:Asi bych to řešil lepidlem
Udělal bych to taky tak jen bych povrch trochu zdrsnil ať se epoxid má čeho chytit , jak ve víku tak nátrubek . Epoxidy jsou benzínu odolné . Takže 100% oprava . A ven to již nikdo nedostane . Pojičtění drátkem je vhodné (kolem šroubu s filtříkem a za hadicovou sponu). Je na to specielní nerezový drát a letadla mají takto pojištěn každý spoj hadic .
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
me se to taky jednou uvolnilo a stačilo to tam jenom spatky nasadit a dotuknout kladivkem a byl klid naporad,to same se mi stalo aj u benz.pumpy,udelal jsem to same a gut,žadny lepení
Petanek2101 píše:stačilo to tam jenom spatky nasadit a dotuknout kladivkem a byl klid
To samé udělali i při výrobě leč vybrace jsou svině .
Kewint
Příspěvek od Kewint »
pokud to nepomůže tak víko na ozona mám :wink:
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Zdrsnit, epoxid, řádně doklepnout, pojistit drátkem a koupit hasičák.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Koko Loko píše:Zdrsnit, epoxid, řádně doklepnout, pojistit drátkem a koupit hasičák.
optimista :D
Mne to robil jeden známy čo sa ladičiek narobil strašne veľa, jednoducho zdrsnil povrch s kombinovanými kliešťami :lol: - kombinačkami a doklepol a drží do dneška 8) a keď tam ešte dáš dvojzložkové, nieje šanca aby to vypadlo :wink:
Puhi píše:optimista
Si piš, poslední dva body vynechávám 8) .
Malda
Příspěvek od Malda »
Vytocit ten natrubek novej se zavitem do vika.
Calling name Bastl One
Velice rafinované řešení :idea: .
Malda
Koko Loko píše:Velice rafinované řešení :idea: .
Vim ne? Lety provereno :D
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Koko Loko píše:
Puhi píše:optimista
A čo majú byť "posledné" 2 body? :shock: :)
drátek a hasičák
