silentbloky prednej napravy
rider
Příspěvek od rider »
zdravim chlapi, potreboval by som vymenit silentlbloky na ramenach prednej napravy. na hornom ramene to slo bez problemov, ale na tych spodnych som sa na to nechytal, lebo podla manualu by to malo ist aj bez demontaze ramena, ale treba na to pripravok nejaky (ten nemam). nevedel by mi niekto poradit ako to vymenit nejak bez toho pripravku a zaroven bez demontaze?
[2103 - 1974]
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Vyměnit silentblok ramene bez přípravku i demontáže? To by si byl teda kúzelník :D
No, možná by to šlo nějak vypáčit, ale pochybuju, bývá to tam narvaný a zarezlý nafest.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Jsem teda kouzelník. Jde to, ale je to drbačka. Stačilo mi na to kladivko ( bez toho asi už neopravím nic), majzlík, hever na podložení ramena a různé pevné šroubováky. Ale určitě je lepší to dělat mimo auto, pěkně ve svěráku.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
pridavam sa do klubu kuzelnikov 8)
robil som to niekolkokrat, podobne ako pise Ivo, dolezite je to len spravne osadit inak sa vymrdaju strasne rychlo...
rider
no som si aj myslel, ze to pojde jedine stylom hrubej sily. ach jaj, to zas bude skaredych slov :D no tak ja to teda nejak skusim a uvidime, co to povie. ak by nahodou niekto predsa len prisiel na nejake pekne riesenie, tak sup sem s nim :)
[2103 - 1974]
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Mi se osvědčil tento postup. Postupně kolem dokola, z venkovní strany ramena, jak má silentblok takové jakoby osazení, nějakým pevnějším šroubovákem postupně odehýbat. Ono se to jakoby uvolní a pak už jenom záleží na tom, jak moc je to tam zažrané. A když je budeš dávat zpátky, tak musíš něčím hýbat s ramenem, protože se ti vyosí a nový silentbok tam nepůjde. Ale jde to.
Ked to tam osadis na krivo tak to bude mat zivotnost 1roku pripadne 10tkm.
Ked rameno vyberies vonku das silentbloky vycentrujes to aby neboli vyhnute ani na jednu stranu vsetko namazes a poskladas tak bude pokoj.... Ale ked to natrepes na aute tak vysledok je otazny.
P. S. treba mat oko na diel ktory kupiš lebo uz som videl tych par silentblokoch z ukrajni a kto vie skade ktore sa na tie povodne len podobaju.... hlavne guma v nich je o ničom.
rider
no tak nakoniec som sa rozhodol, ze to teraz menit nebudem. tie co tam mam teraz este vydrzia odhadujem tak 15 000 km, takze este tuto zimu nejak prezijem a vymenim to poriadne buduci rok, lebo fakt na tych hornych som si dal zalezat, aby to bolo urobene poriadne, tak tie spodne nechcem odflaknut. dnes som len nastavil zbiehavost a hura na vozenie :)
mam vsak este jeden problem, ktory sa zacal prejavovat nedavno. v lavotocivych zakrutach, ked sa auto nakloni pocut z predu dost hlasne "puknutie" (skor take slabe buchnutie) a neviem prist na to, co to moze byt. gumy v stabilizatore su relativne nove, capy su nove vsetky, tak uz neviem, co by to mohlo byt. nema nahodou niekto tip? :)
[2103 - 1974]
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
rider píše: gumy v stabilizatore su relativne nove, capy su nove
To bude asi ten důvod...
rider
no myslim, ze som na to prisiel - ked som robil kompletnu generalku tak som mal dole aj pruziny na prednej narave a kedze som to tam daval tak ako slo (pomocou dvoch pajsrov) :) tak sa ta mrcha trosku otocila a zrejme pri odlahceni sa trochu zachytava o horne rameno, takze to budem musiet dat do laty :P
[2103 - 1974]
