radenie cez zuby
Sid
radenie cez zuby
Příspěvek od Sid »
Mám takýto problém: Hlavne ráno, keď odchádzam, naštartujem, nechám zohriať motor a stlačím spojku až na podlahu, idem zaradiť spiatočku a chrrrrr cez zuby. Vycúvam, jednotka len tak-tak a idem. Potom už všetko ide perfektne, rýchlosti idú perfekne radiť, spojka zaberá, ako má. Čím to môže byť :?: :?: :?: :?:
Olej v převodovce. Lepí a unáší soukolí i když spojka je rozepnutá.
Osobně bych zkusil použít olej ATF pro automatické převodovky. Řazení se o mnoho zlepší.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
alebo nastavenie spojky, mne kedysi išla spiatočka tiež cez zuby, po nastavení je to ok, Cory môže dosvedčiť :wink:
Ano, presne tak :wink:
Sid
Příspěvek od Sid »
Skôr asi ten olej. Ono nielen spiatočka, ale jednotka ťažko a iba pri studenej prevodovke. Po zohriatí už nemusím stláčať na podlahu a ide tam hodiť parádne a bezzubov.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
no u mňa to bolo presne naopak, pri zohriatom aute vždy cez zuby, tak to bude asi ten olej ako ti radí Marek :)
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. »
Olej ATF :shock: :shock: Nemá to být PP 70 nejhůř 80?? Jen se ptám bo na járu budu revidovat voleje v autí....
Ale ATF mi tam jaxi nejde mám nejsný pocit že avtomáty mají ještě vyšší viskozitu tedy víc jak 90..... tož proto! Ale sem Začiatočnik a móžem sa mýliť :oops:
Puhi
Příspěvek od Puhi »
myslím že to tu už niekto testoval a nakoniec bol ten olej lepší :wink:
jakke
Příspěvek od jakke »
Mám problém ,když jedu nad 70km/h a chci řadit nebo podřadit na 3stupen takj de přez zuby nevíte čím to může být?
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Že by synchrony?... :roll:
jakke
Aha to je špatný no a da se to opravit doma nebo musim do servisu
da se doma. kdyz mas druhou na nd nebo si koupis dily 8)
ladadriv3r
Příspěvek od ladadriv3r »
zabudni na opravu...zozen si druhu prevodovku..je to jednoduchsie....mam skusenosti(a nielen ja) ze ked zigulacku prevodovku rozoberes uz nikdy nepojde tak jaq by mala ist :) ...btw ja s mojim žigulom jazdim rally a tam newiem co je spojka...proste to ide obcas na tvrdo.::D:D...je pravda ze synchrony tam uz skoro ani nemam... :D :D :D ...ale prevodovka furt ide.... :D
ladadriv3r
Kalasnikov
Příspěvek od Kalasnikov »
xx
Naposledy upravil(a) Kalasnikov dne čtv lis 04, 2010 20:15, celkem upraveno 1 x.
da sa zohnat
