Zadní poloosa-potřebuji radu
martinz
Příspěvek od martinz »
Neví někdo jak v "domácích" podmínkách bez poškození poloosy sundat pojistný kroužek a ložisko zadní nápravy?Nechával jsem si to sundavat v jednom servisu,ale ten už neni:-(
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Flexa, autogen, kladivo a sekáč. A bacha ať neřízneš do poloosy, blbě se odhaduje, kam už je to proříznutý.
blba otazka kolko stoji nova pol osa z loziskom...:) ja len c isa stym oplati trapit.... a trpnut v zatackach.
rosta
Příspěvek od rosta »
vyměnit komplet :idea: poloosa s ložiskem tak kolem 500
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Dusan píše:ja len c isa stym oplati trapit.... a trpnut v zatackach.
Nechápu. Nikdy jsem se s tím netrápil dýl, než 15 minut a to i z nasazením nového ložiska a pojistného kroužku. Stačí k tomu svěrák, kladivo a majzlík. A v zatáčkách strach nemám. Kolika lidem se stalo, že poloosa vyjela? Já vím o dvou tady z fora. Jednomu jsem to spravoval a zjistil jsem i příčinu vyjetí poloosy. Přehřátí kroužku v servisu.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
martinz
Yellow01 píše:Flexa, autogen, kladivo a sekáč. A bacha ať neřízneš do poloosy, blbě se odhaduje, kam už je to proříznutý.
Nechával jsem si to vylisovávat v Budějcích za 50Kč.Právě,že to nechci mordovat flexou.Myslel jsem nějaký fígl.Nandavání-nahřeju na el.vařiči ložisko až slina sičí a pak v poho naklepnu.A kroužek,až slina odskakuje.Na co kvuli tomu kupovat novou poloosu?To bych nestačil zásobovat sběrnu starýma:-)A už jsem na nich nalítal několik stovek tisíc.
Yellow01
Flexou to nemorduješ, ale pouze nařízneš. :D Potom ten kroužek nahřeješ autogenem do červena a morduješ ho sekáčem a kladivem. :mrgreen: Když je do červena, po pár ranách se rozlouskne jak ořech. Poloosa bez poškození.
zadní poloosy jsou zp****, zk******, zamr**** věc.... ja jsem se něma piplal, opatrně odřiz stare ložisko a pojistný kroužek.... koupil vše nove.... poloosy dal do mražaku a kroužek do trouby.... vše šlo v pohodě smontovat, bez nějakeho nasili.... s autem sem ujel metr a lup.... poloosa vyjela.... ještě že mam ty kotouče a má to na čem "držet".. tak už jsem najel nějakej ten tisic... :mrgreen: jebat celeho žigulika... akorát to odneslo AL kolo... nějak ten hlinik začal reznout... :lol: zrovna na leštěnem limci...
no když budeš brousit nebo řezat ten kroužek, tak moje rada zni si poloosu obmotat tenkým plíškem a oblepit třeba nějakou izolepou.. aby když ti to sklouzne, aby jsi nebrnkl o plochu pro gufero...
rada druha.. vykašli se na měnění a sežen poloosu s kroužkem a ložiskem v OK stavu...
Příspěvek od Drobek81 »
Little Red Riding Hood píše:rada druha.. vykašli se na měnění a sežen poloosu s kroužkem a ložiskem v OK stavu...
moje řeč, nicméně také sem v dobách dávno minulých měníval...poloosa nevyjela ale za tu práci to nestojí. Kroužek sem pro sichr bodnul k poloose, ale bacha, je tam málo místa ke guferu tak to chce TIGem nejlíp...
martinz
Yellow01 píše:Flexou to nemorduješ, ale pouze nařízneš. :D Potom ten kroužek nahřeješ autogenem do červena a morduješ ho sekáčem a kladivem. :mrgreen: Když je do červena, po pár ranách se rozlouskne jak ořech. Poloosa bez poškození.
Nemam autogen :( Jen cočko :P
Čtu to tady s "nechápavým" výrazem ve tváři a divným pocitem v mozku . Vím jak poloosa vypadá kde je ložisko a pojistný kroužek , mněl jsem ji venku na 02 kvůli vadnému simeringu .
Ale co mně zaráží je jak čtu kolikrát jí někdo opravoval :shock: S 02 a 043 mám najeto dohromady přes 800ť km ! a nezažil jsem poruchu ložiska poloosy .
Čím je spůsobeno že "odejde" ložisko ? (mimo to že v difu není olej , nebo někdo neumí jezdít se zadním náhonem a praští kolem o obrubník).
martinz
Saša píše:Čtu to tady s "nechápavým" výrazem ve tváři a divným pocitem v mozku . Vím jak poloosa vypadá kde je ložisko a pojistný kroužek , mněl jsem ji venku na 02 kvůli vadnému simeringu .
Jestli viš,kde je kroužek a ložisko,pak jistě taky víš,že je ložisko samomazné a ani náhodou není mazané z difu.Už jsem snídal.Chtěl jsem radu a ne krmit...
Saša píše:Čím je spůsobeno že "odejde" ložisko ?
hlavně přetěžováním(ono 1500kg na vozíku neprospívá ani autu-ale když ji nemiluješ...), u Ítýho zřejmě výrobní vadou - poloosa byla "šejdrem"...
U mne to bylo způsobeno ještě protékáním brzdovky do ložiska (protékalo to více jak 10tkm a nebyl čas vyměnit prase :mrgreen:
mmj, právě olej protékající do ložiska mu také urychlí jeho trápení, nejen brzdovka(ale ta je "jistotka")
martinz píše:Jestli viš,kde je kroužek a ložisko,pak jistě taky víš,že je ložisko samomazné a ani náhodou není mazané z difu
Tak to je známka toho že se do toho nehrabu . Mněl sem jí venku tak před 15 ti lety a teď při psaní ni to nedošlo . Dík za upřesnění :banghead:
