Page 1 of 1
silentbloky prednej napravy
Posted: Sun Sep 28, 2008 12:22
by rider
zdravim chlapi, potreboval by som vymenit silentlbloky na ramenach prednej napravy. na hornom ramene to slo bez problemov, ale na tych spodnych som sa na to nechytal, lebo podla manualu by to malo ist aj bez demontaze ramena, ale treba na to pripravok nejaky (ten nemam). nevedel by mi niekto poradit ako to vymenit nejak bez toho pripravku a zaroven bez demontaze?
Posted: Sun Sep 28, 2008 19:13
by Yellow01
Vyměnit silentblok ramene bez přípravku i demontáže? To by si byl teda kúzelník
No, možná by to šlo nějak vypáčit, ale pochybuju, bývá to tam narvaný a zarezlý nafest.
Posted: Sun Sep 28, 2008 19:26
by Ivo
Jsem teda kouzelník. Jde to, ale je to drbačka. Stačilo mi na to kladivko ( bez toho asi už neopravím nic), majzlík, hever na podložení ramena a různé pevné šroubováky. Ale určitě je lepší to dělat mimo auto, pěkně ve svěráku.
Posted: Mon Sep 29, 2008 10:58
by Majo
pridavam sa do klubu kuzelnikov
robil som to niekolkokrat, podobne ako pise Ivo, dolezite je to len spravne osadit inak sa vymrdaju strasne rychlo...
Posted: Mon Sep 29, 2008 14:41
by rider
no som si aj myslel, ze to pojde jedine stylom hrubej sily. ach jaj, to zas bude skaredych slov
no tak ja to teda nejak skusim a uvidime, co to povie. ak by nahodou niekto predsa len prisiel na nejake pekne riesenie, tak sup sem s nim
Posted: Mon Sep 29, 2008 16:07
by Ivo
Mi se osvědčil tento postup. Postupně kolem dokola, z venkovní strany ramena, jak má silentblok takové jakoby osazení, nějakým pevnějším šroubovákem postupně odehýbat. Ono se to jakoby uvolní a pak už jenom záleží na tom, jak moc je to tam zažrané. A když je budeš dávat zpátky, tak musíš něčím hýbat s ramenem, protože se ti vyosí a nový silentbok tam nepůjde. Ale jde to.
Posted: Wed Oct 01, 2008 19:54
by Dusan
Ked to tam osadis na krivo tak to bude mat zivotnost 1roku pripadne 10tkm.
Ked rameno vyberies vonku das silentbloky vycentrujes to aby neboli vyhnute ani na jednu stranu vsetko namazes a poskladas tak bude pokoj.... Ale ked to natrepes na aute tak vysledok je otazny.
P. S. treba mat oko na diel ktory kupiš lebo uz som videl tych par silentblokoch z ukrajni a kto vie skade ktore sa na tie povodne len podobaju.... hlavne guma v nich je o ničom.
Posted: Fri Oct 03, 2008 15:44
by rider
no tak nakoniec som sa rozhodol, ze to teraz menit nebudem. tie co tam mam teraz este vydrzia odhadujem tak 15 000 km, takze este tuto zimu nejak prezijem a vymenim to poriadne buduci rok, lebo fakt na tych hornych som si dal zalezat, aby to bolo urobene poriadne, tak tie spodne nechcem odflaknut. dnes som len nastavil zbiehavost a hura na vozenie
mam vsak este jeden problem, ktory sa zacal prejavovat nedavno. v lavotocivych zakrutach, ked sa auto nakloni pocut z predu dost hlasne "puknutie" (skor take slabe buchnutie) a neviem prist na to, co to moze byt. gumy v stabilizatore su relativne nove, capy su nove vsetky, tak uz neviem, co by to mohlo byt. nema nahodou niekto tip?
Posted: Fri Oct 03, 2008 16:39
by Nulašestka
rider wrote: gumy v stabilizatore su relativne nove, capy su nove
To bude asi ten důvod...
Posted: Sat Oct 04, 2008 21:53
by rider
no myslim, ze som na to prisiel - ked som robil kompletnu generalku tak som mal dole aj pruziny na prednej narave a kedze som to tam daval tak ako slo (pomocou dvoch pajsrov)
tak sa ta mrcha trosku otocila a zrejme pri odlahceni sa trochu zachytava o horne rameno, takze to budem musiet dat do laty
